Goosr
Ресурс манометра.
Доброго времени суток.
Не могу найти информации по ресурсу манометров. В частности интересует ресурс манометров вибронагруженных-заполненных. Все что нашел, это статическое воздействие 3/4 шкалы, переменное воздействие 2/3 шкалы, максимальное воздействие кратковременно 110%.
Суть вопроса возникла из того, что при восстановлении станка слесарь говорит краники перед манометрами поставить, дабы продлить жизнь этих манометров.
У слесаря много бесплатных краников? Тогда пусть ставит, манометр в следующий раз проще менять будет, краник перекрыл и поменял.
Слесарь прав 100%. Перед манометрами и электронными датчиками давления ставится втулка с маленьким отверстием или скрученная спиралью трубка для уменьшения влияния импульсов давления. Скачайте паспорт датчика давления, например МИДИ, там написано подробнее. На сколько уменьшается ресурс - не знаю.
Книги 'Манометры' доступна в сети. Свешников, Гидравлика то же.
Изменено пользователем Сухарик
На тайваньских токарных ЧПУ с которыми работаю стоят без краников. Восемнадцать станков, три манометра на каждом. За двенадцать лет потекли четыре, причём все в линии гидравлического патрона, остальные работают.
7 минут назад, kaw171983 сказал:
Потому что в вашем случае гидравлика не оснавная система станка.
Насколько знаю, скрученная спиралька это теплообменник, применяют для измерения горячих сред. У нас станок который завсегда выключить можно.
Краников у слесаря нет, их покупать нужно, краник 1600руб., манометр 900руб.. На всех действующих станках (трубогибах) в организации, нет краников перед манометрами. Собственно поэтому вопрос о ресурсе и возник.
За книги, пасиб.
Изменено пользователем Goosr
5 минут назад, ЧипДэйл сказал:
Да неужто :unknw: Патрон и задняя бабка гидравлические, револьвер тоже гидравликой зажимается/разжимается, гидростанция работает постоянно и если она не запустится или даст низкое давление то станок кажет ошибку :hi:
Ещё небольшое дополнение. Потёкшие манометры (на гидравлических патронах) обычно показывали на половину шкалы, на гидростанции и задней бабке манометры показывают треть шкалы, ни один не потёк.
37 минут назад, Goosr сказал:
Не совсем так, у спиральки много функций, в том числе - компенсатор линейного расширения, не о том речь. Речь идёт о
1 час назад, Goosr сказал:
Да, манометры, работающие с пульсирующим потоком, не долговечны. Причина одна - усталость металла, если хотим повысить ресурс работы манометра нужно как-то сгладить пики давления, это достигается дросселированием линии перед прибором (малюсенький жиклёр).
50 минут назад, Goosr сказал:
За книги, пасиб.
Крании ставят там где нельзя остановить технологический процес (тэц, котельная, хим завод)
1 час назад, kaw171983 сказал:
У нас практически та же история. Из 10 тайваньских станков в течение первого года потекли 2. Причём на одном после замены манометра новый потёк через неделю, заменили заглушкой ( манометр на зажим револьвера)
Разобранные манометры показали непропай в соединении спиральной трубки.
А нужны ли манометры там постоянно?
Может просто брски поставить и подключать маномет по необходимости?
Постоянно там сильно не нужны, как правило настраивается усилие гидравлики и все, полгода не лазают, пока другую деталь на поток не поставят.
Ресурс мне было интересно узнать для себя, для общего понимания.
В общем, заказал краники, если восстанавливать станок, то согласно его техдокументации, а там краники есть.
Если манометры постоянно не нужны, лучше поставить в систему контрольные точки и подсоединяться манометрами когда понадобиться. Это ещё и обезопасит манометры от механического повреждения. https://www.google.com/search?q=minimess&newwindow=1&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk02-MkjYQjYBl9uTQtaLVluYHWyAeQ:1600872620304&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjAjvSew__rAhVuwIsKHYe9A8AQ_AUoAXoECBUQAw&biw=1536&bih=750&dpr=1.25
В советских манометрах внутри была резьба для демпферов, на жиклёры похожи. Чтобы давление не менялось резко. Ещё были манометры, залитые кремнийорганической жидкостью, силикон по нынешнему. В зависимости от амплитуды и частоты, заливалась соответствующая марка. Но никаких ресурсов никогда не указывалось.
