artem-ten1
самодельная контактная сварка
Всем привет. Приобрел вот такой трансформатор от трехфазного полуавтомата пдг-301. хочу сделать точечную сварку. нужно на выходе 5000Ампер. скажите это реально? обмотку планирую шину медную 4x40мм
при питании 0.4 кВ, думаю, возможно
Не удачный вариант.
psn61  а что смущает ?
Вячеслав, а сколько витков вторички мотать на катушку?
41 минуту назад, artem-ten1 сказал:
а что смущает
То что трехфазный.Если есть три фазы, можно делать с выпрямлением во вторичном контуре. Геморойно и затратно
45 минут назад, psn61 сказал:
выпрямлением?
1 час назад, artem-ten1 сказал:
а сколько на первичной?
а какое сечение магнитопровода?
проще подобрать, там более, что измерить ток все равно не сможете точно.
начните с 3х и уменьшайте по полвитка
Изменено пользователем sl217
Вячеслав,то есть на 3 катушки по 3 витка шины? а соединять их так же как на фото?
3 минуты назад, artem-ten1 сказал:
а Вы запитывать-то как собираетесь? 2я или 3я фазами?
2 минуты назад, artem-ten1 сказал:
вячеслав. на 380в
это понятно. 380- напряжение между фазами.
какое количество фаз будете подавать на трансформатор?
4 минуты назад, artem-ten1 сказал:
вячеслав 3 фазы
на кой?
для 5и кА и 2х достаточно. мы получали до 8и.
и с 3я фазами придется и в самом деле выпрямитель гандобить (а это Вам нужно?)
3 фазы
Чтобы использовать полноценно три фазы. надо выпрямитель делать, 1000 амперные диоды есть???
Проще отрезать железо с третьей катушкой
4 минуты назад, psn61 сказал:
совершенно согласен. об этом и толкую
а диоды, конечно, есть. Только на них потеряется....ну, примерно, все то, что можно получить от 3ей фазы...
вячеслав.вот и пытаюсь понять. я так понимаю принцип тот же что и на трансе от микроволновки? если я правильно понимаю с каждой катушки по 2 выхода и их паралелить?как подключить на две фазы тогда. я не соображаю в электритеке,но из микроволновочных трансов уже собирал
2 фазы от фаза-ноль отличаются только напряжением
да, еще один трансформатор....
Дроссель , в утиль.
 Железо должно быть с зазором , если полуавтомат возрождать не будете в утиль.
Изменено пользователем psn61
ребяты вы мне предлагаете отрезать одну катушку от этого транса?
Изменено пользователем artem-ten1
5 минут назад, artem-ten1 сказал:
да.
7 минут назад, artem-ten1 сказал:
Да или найти донора похожего на дроссель или  формой как трансформатор только  с одной катушкой на среднем керне.
Потому и написал что выбор не оптимальный.
хорошо,если я отрежу одну катушку сбоку. смогу я его запитать на 380 ?и также получить не меньше 5000ампер?
Конечно, две фазы.
5000, большие запросы, какое сечение железа, сечение первичной обмотки, не известны.
в принципе, 5кА- не такая большая величина, и ограничивать ее будет в том числе индуктивность электродов и электрододержателей.
