Новая фича - Закладки
Fezam05
Прошу помощи в поиске чертежей запчастей к сверлильному станку 2Н115ПМ
Всех приветствую. Впервые здесь пишу, нужда так сказать. Достался так сказать на халяву станочек сверлильный 2н115пм , единственное то что он некомплектный. Нет в наличии вала шестерни подъема пиноли и пружины с крышкой. Если пружина и крышка не проблема достать то с валом шестерней проблема, не могу найти. Может здешние гуру подскажут где искать ну или чертёжник этого вала шестерни.
A4A14CA0-4081-4A34-95A8-08A874194889.jpeg 84309175-00EE-4F50-9116-7E8C61C117EC.jpeg
2 минуты назад, Fezam05 сказал:
паспорт скачайте - должен быть чертёж ..  но могут быть  и варианты ,  с разным колличеством  зубьев
А можно как-то по зубьям пиноли распознать вал шестерню?
Изменено пользователем Fezam05
8 минут назад, Fezam05 сказал:
сложно - надо межцентровое   мерить   и считать  шестерню
 тут прочтите
Изменено пользователем treks
54 минуты назад, treks сказал:
сложно
ну как сложно.... если имеется в наличии бабка и пиноль, дальше Анурьев, потом  подумать :)
8 минут назад, Северок сказал:
32 минуты назад, treks сказал:
сложно
продолжаете  из текста слово вырывать , прередернуть и    === - и смысл потерян ...
39 минут назад, Fezam05 сказал:
 ответье  :  можете    распознать ? вам фото зашлют   :)
   помогите человеку  , данные он думаю  опубликовать сможет - хотя    тему что я скинул  там    Сергей может  все три варианта шестеренок    по размеру предоставить ( уже посчитаны - а станок одной модели и марки)
 и да там Анурьев не помог обобо  :)
35 минут назад, treks сказал:
не нужно ничего распознавать, хотя если модель известна, это многое упрощает, в частности "вал-шестерня". Если "криворукий" изготавливал станок, поможет только "подумать"
40 минут назад, treks сказал:
я таких каждый день вижу, которые друг у друга спрашивают, у кого такое было(или похожее) и ремонтируют исходя из похожести :) ну как реморнтируют...."разобрали-собрали+накосячили при сборке"
и да, у автора по Вашей ссылке Сверлильный 2Н106П, тема- Прошу помощи в поиске запчастей к сверлильному станку 2н115пм, наверно автор ошибся с моделью станка? :)
12 минут назад, Северок сказал:
тема
Прошу прощения, но если это про меня то с моделью точно не ошибся , табличка затерта но явно читается модель станка
 Fezam05, вариантов решения Вашего вопроса пока вижу два: найти паспорт с чертежами или промерять всё самостоятельно из того, что есть, а есть у Вас достаточно. Есть третий вариант: найти обладателя такого станка и попросить его промерять необходимую Вам деталь. Ну как то так...
Северок/ спасибо, я рассматривал уже вариант со снятием размеров чтобы сверить с чертежами, придётся наверное так и сделать. Просто думал есть варианты где купить можно. В принципе токаря знакомые есть, а вот с нарезкой зубьев проблемка, у нас на заводе последний нормальный фрезеровщик уволился. Будем думать.
9 часов назад, Северок сказал:
 самое интересное  гугл по  этому говорит      =     что 2н112 до 12мм а  пм  аля до 15 мм сверления   при мощности  двиг. 0,6  и трех шкивах с ленточным приводом и оборотами явно не для 12-15 мм   .. это станкострой и фото выдает совсем другого станочка
 но да ладно чего толко  сегодня не насмотришся
хотя сам станок практически  один в один   копия   2н106   молодеченский -   но  по сколько 115 пензенский то   там взяв за образец   106    можно конечно просто   поменять циферки в чертежах и аля муза - мы сконструировали другой станок ..
темы на  эти станки есть  тут на форуме + тема   на драйве .  -  по сему не вижу причин найдти и паспорт и кого нибудь кто скинет эскизик родной шестерни .
скачал  паспорт и бегло глянул = так и есть  внизу листа  2н115  на чертежах местами     так и осталось   дет 2н206...
 надо разбираться
скачал
13 часов назад, treks сказал:
Не так уж сложно, просто муторно...
Разворачиваете пиноль гладкой стороной внутрь. Подбираете гладкий шлифованный (желательно) стержень, который входит в отверстие вала подачи, к нему добавляете любую гладкую (тоже хорошо бы шлифованную) пластинку, чтобы в сумме они плотно вошли между пинолью и стенкой отверстия вала (см. пикчу):
Вот эти сложенные вместе стержень и пластинка дают точное расстояние от края пиноли до противоположного края отверстия вала.
Дальше простой подсчёт без всякого Анурьева. Модуль зуба у всех этих станков был 1,5. Для проверки пиноли - расстояние между зубами ~4,7 мм, 47 мм между 10 зубами. Расстояние от дальней стенки отверстия под вал вам уже известно, его центр тоже. Добавляете к расстоянию от центра отверстия вала до края пиноли 1,5 мм -  это будет половина диаметра шестерни вала. Дальше по формуле:
количество зубов Z+2 умножаете на модуль М1,5 =  получаете диаметр шестерни. Так же и в обратном порядке.  В моём случае это Z16+2 =  18 х 1,5 = 27 мм диаметр шестерни вала. От обратного: диаметр шестерни 27 мм делю на модуль 1,5 -  получаю 18, минус 2 =  16, т.е. у меня шестерня на 16 зубов.
Ошибка в измерениях из-за шероховатостей и прочего будет не больше 0,2-0,3 мм, для определения кол-ва зубов это не существенно. Z 15 или Z 17 дадут цифры, сильно отличающиеся, так что не ошибётесь.
Дальний хвост вала, который в пружину, во всех паспортах 12 мм, с прорезью под кончик пружины. Саму пружину можно взять на любой автосвалке из натяжителя ремня безопасности.
Изменено пользователем Treugolnik
3 часа назад, treks сказал:
1995136385_106.thumb.jpg.01e87d16ea9094e315b354cd2488654b.jpg  248928097_1.thumb.jpg.d5cbd934580e1c1f7655d07f095fcd96.jpg  1973519890_2.thumb.jpg.f67906e0ca6d44a85db355c8940efa80.jpg
 вот и разница в чертежах    и диаметрах    13 Z  и 18
 разница  большая ,   не пересчитывал , может где то и опечатка  ...
Промерял я сегодня размеры отверстия входного и за одно шестерни пиноли, входное 25мм, выход 12мм. Ну глубину и так далее не буду писать. В общем подходит родной чертёжник по токарке по крайней мере. С нарезкой зубьев пока думать надо кому отдать делать
Этот я так понимаю от 2н106п. Он не подходит
Да ещё забыл, расстояние между зубьями на пиноли +-4,7
2 часа назад, Fezam05 сказал:
Да, у моего 2Н106П отверстие под вал сплошное насквозь ф30 мм. А хвост вала 12 мм центруется в помощью втулки ф30/12 мм.
Значит, модуль зуба М1,5.
7 часов назад, treks сказал:
Кстати, и у моего есть разница с тем чертежом из паспорта, который я выложил выше. По чертежу отверстие в корпусе под вал ф27,5, а у меня ф30.
16 минут назад, Treugolnik сказал:
 с запасиком ! что бы не подклинило и при желании эксцентриквую втулочку можно вживить  с запасом регулировки ... :) ...
У моего тоже отклонения есть от чертежа, выемка под шарик стопор вала, в чертеже 10мм у меня 18 мм
Тоже купил себе такой станок 2н115пм.Вал-шестерня с завалеными и гнутыми шлицами.
Пока нашел только вот этот форум с похожей темой.Уже что-то)
