recent
похвальба.. восстановил 2м112
да, добавка. шланги взял от душа в лерке. оно же на замыкание работает. поэтому пофик. металл , он и в африке металл. металлорукав в разы дороже, чем шланг от душа отпиленный и с вытащенной внутренней резнков. вводы для них на 13-14 мм. в идеале подходят
Сверлильный мой первый станок, самопал. Без него как без рук. Не вылизывал и не красил.
56 минут назад, recent сказал:
надо было не полениться, с недельку полазить по свалкам, помойкам и таки задаром получить, этим бы вызвали зависть ))
8 часов назад, A V V сказал:
140 рублей за два полутораметровых решают не в пользу свалки ) и блестят как у котейки яйки )
я вот задумался даже.. а не взять ли такой же и на токарник присобачить колонной ?
Задался я вопросом, в чем новизна проекта? Видимо в использованной краске, название которой почему-то осталось засекреченным. :classic_smile:
10 часов назад, recent сказал:
найти нормальную краску большая проблема. чтобы масло-бензостойкая и не жеская, но плотная и одновременно мягкая. в итоге нашел синюю , которой полосы на асфальте рисуют. да. есть и такая. у этой краски 8 цветов всего. и не расцвечивается дополнительно.
да не. просто похвалился )
краска главный технолог износостойкая.
кхм. новизна ? в лерке продаются светодиодные прожекторы маленькие. по размеру четко входят в отверстие снизу. нужна только планка для крепежа. из квадрата 10х10 маленькой болгаркой нарезал минут за 15. и на болты м3 в станину посадил.
свет получился прямо под сверло и нет выступающих и торчащих светильников при этом.
ногу ес-но убрать. садится прямо в отверстие.
Изменено пользователем recent
  Светильнику надо шею гибкую, чтобы у разной высоты и конфигурации детали свет получался прямо под сверло.
6 часов назад, A V V сказал:
под сверло.
Не обязательно, мне подобного обычно хватает.
 Еще раз апну.
8 часов назад, Алекс220 сказал:
 У моих сверлилок нет своих светильников, я болгаркой их убрал. Вообще у меня переноски в моде, прижились со времен, когда недолго авторемонтом зарабатывал. Сейчас налобные фонари часто использую, очень удобно.
по поводу ламп..
вот так это выглядит
справа на панели кнопка включения света - зеленая и выключатель, который пакетник врубает, который дает питание уже на станок.
кнопка он/офф , так что в принципе свет выключить можно. но привык уже выключатель пакетника включил , свет сам ожил
провод на блоке сбоку торчащий - земля на голову под болт.
т.е. земля всегда подключена, остальное 4P коммутируется.
По поводу колонны. у меня сверху пробка стальная впрессована, зацентрована, не открутив и не скажешь что полая.
Фонарь встал как родной! Может так же сделаю у себя)
вот такой шильдик не видел в интернете) 644 комунарас), один из первых. спас из металла. в этом году 50!
Изменено пользователем oxfford
У автора похоже не Коммунарас,даже несмотря на новый шильдик)
