Новая фича - Закладки
es_domak
Материал для крепления металлического каркаса к стене (виброизоляция)
Добрый день!
Для скрытия коммуникаций в квартире изготовлен каркас из металлического профиля 20 х 20 мм.
Он будет установлен вокруг стояков водопровода и канализации.
Каркас после монтажа будет обшит листами ГКЛ и \ или ГВЛВ.
Этот каркас надо прикрепить к несущим конструкциям (плиты перекрытия - потолок и пол, стены).
Но при этом надо обеспечить звукоизоляцию (виброразвязку) от несущих конструкций.
По крайней мере надо сделать так, чтобы этот каркас не дребезжал, не резонировал и не пере-излучал вибрации и звуки, "гуляющие" по несущим конструкциям (от лифтов, от соседей и т. д.).
Получается, нужны какие-то специальные эластичные прокладки между крепежом, профилем каркаса и стеной.
А также нужно использовать какую-то особенную технологию крепления.
Ведь нужно одновременно обеспечить и жесткость крепления и виброразвязку.
Как этого добиться? Простое крепление дюбель+саморез это не позволит сделать.
Какие есть для этого решения? Как обычно это делается?
Существуют ли на этот счет какие-нибудь стандарты? ГОСТ-ы?
Подскажите пожалуйста.
Изменено пользователем es_domak
Посмотрите каталоги решений от кнауфа по шумоизоляции. Там подробно описано какие виброизоляторы нужно применять и не только.
В 26.09.2020 в 10:42, r6mf49t2 сказал:
Смотрел я эти решения.
У них нету рекомендаций по креплению отдельного каркаса.
У них есть решения типа облицовок, перегородок, звукоизоляционных потолков.
В этих решениях для обеспечения звукоизоляции используются виброподвесы и разделительная лента.
Стандартный виброподвес Кнауф невозможно применить для моего случая.
Так как он имеет определенные размеры именно под профили Кнауф. У меня же ведь самодельный каркас из обычных металлопрофилей.
Получается, нужно сделать что-то типа самодельных виброподвесов.
Это можно будет сделать, если найти резину, которая по свойствам похожа на используемую в Кнауф-виброподвесах.
Ну или не резину, а какой-то другой материал с теми же свойствами.
Вот я и спросил в первом сообщение - какие материалы для этого можно применить?
Полиуретановые прокладки, толщина и жесткость зависит от частоты источников шума.
Делал себе подвесной потолок на аналогичных, теперь топот соседей сверху я слышу от стен, а не от потолка
Спойлер
https://acoustic.ua/production/340.html?g=5&page=0
+Аналоги. Но этим я звонил и они спокойно на пальцах объяснили, что будет работать, а что нет (5 лет назад правда)
4 часа назад, Alex_kh сказал:
Однако, такие подкладки мне кажется достаточно толстые для крепления каркаса - их толщина минимум 12 миллиметров.
Да и дорогие они.
1 минуту назад, es_domak сказал:
Да и дорогие они
Я покупал готовые подвесы с виброразвязкой, в любом случае вопрос в частоте.,
Если конструкция тяжёлая и сама резонировать не будет (чем больше вес тем лучше)
Примыкание через резиновую или полиуретановую ленту, крепление через  виброкронштейн (кстати у вентилянционщиков угловые есть)
Там кстати по ссылке были альбомы технических решений
кнауф дихтунгсбанд, побольше силиконового герметика и минваты. Обычно делается: материалы перегородки любыми мягкими материалами отделяются от несущей конструкции, их резонанс, если необходимо, смещается вниз утяжелением лепёхами клея или герленом. Свободное пространство максимально забивается минватой или иным звукогасящим материалом с открытой структурой.
Изменено пользователем malaxit
