Новая фича - Закладки
serg_gl
Ремонт и настройка без панели частотника KEB F4S
Всех приветствую!
Маленький опус про частотник KEB F4S.
Год назад на Директе продавалось некоторое количество таких частотников на 0,37kW.
Продавались настроенные, без панели оператора. Продавец надежный, все настроил как договаривались.
Но так как люблю "держать руку на пульсе" своих железок, задумался о его настройке. Цена родных панелей в несколько раз превышала стоимость самого частотника, оставался вариант через комп. Изучение мануала несколько расстроило. Для подключения к компу необходим фирменный коммуникационный модуль, подключаемый вместо панели.
Время шло, частотник исправно крутил сверлилку, зуд в руках начал утихать :)  ...
Но в один непрекрасный день вместо ровного горения, светодиод начал мигать извещая о том, что "все, приехали"... Выдавать код ошибки "морзянкой" этот частотник не умеет, а значит что ему не нравится узнать невозможно.
При внешнем осмотре и измерениях ничего криминального найдено не было. Гарью не пахнет, вздутых емкостей нет, напряжение на DC  в норме. Частотник довольно древний, силовая часть на дискретных элементах.
  179509023_.thumb.jpg.89d29d9d3dc9e93570bc839439c3e0e5.jpg515577818_.thumb.jpg.d6d81a3752b90d07f41ecf5ed0a8be32.jpg
Дальнейший ремонт был возможен только при выяснении кода ошибки, иначе это гадание на кофейной гуще. Решил вернуться к идее подключения компа.
Изучение потрохов дало следующий результат: мозги - процессор 78366AGF и один из его последовательных портов выведен на колодку панели. Это вселило надежду.
736466168_.thumb.jpg.d28574505e029e9d47966eb87dfa7fcc.jpg   Направление передачи указано по отношению к частотнику.
В сети был найден фирменный софт COMBIVIS V5.5  (именно эта версия в 5.6 этого частотника уже нет, а 6.1 требует для работы фирменного адаптера-конвертера протокола) софт свободно лежит на сайте Питерской конторы, занимающейся системами KEB, никакой регистрации и тем более взлома не требуется.
Для подключения решил использовать USB-COM_TTL адаптер.
ВАЖНО
Питание процессора и, соответственно, коммуникационные линии гальванически связаны с сетью (GND==DC-). Для подключения использовался ноут, работающий от батарей (зарядка отключена!). Если этого не соблюдать возможен маленький БАХ с выгоранием, как минимум, входного моста.
В качестве адаптера под рукой оказалась Ардуино. Собственно нужна была не она, а чип CH340  (USB - COM), установленный на плате. Сам процессор, чтобы не мешал,  был "заглушен" установкой перемычки между пинами RST и GND 6 пинового разъема.
1530161481_.thumb.jpg.6807cc0c76a111a21ec2c24959eac916.jpg Неудачный ракурс, земляной провод идет на клемму GND Ардуино.
Запустил программу - и вот оно, есть связь!
456489312_.thumb.jpg.6b79bb29d5338f2e114a1d18ee01c75c.jpg1030567506_.thumb.jpg.93197cf16cbcd0595179203e588e6f57.jpg
Сразу стала понятна причина "недовольства" - ошибка UP - "Under potencial" и сильно заниженное измеренное напряжение на DC шине.
Продолжение следует...
Неплохо ты там поковырялся, делал несколько раз аналогичный ремонт на аналогичных ПЧ, но у меня пульт был.
