yarovsemen
Автоподача для нгф110ш4
Добрый день. Подскажите какие есть современные варианты двигателей автоподачи , применимых для нгф110, кроме двигателя стеклоочистителя:
1.Шаговый двигатель Nemo23+драйвер
2.Мотор-редукторы на алике. Пишут, что усилие 80 кг, но он размером с ладошку.
Хочется что-то компактное и современно, без танцев с бубном и печатанья плат. Видел у китайцев уже готовые платы ШИМ регулировки оборотов
Двигатель от стеклоочистителя просто самый доступный вариант. По сути нужна только разъединяемая муфта и регулятор оборотов. Можно и на шаговике.
IMG_20191215_174407.thumb.jpg.385509cb9c05ed3bbd5dc89e731f7615.jpgIMG_20191215_174533.thumb.jpg.de3729e244032b84c29d78ff3aacaa63.jpgIMG_20200423_141737.thumb.jpg.39a30168589dead51dedf9f6f215c488.jpgУ меня Nema23*57 с редукцией 1:3 и дробностью шага 1/2. Управление на Ардуино. Усилия хватает.
У вас через какой то редуктор или шестерню сделано?
Зубчатый ремешок и шкивы из того, что было под рукой. Перед тем как делать,  измерял потребный момент на винте перемещения стола. Получилось что то около 20кг*см.
Сейчас реализован алгоритм перемещения исходя из заданной подачи на зуб, ускоренная подача, электронные упоры, тахометр. Почти доделана вертикальная с заданной подачей на оборот инструмента.
Если делать просто подачу с ручной регулировкой, то думаю шаговик + драйвер экономически совсем не оправдан. Проще мотор-редуктор  и ШИМ
вот почему все уперлись в ту продольную муфту?? инерция мышления? просто потому, что так  "на взрослых" сделано?
зубья передачи из зацепления не проще вывести? одним движением эксцентрика!
7 минут назад, kapral сказал:
Абстрактно - проще.
Конкретно - медитировал я над своим НГФом - придется удлиннять винт и ставить "удлиннитель" на пару радиальных подшипников, чтобы вывести шестеренку из зоны заезда на поперечную часть.
А если привод ремнем, как у Сергея?
а продольную муфту не на те-же подшипники ставить??
мне проще, у меня винт на обе стороны торчит, но не пофиг? шестерня ставилась за лимб,без особой переделки винта.
40 минут назад, kapral сказал:
Ну, в предельном случае это прорезь в хвосте, так что необязательно.
42 минуты назад, kapral сказал:
Да, это тоже медитировал...
4 часа назад, kapral сказал:
Ну так это один из вариантов реализации муфты.
Мне хотелось сделать так, чтобы включил джойстик - поехало, отключил - ничего не мешает. Первый вариант был с электромуфтой на базе редуктора стеклоочистителей. Не понравилось, сделал другой вариант.
Шаговик вообще не отключаю. Ради эксперимента пробовал крутить свой  как генератор, на 1000 об/мин напряжение переменки менее 30В, так что выпрямленного будет в пределе (а так маховиком раскрутить ещё постараться нужно) 40-45В, драйвер выдержит. Дополнительное усилие на маховике незначительное.
У меня джойстиком служил сам корпус мотора. От стеклоподьемника они весьма небольшие.
