T15K6
Редуктор для самодельного электромотоблока
Здравствуйте! В объявлении Авито продается редуктор от демонтированного лифтового оборудования РЧ-58,5 МЛЗ. Этот редуктор годится для самодельного электромотоблока?
У нас в доме недавно лифты меняли. Не знаю марку редукторов, которые снимали, но по размеру они подойдут на мотоблок размером с Кировец.
vks, на картинке "масса 7 кг" просматривается. Походу это
Цитата
Редуктор привода ДК РЧ-58.5 400А.03.11.010А конус
Расположение: Привод дверей кабины лифта, отводка дверей кабины лифта
2 часа назад, vks сказал:
Какое передаточное число? И мощность и обороты вашего двигателя?
Не знаю подробностей. Это был основной редуктор. На вид килограмм 200.
16 минут назад, vks сказал:
Охренеть! Как передвигается?
1 час назад, T15K6 сказал:
Как передвигается?
Думаю никак. Уже свезли в приемку чермета.
На вид кг 200?))) На блок,- который облЕгчит ручной труд,- самое ТО)))))
Это редуктор от дверного привода.
Он маленький ,на нём момент написан 10кГм.
На моторчик киловаттный ,не больше.
На маленький МБ для дачи может и пойдёт ,если с него конечная передача цепью.
В 28.09.2020 в 06:57, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Какая оптимальная мощность электродвигателя и крутящего момента редуктора? Можно в среднем значении.
Точно не знаю-надо посмотреть привод  дверей-это же наши обычные лифты.
точно определить редуктор и какой там мотор Думаю-ватт 600.
Ну и прикинуть обороты сколько выдаст и сколько на колесе надо. ну и моменты прикинуть.
Ну и что от блока требуется -соответственно.
Например,коллекторный двигатель от стиральной машины имеет мощностью 450 ватт и 14000 об/мин. Поставить ременную передачу на 1:2,5 и через червячный редуктор по передачу 1:60. Получается скорость фреза около 100 об\мин. По крутящей моменте должен хватит. Все верно?
4 минуты назад, T15K6 сказал:
Все верно?
Хиленький он для фрезы, там ударные нагрузки.
На червяк оптимально 1500 оборотов. Макс 3000 если смазка жидкая и хорошая.
А 450Вт от стиралки маловато даже для пары фрез. Он 450 в отжиме выдает минут 10.
21 минуту назад, Mechanik сказал:
Во первых - 450 вт коллекторника - это далеко не 450 Вт асинхронника. Момент значительно различается. Во вторых - коллекторник 450 Вт у меня крутит зиловский компрессор. При питании выпрямленным напряжением.
При этом
а) меньше греется, чем при питании от переменки;
б) абсолютно не искрят щётки;
в) потребляет более 1кВт при полной загрузке, т.е. при давке 7...8 кг/см2(и на 30% меньше на ХХ, чем на переменке);
г) начало прокрутки компрессора на постоянке(чисто эксперимент) при 12В, против 70В на переменке(я так понимаю - момент на валу при 12В постоянки   идентичен моменту при 70В переменки);
Так-что на стиралошный коллекторник - не надо "ля-ля".
14 часов назад, bullfinch сказал:
Так значит однофазный коллекторный выиграет однофазного асихронника с батарей конденсаторов по крутящему моменту?
Я поставил асинхронник (2кВт, 220в, фабричный) на редуктор крота. 10 лет полёт нормальный. Они, с дохлым двигателем, стоят очень не дорого. А двигатель, можно и дрель мощную поставить. Видел и болгарку ставят.
Под асинхронник, переделок совсем не много.
новый червячный от тарпана стоит 13 тыс
2 недели назад покупал для самодельного перистальтического насоса
1 час назад, konstet77 сказал:
В Ютубе есть такие видео! Есть мотоблок с двумя двигателями от старинной стиралки!
Гасить 1400 ремнями-плохая идея. Полно моторов с 1500.
Другой вопрос-хватит ли мощи?
Вернее-на что хватит ,на что-нет.
Если 1500/60=25 ,то может фреза работать на 25 об?
Или на 10 ,например?
Если да-то замечательно.
Если нужны бОльшие-боюсь просто 400 вт мощи не хватит
1 час назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
1400
Не 1400 об\мин,а 14000 об\мин (четырнадцать тысяч)!  На шильдике двигателя напечатано!
Вопрос знатокам-высокие обороты на ведущем вале червячного редуктора противопоказаны? Например: 6000 об\мин на входном вале редуктора.
Гасить 1400 ремнями
Посмотрите на шильдике!
19 минут назад, T15K6 сказал:
все зависит от конструкции редуктора
5 часов назад, T15K6 сказал:
Однозначно. Причём у коллекторника есть замечательное преимущество - при увеличении нагрузки - момент растёт, тогда как у асинхронника есть предел, при превышении какого  он просто остановится.
Есть и слабое место - щёточный узел. Но у сиралочного мотора ресурс щёточного узла очень высокий, да и сами моторы на разборках стиралок продают за пятак пучок.
