dimonn
тормозные колодки шпинделя ЧПУ
Уважаемые коллеги!
Занимаюсь станком  SPINNER TC671-MC, с узлом торможения шпинделя
Данный узел пускал масло на ремни, решили разобрать для осмотра.
Может кто в курсе как должны выглядеть и как называются тормозные колодки для данного узла?
У нас их нет и похоже их никогда не было в станке.
Какие есть моменты что бы их изготовить?
В референсах указаний на brake pads не нашлось, но по виду должны быть на 100% аналогичны автомобильным. Подобрать подходящие по размеру, обточить может, к ним ещё могут идти такие металлические пружинящие пластинки, чтобы колодки в свободном состоянии не брынькали. Механизм по виду плавающий, то есть незажатые колодки ничего кроме выступов на суппорте не держит, они скользят по тормозному диску.
Вроде и нет никаких выступов, есть ямы напротив поршней 52 диаметром 5 глубиной
в этих ямах двигаются поршни под давлением, встают заподлицо со скобой, если нет колодок
между диском и скобой зазор 5 мм на сторону
Изменено пользователем dimonn
Пока видится что примерно такое должно быть.
при снятых скобах вставляются в выемки скобы и одевается на диск
1 час назад, dimonn сказал:
Не думаю что было так, потому что тогда тормозное усилие прикладывается к стенке цилиндра, которая является направлящей для поршня. При такой толщине колодки на стенке могут появиться выбоины. Также при нормальном износе такая колодка легко станет враспор, заблокировав дальнейший ход поршня. Также её площадь весьма мала, как-то неэффективно выглядит.
Бог его знает, мне чёт кажется что должно быть как-то по автомобильному, логичнее и проще, типа того:
Сделал чугунные втулки,  как у поезда будем пробовать
Все работает. Шпиндель ориентируется, колодки зажимают. В чугунные колодки вставил круглые магниты, что бы колодки примагничивались к поршням.
