Цельсий
3Б722.Золотник подачи реверсивный .
Уважаемые коллеги! Помогите определить тип  золотника подачи стола станка 3Б722:тип гидросхемы,тип присоединения,условный проход и т.д.На моем нет никакой маркировки,в паспорте указан только номер узла станка: 3Б722-59а. Хочу подобрать аналогичную замену.
Это уникальная заводская деталь.  заменить можете на золотник типа ве10,со средним положением. конкретный тип  надо смотреть по логике работы станка .все равно без переделки механики не сделаете.
22 часа назад, lylka сказал:
Спасибо за дельную подсказку.С типом золотника разобрались.А что Вы подразумеваете под переделкой механики?Замена трубопроводов и штуцерных гаек?Еще непонятно насчет логики работы.Этот золотник отвечает за реверсивное движение стола.Я по своей наивности думал,что если подобрать аналогичный золотник,с такими же входами и выходами,сечениями и т.д.,то он будет работать в рамках заложенной логики.Нет?
это золотник автоматической вертикальной подачи. если будете ею пользоваться тогда есть резон переделывать. сверху на нем стоит золотник смазки направляющих, он как бы независим от подач, работает от давление в гидроцылиндре. переделка имеется в виду трудки и штуцера, плюс плита под золотник с подподкой труб
Изменено пользователем lylka
В 13.10.2020 в 13:59, lylka сказал:
Спасибо за помощь,картина проясняется!У меня стоит задача восстановить работу станка в таком виде,как это предусмотрел завод изготовитель.Когда покупал его, возможности подключить и проверить не было.Маслостанция была отключена(отсоединены трубопроводы).Не было мотора ускоренной верт.подачи,магнитного сепаратора.Сейчас начал поузловую разборку,дефектовку,чистку мойку и т.д.Уже оказалось,что надо менять гидроцилиндр стола,-есть  раковины ,задиры.Есть задиры на направляющих стола ,но перешлифовывать,пока не готов.Соберу пока так,как есть,а потом решим стоит ли.Не знаю пока  в каком состоянии шпиндель.В общем,в процессе.Нашел оригинальные чертежи гидросистемы,надо только сосканировать формат А3.Опубликую здесь сразу же.
трубы и штока есть в продаже на сайтах фирм, цены умеренные. но если там раковины не сильно большие можете работать и на старом цылиндре, скорость от этого не сильно падает, тем более что станок работает как правило на около максимальных скоростях стола.
Трубу и штоки уже купил,манжеты и т.н. европоршень тоже.Есть желание увеличить величину продольной подачи стола,поэтому длину заготовок брал с запасом.Посмотрим,что из этого получится.Отчитаюсь,когда сделаю.
европоршень не ставьте, выброшенные деньги на ветер. только чугунный поршень в кольцами.
пробовал, результат ноль.
тех режимов шлифовки что должны быть и близко не получается
.кольца с какого нибуть мотоцыкла подберете, по два кольца в канавку работает нормально. диаметр поршня должен быть на 0.06-0.08 мм меньше цылиндра
Вот это новость!Я тут насмотрелся *** (он на 372 Б ставил европоршень) вот и подумал  и себе поставить.У меня родной поршень в идеальном состоянии,может его поставить?Просто,если уже проигрывать эту тему с поршнями,нужно будет точить в одном размере,поскольку длину штоков уже никто менять не будет,больно дорогие!
ваш родной поршень скорей всего будет в размере с "+" к новому цылиндру, по крайней мере у меня на ремонте было так на разных цылиндрах, я деал проточку поршня на штоку, получалось хорошо. на крайних положениях цылиндр не приклиневал. когда делал по класической схеме были проблемы, хоть и не большие.тогда просто занизил поршень на несколько соток и все стало на место
Итак,есть результаты замеров.Цилиндр имеет диаметр 65.025 мм,поршень - 64.94 мм.То есть ,поршень в минусе на 8 соток.Я так понимаю, главный косяк может произойти при нарезании внутренней установочной резьбы в штоках,если возникнет не соосность между штоками и поршнем,тогда и будет закусывать поршень в крайнем положении.Спасибо за подсказку,очень важный момент!
