Новая фича - Закладки
Даниил123
Расточка отверстий в стальной плите толщиной 12 мм
Всем привет! Нужен совет опытных технологов. Необходимо расточить отверстия в листовом металле (сталь3) толщиной 12 мм (см. рис 1). Установить деталь на станок не получится (габаритная и форма весьма сложная, волнистая). Единственный (на мой весьма не профессиональный взгляд) способ растачивать вручную.
Для этих целей была закуплена бор фреза (кому интересно: арт. 115011-110 http://bfreza.ru/item/%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D1%81_%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC%D0%B8_%D0%B7%D1%83%D0%B1%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D0%B8),
качественная и весьма не дешевая. Производитель рекомендует использовать данную фрезу на 20000-25000 об/мин. Такого оборудования у нас нет, поэтому воспользовались обычной дрелью (2000-3000 об/мин).
После расточки 10 отверстий фреза умерла(  (рис. 2,3,4). А таких отверстий нужно 140 шт сделать.
Подскажите, есть ли смысл заказать еще одну фрезу и купить (или арендовать) пневмоинструмент на 25к об/мин? Или даже пробовать не стоит?
Может кто знает какой-нибудь более простой и дешевый способ расточить вручную данные отверстия?
Заранее благодарю за советы!
Какая форма отверстий,допуски?
недостаточные обороты- отсюда дробление.плюс окалина
16 минут назад, Даниил123 сказал:
Это как бы главное условие. Борфрезы не работают на низких оборотах, у них другой принцип действия, плюс давить нельзя. И  добавьте культуры производства, рабочий участок должен быть зачищен от коррозии с обеих сторон до металла, любой мусор гробит фрезу.
23 минуты назад, Даниил123 сказал:
Отправить на гидроабразивную резку.
Если верно, что нужны просто крепёжные отверстия без особой точности, то о расточке не идёт и речи - дорого будет.
Второе - ржавчина - твёрже стали, и лезвийный инструмент убивает. Предварительная зачистка - обязательна в любом случае.
Наиболее производительный, и как не смешно, достаточно дешёвый способ, отдать на плазморез. Да даже самому плазморез купить - и то сравнимо. Только не самый слабый, и не самый поганый резак нужен и хороший источник тока.
Колхозный способ - отсверливание по контуру отверстия, желательно всё же не вручную (станок, сверлильная стойка с неторопливой дрелью), перепиливание перемычек лобзиком ( в прямых участках - отрезным диском на болгарке) и пройти по контуру в его сравнительно прямых частях ленточным электронапильником, а в скруглениях - дреммелем с колечками из шкурки.
Если хороший производительный компрессор или сеть сжатого воздуха доступны - покупка пневмоинструмента более чем оправдана.
Изменено пользователем anatoly8
Дописал.
есть еще магнитная сверлилка и торцевые фрезы...
на в общем, задача не полностью определена
6 минут назад, Вася Куролесов сказал:
А простой резак кислородно-ацетиленовый - уже не в моде?
и пресс.....
В моде, в моде, но там, где я живу, довольно жёсткие ограничения на кислород в баллонах. И цены, достаточно кусачие.
Магнитную сверлилку и самому легко сколхозить, и даже просто прижим обычной стойки - элементарно, именно что из пары досок и любого прижима, от типа струбцины до куска верёвки:classic_smile:, по примеру Ходжи Нассредина.
По допускам: отверстия крепежные, особая точность не требуется (+- 1мм норм). По поводу гидрорезки, как говорил ранее не вариант -  на станке забазировать детали врятли получится (приложил фото, ширина 1045 мм, высота 2000 мм длина 2500 мм ).
Прошу прошения за невежество, по образованию конструктор. С технологиями из разряда "на коленке" знаком плохо. Так то этот лист (обечайку) лазером резали, а потом все сварили. Резать сварные швы, отдавать на фрезеровку/резку а потом обратно все сваривать  вообще не вариант.
Идея с газовым резаком интересная, попробую изучить данный вопрос!
Огромное спасибо всем, кто откликнулся!
Ручным плазморезом.
Вот чертеж с габаритами проушины. Работа довольно тонкая (ИМХО). Есть резаки, позволяющие так сделать? Или для опытного резчика это вообще ерунда?
а напильник уже не инструмент?
Напильник? Уже пробовали, удовольствие то еще. Может напильник в дрель? или что то типо того?
сверлилка на магнитном основании плюс прямая шлиф машинка с дешевыми камушками. В принципе и в прямую  шлифмашинку можно Ваши борфрезы воткнуть. Это если на коленке.
5 минут назад, dudis сказал:
на  коленке  "дробит"  результат  -  сколы на  фрезах -->  утиль
сделайте шаблон с внутренним контуром большим  на радиус сопла резака плазмореза ,прихватываете его чем нить и режьте свои проушины
как по копиру..
немного тренировки
про напильник  озвучили ....это весело .)))
Может использовать шаблон и плазморез?
Делаете шаблон по форме отверстия с расчетом что бы резак плазмореза входил и резал нужный размер, крепите шаблон на деталь, внутрь держак плазмореза и вперед, и ни какой опытный резчик не нужен, любой справится.
О, с языка сняли :-)))))))
Изменено пользователем Kot (Omsk)
С шаблоном тоже была уже идея) А для плазмока шаблон из чего делать? из стали смысла нет (наверное)?
аа, все допер с шаблоном. Спасибо!
Почему нет смысла, можно и из стали (по моему самое простое)
Вы же сам шаблон резать не будите, между кромкой шаблона и резом будет зазор пол диаметра сопла.
Так что шаблону ничего не сделается.
Даниил123, сделать все уши отдельно и потом приварить.
Вот теперь, после чертежа, всё просто и ясно. Работа - типично слесарная.
Первое - делаем кондукторы для засверливания и сверления, с упорами обеспечивающими  12мм от бокового края проушины, и 15мм - от его наружной стороны.
Делаем приспособы для болгарки, для позиционирования её в в положении внутренняя плоскость отрезного диска в 9мм от края проушины, и вторую - внешняя поверхность отрезного диска в 21мм от того же края.  В самом примитивном случае это винтики с гаечками и шайбы.
Второе - зачищаем лепестковым диском на болгарке область работы до чистого металла, с обоих сторон.
  Засверливаемся по кондуктору потом сверлим по второму. Края будушего отверстия готовы.
  Ставим в болгарку отрезной и соединяем эти отверстия по касательным, немного не дорезая до краёв.  При небольшом опыте оставляем припуск побольше.
Этот же этап легко делается и ножовкой, и лобзиком, но сейчас незаслужено забыт, видимо от лени:classic_smile:
Далее либо дорезаем ножовкой или лобзиком, что сделал бы я, либо, если лень, прорезаем отрезным диском по оси отверстия ( можно и высверлить) и выбиваем  половинки молотком.
Зачищаем кромки и, при необходимости, приводим к нужному размеру шлифкой или ленточным напильником.
Всё. Потребная квалификация - ученик слесаря первой недели:classic_smile:
Сделать отдельно, потом приварить. Вот это сложно, но как крайний вариант сойдет
