  • 0
Romario_7
Помогите опознать электродвигатель
Вопрос
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста точно опознать электродвигатель, чтобы правильно его подключить на 220В и правильно подобрать емкость  конденсаторов...
Стоит он на редком сверлильном станке 1НС-12
Фото из паспорта также прикладываю, но по данной маркировке ничего не  смог найти к сожалению...
30 ответов на этот вопрос
  • 0
измерьте габарит, диаметр вала и в старые советские справочники
  • 0
Диаметр вала 17мм
Станок изготовлен в 1993 году, думаю очень старый двигатель врядли ставили на него...
Какие справочники можете подсказать?
  • 0
а габарит?
  • 0
любые советских времен
  • 0
Цитата
расстояние от оси до установочной плоскости
  • 0
Двигатель взрывозащищеный может быть включен треугольником на 380 а звезда на 660. Надо обмотки смотреть как включен
  • 0
Раскрутите болты на клеммной коробке двигателя и покажите что там внутри..
  • 0
54 минуты назад, psn61 сказал:
Так же взрывозащищеннй двигатель может быть и на 127 вольт, у шахтеров трехфазное напряжение в шахте было 127 , 380, 660. А вот 220 трехфазного в шате не было, на рудниках было и 220 Откуда у вас взрывозащищеный двигатель с шахты или рудника вопрос интересный. Ну попробуйте запустите от 380 сразу не сгорит, если будет быстро грется значит напряжение надо меньше И еще переключение звезда треугольник на таких двигателях обычно надо снять все борно, не крышку борна а все борно . не знаю понятно объяснил или как? Это я вам как бывший шахтер советую. Часто бывает что двигатель сделан на одно напряжение и его не переключищь там например звезда или треугольник под борном  но не разборное, типа пайка.опресовка, снимите это борно все целиком и посмотрите.
1 час назад, sl217 сказал:
справочники должны быть по взрывозащищенным электродвигателям, ну или шахтное электрооборудование
Изменено пользователем квершлаг
  • 0
1 час назад, Romario_7 сказал:
С виду копия САТ МАП УПМ. Паспорт целиком у вас есть? Кто производитель?
image.thumb.jpg.c4b0a24ba6c41f928b1e634a56b3ee25.jpg 615087778_image(3).thumb.jpg.2bde64681242f01b667c4b0e592d4f9f.jpg
1678261568_image(1).thumb.jpg.7e9d065f342a108200aaa16a723d018c.jpg 41742194_image(2).thumb.jpg.041d9d068b588aad50cf73bb813e7d08.jpg
25 минут назад, квершлаг сказал:
Этот станок висит на olx.ua, г.Сумы, а там Луганск и Донецк недалеко.
  • 0
Да, паспорт есть целиком...
Понял, раскручу и пофоткаю вечером...
Размеры тоже постараюсь снять...
Взрыврзащищенный, даже не думал честно говоря, но то что он тяжелый это факт...
Производитель г. Конотоп, завод нужно смотреть, не помню на память...
Табличек на станке нету никаких...
Кого какие вопросы по станку интересуют, или разиеры - спрашивайте. :)
  • 0
1 минуту назад, Romario_7 сказал:
Взрыврзащищенный
В Конотопе был электромеханический завод "Красный металлист", выпускавший продукцию для угольной промышленности.
  • 0
51 минуту назад, квершлаг сказал:
эьл не более, чем вариант исполнения
53 минуты назад, квершлаг сказал:
в паспорте ейном и написано  русскими цифрами 380
  • 0
Размеры такие:
Диаметр фланца 195мм, длина около 300мм, лапы 130×156мм по центрах отверстий в лапах 100×128мм, высота от основания лап около 280мм, диаметр вала 17мм, диаметр отверстий в лапах 9мм, диаметр отверстий в фланце: 11мм - 3 отверстия между которыми 120 градусов, 2 отверстия с противоположных сторон с резьбой М8, одно отверстие диаметром 9мм..
  • 0
от оси вала до опорной поверхности лап, плз
  • 0
От плоскости опорных лап до центра оси вала около 93мм...
  • 0
На нем РВ написано (вроде как это исполнение), тип скорее всего ВАО.
t52viraxG3SZPZl5zYy0iTIpG3ATKxF2.thumb.jpg.29d28d5de95723376b79d10ee8add43c.jpg gEV1jLaxLKxDO66heaKCUegvLKjJLSau.thumb.jpg.3196cf3d86a0a8da76ace6c48d6cd343.jpg R_DAurax6xn2DWkUwttE5F0Z6x18G-Eb.thumb.jpg.66d3396182fd0bbb93b409e31bd8ed3c.jpg
qW2X_raxBYShSYeJyaCseQpdBYArXw-G.thumb.jpg.1e03c9f0917c2bb248913294e481cb5a.jpg 6uAGZ7axRgkw0MQEXjDv9JvERg26xkwL.thumb.jpg.4fc772ab22a04166cc5f525b57c028f7.jpg
  • 0
Бесполезные замеры.
3 часа назад, квершлаг сказал:
Изменено пользователем psn61
  • 0
28 минут назад, sl217 сказал:
  • 0
45 минут назад, Саша Фишер сказал:
Ну если ВАО то вот, если присмотрется то на шильдике вроде написано ВАО 42
  • 0
диаметр вала 17мм
Диаметр подозрительный, не вашим, не нашим.
  • 0
Вот и меня это смутило....
Может кто-нибудь сможет помочь по коду указанному в паспорте?
Где такие коды искать вообще нужно?
  • 0
10 минут назад, Romario_7 сказал:
Паспорт у вас от станка, двигатель быстрей всего не родной.
  • 0
Предыдущий владелец говорил что это родной двигатель, и станок в родной покраске даже, потому как он его покупал новым с завода...
Удалось снять шкив, и того: под шкивом оказалось что посадочное место на валу длиной 40мм и имеет диаметр 16мм, шпонка 5мм, всего вал выступает от корпуса на 47мм и имеет диаметр 17мм, вот как-то так...
Еще, на фланце есть клейма (сфоткаю уже завтра) звезда в ней число 52, круг в нем буква Е и клейьо в форме щита в нем числа 42 или 44, не разобрал толком из-за освещения...
