Kitsok
Компенсаторная муфта
Добрый день!
Решаю простую в общем-то задачу.
Есть симулятор самолета, в нем есть ручка управления воздушными тормозами - спойлерами.
Ручкой этой управляет и автопилот, и живой человек. Ход ручки - около 50 градусов. Соответственно, ручка через тягу соединена с потенциометром (текущее положение спойлера), от ручки идет тяга на качалку, качалка - на оси мощной сервомашинки.
Условия работы такие: в полете спойлер нельзя выпускать больше некоторого положения, человек тянет ручку на себя, серва отслеживает положение (следящий регулятор с немаленькой тау, т.е. выглядит как "палчиком потягиваем, серва поддёргивает").
Дотянули до критического положения - серва дальше не дает, сопротивляется.
Другой вариант - при включении реверса автопилот вытягивает спойлер на всю дурь и так и оставляет, задвинуть назад - задача пилота.
Трабл в том, что рукастые пилоты со всей дури пересиливают серву и ломают ей редуктор. Чтобы такого не происходило, необходим некий упругий элемент в цепи "ручка-тяга-серва".
Мне придумалась вот такая конструкция:
Пружина (один или несколько витков) с "усами" под прямым углом помещается в полость между дисками, "усы" заходят в маленькие отверстия в дисках, центровка дисков относительно друг друга - посредством внутреннего выступа на левом диске и (не видно на картинке) проточки на правом диске. Центровка рычага относительно дисков - ось рычага и отверстие в центре дисков.
Дальше все это дело насаживается на вал сервомашинки и притягивается винтом.
Вопрос, собственно, простой: а нету ли готовых подобных изделий?
Для понимания масштаба - диаметр дисков - 40мм.
Заранее спасибо!
Изменено пользователем Kitsok
дурацкая идея: в моторе-редукторе от стеклоподъёмников червячное колесо сидит на валике свободно,
вращение передаётся через прижатую к торцу шайбу типа тарельчатой пружины, которая поджимается гайкой. сильнее закручена гайка - больший момент передаётся
Изменено пользователем tmpr
Идея эта понятна.
Ключевой момент моей задачи - когда пилот оставит ручку в покое, она должна встать в то положение, в котором ее пытается держать серва. Т.е. проще всего на свете было бы вставить элемент трения между дисками, а потенциометр ручки завести на сервомашинку, но так не получается по соображениям интерфейса с компутером.
Т.е. пилот держит - мотор крутит, пилот отпустил, мотор докрутил до заданного положения и остановился, аспекты регулирования оставляем за скобками. Так я думал, но так не получается, там обязана быть сервомашинка ;(
Сервомашинка может быть стелана из любого двигателя постоянного тока с редуктором путем дооснащения его датчиком положения - энкодером или потенциометром. И путем присоединения к контроллеру специальному.
Контроллеры такие делает фирма Roboteq американская. Стоят разумных денег. С Россией торгуют.
Датчик привязывается к ручке.
пружина похожая на вашу попадалась в автозапчастях.. диаметр примерно 35мм, высота 8мм.. но там усы длинные, их надо укорачивать и подгибать под ваши отверстия.. применялась где-то на педалях, то ли газа, то ли сцепления..
Да залейте эту штуку полиуретаном, силиконом (хуже) - та же пружина. Либо торсион - нужно увеличить рабочую длину. Последнее легко считается.
А лучше всего взять строчник от телика и к ручке. Только пережал ручку, ему е... по руке - а неча! :lol:
А если ввести в муфту "защелку", из подпружиненного шарика на одной (ведущей) детали, западающего в лунку на второй (ведомой) детали? При превышении усилия шарик выскакивает, спасая механику от перегруза, и в тоже время, одним легким движением ручки можно вернуть систему в исходное, связанное положение.
Друзья, спасибо за идеи.
Отвечаю всем по порядку.
Про контроллер. Мне нужно считывать положение ручки, поэтому разумно было бы выкинуть электронику сервомашинки, поставить контроллер типа ATTINY2313, на вход - потенциометр, ШИМ-выход - на Н-мост, и мотором крутить. В контроллере - ПИД-регулятор + интерфейс куда-то дальше. Такая идея рассматривалась, и я так буду делать на РУДах (там цепочка такая: мотор-червячная передача-ременная передача-фрикцион-ручка), но на спойлерах хотелось обойтись малой кровью.
Второй датчик. Мысль здравая, я ее подумаю. Действительно, ось-то есть. И фрикцион проще в сто раз сделать - два диска и между ними прокладка из гетинакса, например.
Строчник. Предлагали коллеги из Британии. Так и сказали: "У нас была похожая проблема, а потом мы стали бить пилотов по рукам, и проблема самоликвидировалась" ;) А вот насчет силикона или уретана - я не понял, поясните пожалуйста.
Амиго, вы молодец!!! Такая пружина стоит на карбюраторах, дроссельных узлах, педальных узлах. Спасибо, что напомнили!!
Защелка. Как контр-аварийный вариант подходит, вполне неплохое решение, буду его иметь в виду в схожих узлах.
Вообще, после беседы склоняюсь к фрикциону и второму потенциометру на оси.
А чего пояснять? Два диска. Один присоединен к исполнительному механизму, другой к рукоятке. Между ними заливаем (вклеиваем) полиуретан (губчатый такой, как вариант - в автомагазинах готовые "трубки" - отбойники на амортизаторы). Он будет передавать только необходимый момент. При превышении - скрутится "трубка", ручку отпустили - она вернется куда надо.
Теперь понял ;)
Сейчас крутил в руках сервомашинку, нашел, как вообще почти ничего не делая, получить то, что надо ;)
кусок шланга на вал ? :)
Нет.
Сейчас попробую пофоткать и выложить.
Вот так оно внутре устроено:
Ведомое колесо (слева) сидит на подшипнике и внизу соединено с валом потенциометра:
Снизу оно вот такое (слева - собственно пластина, которая садится на вал переменника, а сама попадает в паз внизу колеса)
В эту полость надо внедрить ось, которая бы соединялась с валом переменника и выходила бы наружу, примерно вот так:
Дальше все просто: вытачиваю два диска из дюральки, один - из гетинакса. Оставляю от наружного диска(который надет на вал ведомого) часть с зубьями внутри и гладкой цилиндрической поверхностью снаружи. На часть - жестко трубу из дюральки, на трубу - бутерброд из дисков. При этом нижний диск бутерброда к трубе крепится жестко, а второй - с проскальзыванием.
Затягиваю гайкой на трубе (она внезапно обрела наружную резьбу ;) ) с тарельчатой пружиной (регулировка передаваемого момента. Дальше тягу от ручки - к верхнему диску.
Ось, которая торчит посредине всей конструкции, банально загибаю и фиксирую к верхнему диску.
Все ;) Осталось начертить, посчитать и сделать. Мелкая, конечно, работа получается.
