Velund
(NUMOBAMS) WM25V
Если не против буду выкладывать то что делаю , расточной снимает нормально не хуже чем раньше на НГФ, вертикальный ход огромный хватает - то что раньше делал на токарке в горизонтале или на НГФ с угловым столиком - но если на НГФ все впритык и только только - то теперь расслобон по ходам для моих хотелок и в самом удобном положении для визуализации. Делал зажим для расточки - собственно работа на фото, съем 1мм на диаметр , но у меня убитые резцы уже, есть конечно с пластинками сменными - но на чернуху я их не трачу, подточу чтоб хватало и в путь - чистота не АЙС как и качество в сравнении с хорошими резцами, тиски 80мм поворотные  - делимся с НГФ.
Кому не влом, открутите пожалуйста стопоры-ограничители подачи по Х, и сфотографируйте со всех сторон. Интуитивно понимаю, как они устроены, но хотелось бы конкретики. У меня отсутствуют, брал б/у станок, там их не было. Имеется в виду, те которые в пазу на лицевой стороне стола.
9 часов назад, Александр В.М. сказал:
Александр В.М., прямоугольная гайка со скошенными гранями (ластохвост) с резьбой в центре. В него вкручивается обычный винт через втулку. И всё!
Завтра сделаю фото.
Александр В.М., вот такая не хитрая конструкция. Только размер ластохвоста у себя проверьте, а то у меня ТМ25BL всё-таки.
IMG_0227.thumb.JPG.c14512e1a97963f210cd328ebe03824f.JPG IMG_0228.thumb.JPG.d798fadd3aa43287be14fb0d8756c04f.JPG IMG_0229.thumb.JPG.a83561419f8ebecd8d23f09eae27e4f3.JPG IMG_0230.thumb.JPG.c721bdc02c5bb947d33677015d460851.JPG
Размеры:
Да, спасибо большое! Размеры конечно проверю, тем более у меня Джет. А так, по конструкции они все похожи.
В 23.11.2022 в 12:41, Александр В.М. сказал:
Я бы посоветовал сделать вместо винта барашек. Очень упрощает работу, не надо каждый раз ключик искать:classic_wink:
3 часа назад, Aleks L сказал:
Чтобы ключики не искать, они у меня валяются везде, особенно ходовых размеров. Положить на место не предлагать, как только на место кладу, так потом очень долго ищу где это самое место могло бы быть :crazy: Ну а с накаткой тоже не очень, с мелкой моторикой беда, пальцы не слушаются, уж больно мелкие винтики. Я уж ключиком. Но все равно спасибо, у Вас очень много сделано по уму.
17 часов назад, Aleks L сказал:
Друзья, объясните чайнику, а на кой они нужны? У меня они есть, но я никогда ими не пользовался. Думаю, что они при автоподаче и когда стоят концевики полезны, чтобы не заехал стол куда не надо. А так никак не могу понять из предназначение.
1 час назад, Сергей Дахно сказал:
Ну как, вот фрезерую я длинный паз в несколько проходов по глубине, подвел фрезу в начало, выставил лимб в ноль, подвинул начальный упор, дошел по лимбу до конца паза, выставил конечный ограничитель. На последующих проходах я на лимб могу вообще не смотреть, просто подвожу до упора, опускаю фрезу и пошел, пока не уперся. Естественно при подходе к упору, кручу аккуратно, а не со всей дури, чтобы его не свернуть. Кому как, а мне удобно. Или вот шкалу круговую градуирую, на 360 градусов, нанес первую риску нужной длины, выставил упор, повернул на градус, следующую риску фрезернул, и так 360 раз...по лимбу офигеешь!
21 час назад, Александр В.М. сказал:
Винтик маленький, а барашек то можно любой точнуть. У меня 18 или 20мм были затягивались хорошо. Скорее упор этот постоянно отгинало когда открутить забывал :classic_smile:  Можно и фрезернуть  форма любая может быть. Я почему агитирую, это реально очень удобно в сравнении со штатным устройством.  У меня Т паз был и этот сухарь постоянно перекашивало и подклинивало при перемещении если за стаканчик наружный тянуть. Чтоб не перекашевало надо было тянуть за винтик. И приходилось одновременно упирая ключиком в винтик, поджимать стаканчик фиксируя головку винта и так перемещать. А с барашком я в слепую работал- нащупал, открутил, до упора, закрутил...
22 часа назад, Александр В.М. сказал:
 Спасибо.А сколько еще надо бы сделать...
В 25.11.2022 в 06:51, Александр В.М. сказал:
Твой подход к вопросу мне одного знакомого напомнил. Он пока дачу строил, очень много времени тратил на поиски карандаша. Не получалось не терять. Потом это его совсем запарило и он купил их несколько коробок. И когда очередной терялся, не искал его, а шел и брал из коробки новый. К концу второй коробки, говорит, теряться перестали. Просто в какой угол не повернись, карандаш уже лежал под рукой-)
В 26.11.2022 в 00:17, Александр В.М. сказал:
по лимбу офигеешь
ААа, ясно. Для ручной фрезеровки. Я себе на фрезер сразу автоподачу сделал. Так что мне такой труд не известен. Сначала просто генератор управлял шаговым двигателем, а теперь переделал и сделал микроконтроллер на ардуино и у меня выставляются лимиты. Так что начало и конец фрезеровки выставляется кнопочками с подсветкой. Пришел на лимит, замигала кнопочка, двигатель остановился. есть режим цикла, но его не использую, как-то не приживается.
на ардуино
Классно. Прошивку сами написали? Покажете страждущим "непрограммистам"?
12 часов назад, Сергей & Ko сказал:
Прошивку написал Кочкин Александр, за что благодарен ему. Даже благодарности материальной не желает получить.)) Я выложил в общий доступ в загрузки, модератором проверится, я скину ссылку. А схему я выложил в теме по моему заточному станку для плоских ножей.
Погодите -ка. Эта прошивка без кнопки ускоренного перемещения.
Вот новая ссылка.
В 26.11.2022 в 08:15, sim900d сказал:
Угу, я когда на приемке вижу инструмент по 35 руб/кг, то забираю почти всегда, ну кроме того, который у меня уже есть в -дцати экземплярах. Потому как постоянно оказывается, что нужный ключик я забыл в деревне, или дома, или на даче, а нужный съемник в другой машине, не в той на которой я приехал :-) Я даже большинство электроинструмента дублирую, не потому что найти не могу, просто он постоянно нужен везде, и куча времени уходит чтобы перетащить его из подвала в машину, а потом из машины в квартиру, или еще куда. Раньше, когда на монтажах работал, то куча инструмента и часть небольших станков постоянно жила в Баргузине, плюс маленький компрессор для пневмоинструмента.
Изменено пользователем Александр В.М.
