Alexander888
Как выставить микронный индикатор?
Кто как с микронными часиками борется? Стойка с микроподачей мне не подходит.
Во-первых,не хватает ее длины.Во-вторых жесткость уменьшается.
Хочу на обычных прутках собрать.А как выставить начальное положение ?
Не могу поймать какое-то среднее значение((.
Где выставить, зачем выставить, догадайся мол сама.
В данном случае хочу выставить над шпинделем токарного,чтобы проверить радиальный зазор
переднего подшипника.
14 минут назад, Alexander888 сказал:
  лукавите - жесткости  стоек с пикроподачей  вполне достаточно
 есле не хватает жлиннн  нафдите другое место для крепления ,  или всесто болта вкрутить   сторую часть стойки или  через подставку  (кубик )   на супорт ставте в резцедержатель зажмите - вариантов масса
     как то не замечал проблем   с выставлением , де не так брутально как  часики с 10 мм ходом -  но все   выставляется
10 минут назад, treks сказал:
Все же с микроподачей или без ?
1 час назад, Alexander888 сказал:
Фото установки можно?
Контролировать люфт шпинделя надо устанавливая стойку на передней бабке. В зависимости от станка конечно, но расстояния там не большие. Т.к. микронные индикаторы очень чувствительные, по сравнению с ИЧ-10, как писал treks, то стойка даже с микроподачей его спокойно выдержит. Тут главное не суетиться и не скакать как слон вокруг станка)
11 минут назад, Alexander888 сказал:
 с микро вообще не стоит обсуждать - там все  по учебнику..(паспорту )
 без .. -  затяжку и еорекцию надоа малыми  сажкаки  чередовать ..
Изменено пользователем treks
Фото сейчас не сделаю.
Стойка на суппорте,поперечкой с индикатором хотел дотянуться
через патрон до шпинделя.Не дотянулся).
Тогда решил поставить ногу индикатора на верх патрона.
Поперечка просто прут,без микроподачи.И вот не могу руками
выставить-или влево стрелка ложится полностью,или вправо.
3 минуты назад, Alexander888 сказал:
положите стрелку  полностью и по малу  отгибайте в нужную сторону   - но очень не торопясь , мягенько ..
4 минуты назад, treks сказал:
treks,не в обиду,но очень трудно иногда догадаться,что Вы имели в виду.
Что-то про эрекцию,что ли ?)) Я понимаю,что нужно пытаться спокойно и нежно выставить стойку.
Но минут за 20 не получилось...
Изменено пользователем Alexander888
1 минуту назад, Alexander888 сказал:
30 минут назад, Alexander888 сказал:
На корпус передней бабки и ни как иначе. Выставляя зазор вы будете прилагать усилие через рычаг от станины или через пруток зажатый в патрон, но при этом деформации и зазоры которые будут изменяться в сочленении ПБ со станиной и суппорта со станиной внесут свои величины в измерения. Откройте паспорт и посмотрите как в карте норм точности на схемах стоит индикатор.
Только что, Alexander888 сказал:
 фото скиньте  ..
5 минут назад, treks сказал:
treks,не в обидк,но очень трудно иногда догадаться,что Вы имели в виду.
затяжку    соединения  штырев и их коррекцию ...
1 минуту назад, treks сказал:
положите полностью и по малу  отгибайте в нужную сторону   - но очень не торопясь , мягенько ..
Так и делал.Но,если винт крепления поперечки к вертикальной стойке затянут сильно,нужно большое усилие.Если слабо,то после выставления и зажатия снова высота уходит.
3 минуты назад, -=Красный механиК=- сказал:
Прошу прощения-поверил Леонтьеву и его видео.
На передней бабке тоже пытался выставиться,чтобы проверить продольный люфт.
И тоже с моей китайской стойкрй не дотянулся до торца патрона ((
так написано же -  ушло подтяни сильнее  поменяеться . или на сколько ушло , на столько и еще подай и затяни - не за раз или два - =мелкими шагами  раз за 5-7  додал/ поджал
 фото с микроподачей ..
подберите такой момент и усилие затяжки, что бы микроподачей можно было выставить "часики", с учётом того, что "показывать" они могли и в "плюс" и в "минус", т.е. должен быть ход.
Ну вот у меня все то же самое-такая же короткая стойка и ставлю я ее на таком же ИЖе.
И у Вас она тоже дотянулась только до патрона,через него на шпиндель не станет.
Хотел без микроподачи обойтись,но попробую с ней все же.
12 минут назад, Alexander888 сказал:
Не знаю что там у Леонтьева, я его всего не смотрел.
Но проверка люфта шпинделя это проверка прослойки между шпинделем и корпусом передней бабки в которую и вставлена эта прослойка - подшипник. Соответственно база у индикатора должна быть единой или со шпинделем или с подшипником. Т.к. в процессе измерений шпиндель поворачивают, то ставить стойку на него не удобно и не принято, то ее всегда устанавливают на корпус ПБ.
Это при измерении ИЧ-10 можно ставить стойку хоть на стену около станка, а с микронным индикатором, что бы получить корректные данные люфта надо делать все как в паспорте нарисовано. Ведь значение люфта вы берете из паспорта, значит и схему установки измериловки надо брать оттуда же.
Изменено пользователем -=Красный механиК=-
36 минут назад, Alexander888 сказал:
снимите   планшайбу с патроном и все  будет -   поясок померяте за одно - а люфт и на планшайбе померить можете и на патроне -      для    понимания вообще -
а для  очень точного - вам выше написали ...
-=Красный механиК=- Рычаг вставляется между патроном и станиной.При этом нагрузки на суппорт нет.
Т.е.можно и его взять за базу.Но,если "по фен-шую",то я постараюсь поставить стойку на ПБ.
3 минуты назад, Северок сказал:
автор "упирается" индикатором в патрон, разве это и есть биение шпинделя? упс, сорри. это трекс так делает...
Я тоже так делаю.Но проверяется не биение шпинделя,а радиальный зазор в переднем шпиндельном подшипнике.
7 минут назад, Северок сказал:
Люфт это зазор между шпинделем и подшипником измеряется приложением усилия к шпинделю. А биение шпинделя это отклонение оси пояска от оси вращения из-за криво насаженного подшипника или погнутости шпинделя. Но конечно же эти измерения проводят на пояске шпинделя, а не на патроне.
Но люфт и биение шпинделя это два разных понятия.
4 минуты назад, Alexander888 сказал:
Вы ставить можете как хотите, но потом поставьте индикатор на суппорт и уприте в верх ПБ и приложите то же усилие что и при замере на шпинделе может быть неожиданный поворот.
Хотя схемы из паспорта станка для дураков наверное.
Или зазор между обоймами подшипника ?
4 минуты назад, -=Красный механиК=- сказал:
Так я ведь уже с Вами согласился,поставлю на ПБ.
Можно поставить опору нужной длины под зажимной хомутик индикатора, всё затянуть,
а потом вынуть эту вставку.
Да, я не правильно выразился, это люфт между шпинделем и корпусом ПБ, конкретно посадочным местом под подшипник. Т.к. станки старые то бывает так что после нескольких замен шпиндельных подшипников посадка становится свободной и подш вынимается руками. Соответственно вы замеряете люфт, тянете подшипник и замеряете его снова. Если значения не устраивают и тянуть не куда, то смотрите на посадку подшипника, не уперлась ли внутренняя обойма в торец шпинделя, значит или помер подш или провал по посадке в корпус ПБ.
