Velund
(NUMOBAMS) WM25V
Доброго всем времени суток.
Постепенно стало понятно, что запросы растут, и скоро имеющегося "Калибра ФСС-16/550" для проектов хватать не будет. Ходил кругами, душил земноводное, но на текущей распродаже на Али все же решился и оплатил указанную в заголовке темы машинку, с доставкой из Китая. Предлагаю здесь поперемывать ей кости, пока она будет добираться до наших березок, а потом еще и посмотреть что у лошадки в животике. Отзывы уже решившихся и потрогавших решительно приветствуются, равно как и отзывы обладателей ближайшей "родни" (таковая определенно имеется).
Судя по табличкам, это чудо чуть ли не жестче и круче НГФа...
Такие диаметры фрез и сверел заявлены, что прям таки вообще. :classic_blink:
Буду следить за темой, аж интересно стало.
мдя, при таком весе зона обработки как у 675го...  без механической редукции с прямым приводом.... я бы посмотрел на сверление 25мм и работу 63мм фрезой, оченно занятное наверное зрелище
1 час назад, codename1182 сказал:
А поликлиновая ременная передача - не редукция? ;)
У меня 63мм голова с круглыми пластинами и на "Калибре" по дюральке регулярно используется, а на этом видимо будет как то не хуже. ;)
Очевидно, что станок не для стахановцев. Но, надеюсь, как заготовка под доводку до ума он будет достаточно хорош.
13 часов назад, Velund сказал:
Это ж нужно было перед покупкой :)
6 минут назад, Dark horse & Co сказал:
Эт' понятное дело. Но тогда бы во первых кончилась распродажа (и так купоны на 4000 руб скидки проспал - к моменту когда жаба пала остались только 1500-рублевые), а во вторых у жабы появилась бы передышка и я бы себя уговорил, что "Калибр" можно еще тут подшабрить, тут прижим планок усовершенствовать, тут подачу делать поменьше... ;)
По итогам раскопок - для размещения в мастерской, которая представляет собой комнату в квартире в панельной многоэтажке с нервными соседями ничего лучшего я пока не нашел (из того, что можно купить за "хоббийные" деньги). ;) Либо вес запредельный для перекрытий, либо грохот гарантирующий прибытие наряда молиции после обработки базы на первой же заготовке, либо комбинация этих достоинств. ;)
Интересный станочек!
Потихоньку мечтаю о фрезере для себя. Когда-то намечталось VM-30. Вот его характеристики:
Получается, что 25-й чуть меньший брат, но по некоторым параметрам превосходит 30-й.
Продольный ход стола за счет чего больше?
С меньших оборотов стартует, это плюс.
Но вот если сравнить вес обоих станков, тут что-то закрадывается. Сотка кэгэ это аргумент, особенно при общем весе станков.
На 25-й модели колонна сбоку крепится или сверху на станину?
Сейчас смотрю на оба варианта и думаю в какую сторону мечтать дальше:smile: Интересно, что Вы скажете после тестов этой модели.
Являюсь обладателем ровно такого же чуда техники, тут на днях китацы на него ДРО прислали, буду в какой то момент приделывать..  Кит DRO покупал тоже в Numobams, прислали пару фоток как прикручивать, но вообщем это больше из разряда "сделай сам". Честно говоря ничего особо я в нем ни шабрил, просто разобрал, отмыл от смазки, собрал и пока пользуюсь как есть. Использование просто в домашней мастерской без промышленных масштабов.. Глючила индикация оборотов - китайцы прислали новую платку. Однозначно буду приделывать автоподачу, полностью ЧПУ-шить смысла не вижу, а вот крутить ручку на каких то монотонных работах надоедает, винты пока оставлю как есть.. Резинка сзади приказала долго жить через месяц, пока заменил на аналогичную, но по хорошему надо поставить гофру, видимо совмещу с установкой ДРО, все равно разбирать.. На самом деле длинный стол бывает очень удобно, когда надо поставить что-то не очень тяжелое, но длинное.. на нем фрезеровал станину токарника под имплант..
колонна крепится сбоку
Изменено пользователем evilruff
53 минуты назад, evilruff сказал:
На самом деле очень интересно. По хорошему там же 4 линейки надо ставить - по вертикали голова и пиноль движутся. Как они это предлагают делать? Или третья координата это голова, и на этом все?
Фото секретные, или можно их увидеть? И если можно - какие по длине линейки в штатном комплекте?
И возник вопрос - а у Вас точно та же модель? Мне казалось, что колонна сверху крепится, но уверенности не было.
Изменено пользователем Velund
1 час назад, Velund сказал:
Осей в DRO 3 - в режиме "просто голова".. в пиноли вроде как есть своя линейка, надо только ее как то поприличнее закрепить.
Фото совсем не секретные, три фото с рукой =) это те, которые прислал продавец с Али - типа инструкция по монтажу =)
Линейки в виде рулона самоклейки магнитной ленты 3M, на токарном у них кстати "штатный" DRO - комбинированный.. на суппорте лента а на станине оптическая линейка..
Я покупал одновременно два станка - их токарный с проходным 38 и уже установленным DRO и этот фрезерный без.. очень долго все ехало из за пандемии, почти полгода.. но получилось очень вкусно по цене, долго с продавцом на эту тему общались..
20200923_143108.thumb.jpg.0fa62c61bce8a77816bbea8245539290.jpgH30bd0d6cddd24762a0a6e772e87dd3810.thumb.jpg.0d092e49c222a14fc5ebb8243a80f58e.jpgH4342bb851d804494a829e51dc236b0d9Y.thumb.jpg.cdd92d310c5565613ca9914ed584349e.jpgHdfdddf23c0924cbb950b52c466f08d1fv.thumb.jpg.4ef8a9d955dad6154bffaaeec193e65c.jpg20200923_143220.thumb.jpg.87a8723b652dcf49c9d5f0c17774efae.jpg20200923_143202.thumb.jpg.a318153de071d37dd044b1de336df678.jpg
Отозвался китаец на мой заказ, и сообщил нерадостную новость. Последний WM25V из предыдущей партии ушел у меня из под носа и я получил почетный титул первого покупателя станка из следующего батча, который ожидается в октябре. С намеком, чтобы раньше середины ноября даже не мечтал получить его тут. ;)
Я пол-года ждал NUMOBAMS VM18L...
А пока на фабрике WEISS китаец вытирает пот со лба, собирая ваш WM25V, несколько фотографий и вопрос о подшипниках шпинделя VM18L, если не против.
При первом же включении станка обратил внимание на очень сильный нагрев нижнего подшипника и тугое вращение шпинделя. Поработал немного, ничего не изменилось. Сегодня разобрал этот узел. Как и ожидалось, гайка, регулирующая натяг подшипников, была затянута насмерть. Смазки внутри минимум, зато присутствует стружка и абразив.
На фотографиях видна несколько изношенная поверхность внешних обойм и роликов. Подшипники менять, или это нормально?
Попробуй шоркнуть обойму подшипника напильником, похоже сыромятина.
Подшипники однозначно под замену
Изменено пользователем Viziter
2 часа назад, Viziter сказал:
Попробуй шоркнуть
Bahco уверенно берет обойму и царапает ролики. Советскому надфилю по зубам лишь обойма...
Судя по этим артефактам, шлицы на шпинделе доводили, не снимая его с пиноли. Отсюда стружка и абразив:
4 часа назад, Сергей & Ko сказал:
У меня есть пара напильников Bahco Oberg португальских, купленных в ферретерии на Канарах. Так я бы сказал что они мягче хороших советских - где на Bahco каленка оставила видимую смятую полосу на зубцах, качественный советский спилил таки выступ.
Одна из возможных причин слишком сильной затяжки подшипников - эта гайка, абсолютно не фиксирующаяся на резьбе шпинделя, как не тяни два винта М5.
14 часов назад, Viziter сказал:
7 часов назад, Velund сказал:
А может все не так уж плохо и то, что мы видим - лишь результат обкатки (с некоторым количеством стружки и абразива)?:
Только что получил инструкцию по регулировке наклона колонны
мда, забавно.. давно я уже собираюсь пришабрить колонну, но блин, все такое тяжелое, втрой раз как то так лень разбирать.. наверное совмещу с установкой автоподач... =) по сути эта инструкция фактически доказывает что там сопряжение кривое "для регулировки" =))
В 26.09.2020 в 18:42, Сергей & Ko сказал:
NUMOBAMS VM18L
Вопрос - у VM планки или клинья на направляйках?
Тут вырисовывается замена пока отсутствующего WM25V на VM25L находящийся в стоке (с доплатой, вестимо). Я уже похоже продавца достал вопросами... ;)
Клинья чугунные
Не стесняйтесь, он терпеливый.
Слушайте, назрел вопрос. А на наш WMD25 автоподачу продольную никто на форуме не ставил, я тут сегодня занялся и понял, что как то меня сомнения одолевают.. есть тут у меня в запасах шаговик 57ой со старого ЧПУ, драйвер и даже несколько плат SPC-02 c джойстиками, на столе все нормально "едет"..  с одной стороны самый простой (как мне видится) по "механике" вариант это заменить маховик слева на зубчатый шкив со шпонкой, оставить как есть штатный упорный подшипник - там как раз толщина шкива плюс-минус как посадка у маховика и рядом на пластине шаговик со шкивом поменьше. Заодно и редуктор получится, ну ремень, шкивы подобрать по факту.. Думаю что в режиме "без удержания" шаговика подачу можно будет даже крутить рукой справа..
Либо делать прямой привод, но тут я потерялся как наиболее просто соединить ходовой винт с валом двигателя, там от гайки остается очень чуть чуть и если даже ее поставить потоньше чтобы затянуть подшипник то видимо предлагается стачивать остаток резьбы с вала под установку муфты, а мне бы очень не хотелось вносить столь драматичные модификации..
P.S. покурив и подумав, пришла мысль, что слева упорные подшипники для случая установки автоподачи вроде как и не нужны.. и их можно просто снять.. там же винт упирается изнутри в подшипник.. если так, то все становится гораздо проще...
7 часов назад, evilruff сказал:
Про WM25V продавец мне сказал, что на него штатной автоподачи не существует и продающиеся отдельно по легкому не ставятся. Штатная автоподача есть к VM25L - но судя по фото на Али там неслабой длины конструкция на столе повисает...
16 минут назад, Velund сказал:
и неслабой массы, это я на WMD 16V поставил автоподачу от 25
