Юркова Анна
Расчет спецификаций на деталь
Коллеги, добрый день!
Нужна Ваша профессиональная помощь!!
Не могу разобраться как рассчитать спецификацию на деталь, а именно вес заготовки, вес отходов (стружка,лом). Вес детали известен.
Немного информации: обрабатываем латунь ЛС59 на токарных станках (Рай Фенги).
Подскажите, как рассчитываются спецификации....
объем заготовки -объем детали= объем стружки, умножить на плотность получить массу.
Либо вес болванки- вес детали. 5 класс
Олег, спасибо за ответ.
Но нам не подходит данный расчет, т.к. в условиях серийного производства он не работает...
11 минут назад, Юркова Анна сказал:
Ну тогда по закону Архимеда: погружайте заготовку, детали и стружку в воду и считайте вытесненную жидкость...
"Как найти Площадь Ильича? школьник скажет, что длину Ильича надо умножить на ширину Ильича, а студент предложит взять интеграл по поверхности."
А если серьезно
у вас есть допуск на габарит заготовки - соответственно получаете мин и макс массу заготовки, опять же есть допуски на деталь - соответственно получается мин и макс масса детали.
вычесть одно из другого - получится  масса стружки.
Теперь если у Вас изначально идет пруток - считаете ширину реза (от прутка), который нужен, чтобы получить заготовку (или деталь)  - это еще в стружку.
Ну и  остаток от прутка - то же наверное считать в отход.
Если считать по максимальному допуску , то получится макс по материалу для изготовления. Добавив к этому необходимый запас на брак , настройку процесса, образцы  получите потребный вес потребного материала. вычтя из него вес готовых деталей получите вес отходов.
Вроде как  такой расчет работает, по крайней мере у меня все сходилось.
Изменено пользователем dudis
