ivan-3
Прозрачный фоторопласт существует?
Что то накопилось много вопросов по фторопласту. Решил отдельную темку создать, а то весь раздел будет из двух тем :)
Бывает ли прозрачный фторопласт? (вроде Аллент писал что бывает пленка фоторопластовая, она то прозрачная?) пока назначение для красоты, так как все остальное планируется из акрила.
Режет ся ли фторопласт лазером? или водой?
Есть ли простая и недорогая возможность клеить фоторопласт?
Как он работает на истирание с тканью например? Суть использовать как подкладку под абразивную ленту в гриндерах - сейчас кто чем не извращается... кто керам плитку подкладывает, самым лучшим пока вроде признано бронестекло. Суть в том что место склейки денты всегда бьет п оподкладке и постоянное разнонапрвленное давление на подкладку. Ну и соттветсвенно подклеить можно или болтить подкладку?
Ну и можно ли есть тефлон? :) А то блин есть пару дешевых посудин с фоторопластом и он сцуко начал отслаиваться и попадать в еду... Выкинуть нах или? хтя по сути он же инертен и кушать можно килограммами?
Фторопласт нагретый выше 300 градусов становится прозрачным, оч хорошо работает на истирание, но не держит форму, надо подпружинивать, не клеится ничем. Горит выделяя фтор, что ни есть хорошо для организьмы.
Изменено пользователем georgy31
У меня есть плёнки 5 и 20 микрон. Они прозрачные.
Водой режется конечно, водой вообще почти все режется. Толщину до 100мм с очень неплохим качеством порежет и без конусности.
есть.
Ф4МБ или Ф4МБ-2 из наших и доступных
лазером мерзко. плохой рез. или нужен очень мощный лазер
водой? нах?? попробуй, но предположений никаких.
практически нет
скверновато
абсолютно инертен, протезы сосудов из него делают
на промышленном немецком гриндере приклеено обычное оконное стекло 3 мм
чего же боле? :)
Оконное РОВНОЕ но недолговечное... Самым долговечным является ТОЛЬКО бронированное сткело, но его хрен найдешь и никто не режет.
Склейка лент бьет сильно, плюс абразивная пыль попадает - при долгой работе стирается все.
Резать либо лазером, либо не резать в общем... так как все остальное будет резаться на нем, отдельно пару мелких деталей резать водой это неразумно (ну и толщина будет 10 мм - реально под лазер плохо).
Подумалось сделать пару эксцентриковых фторопластовых упоров для поджима лезвий при заточке на аццкой точилке. Пока подумал что лучше также сделать из акрила и только прозрачной пленкой покрыть... Ну приболчу уж как нибудь.
Так что по идее если пользовать то пленку. А оно на рынках попадается?
Вот, тут собрались специалисты! Специалистам вопрос:
Как фторопласт на сковороды наносят и почему он темно-серый на сковородах?
Если его поскрябать - он окажется белым. А темно-серое - это подложка, ее видно, т.к. в таком тонком слое тефлон прозрачен. IMHO..
да ну... если хочется вечного, купите у ЧП Гусев белой керамики 2-3-4 пластинки. всяко более износостойко, чем стекло
кстати мысль... использовать поликор и проч от Юрия68. попробую :)
Ненаши бывают и доступнее - FEP тот же. В некоторых буржуйских конструкциях для определения количества жидкости, прошедшей через трубку, прям через нее и светят светодиодом. Без никакой кюветы, варвары.
З.Ы. И вальцевать трубки из FEP легче, чем из PTFE. И льется он, в отличие от.
З.З.Ы. Трубки из Tefzel, помнится, тоже прозрачные.
Про сковородки все-все-все расскажет Laborant. Могу как-нить сфотать образцы его работ.
Изменено пользователем Всеволод
Он самостоятельно наносит фторопласт? :)
Дык он же говорил - с 1994 года этим занимался профессионально.
Покрытия из лака ЛФ-32 и я наносил. И из ЛФЭ. Банально, кисточкой и аэрографом. Но у них, конечно, куда качественней получается.
А недавно открыли для себя химпластовскую самоклеящуюся фторопластовую пленку. Будем пробовать для защиты мембран насосов.
прозрачный фторопласт мне не встречался, но тонкая плёнка действительно прозрачна.
Антипригарные покрытия изготавливают на основе фторопластовой суспензии. При обжиге посуды с антипригарным покрытием выделяется токсичный газ. Цвет покрытия зависит от добавленного красителя.
Осторожней там с фторопластом! В цехе, где изготавливают фторопласт соблюдается строгая инструкция по технике безопасности, а именно - запрещено приносить в цех сигареты. Потому, что если на сигарету попадает частица фторопласта и Вы ее, сигарету, потом выкуриваете то газ образовавшийся в результате попадания частицы в тлеющий табак прямиком попадает в легкие затем в кровь вызывая отравление!
Лопатка тестомеса хлебопечки. Алюминиевый споав. Напылена Ni-Al термореагирующим порошком (0,1-0,2 мм) покрыта фторопластом Ф4МБ. Фторопласт оплавлен. Температура плавления немного ниже температуры возгонки, при которой, действительно, образуются токсичные вещества типа фосген.
Почти все термопластичные фторполимеры прозрачны за небольшим исключением. К оптически прозрачным и в УФ диапазоне относятся фторопласт-3М (Ф-3М), Ф-400, Ф-10, Ф-4МБ, Ф-100, Ф-50. Из них более-менее доступны Ф-3М и Ф-4МБ. Есть из чего выбирать когда требуется обеспечить определенные рабочие условия.
На картинке пленка фторопласта-2М.post-143414-057228300_1524484095_thumb.jpg
Парни, а есть тут кто по внешнему виду штокового уплотнения может определить, что за материал? В спецификации написано,что PTFE, но есть сомнение, какое-то изделие прозрачное, может это что-то из серии СВМПЭ (сверхвысокомолекулярный полиэтилен)?
+100500 в карму знающему ответ!))
Судя по виду, уплотнение уже в помойку. Так ткните его паяльником или подожгите, получите ответ.
PTFE, в отличии от полиэтилена, от паяльника не расплавится.
Изменено пользователем sergeijob
sergeijob, ааа, понял. Проблема, паяльника нету.)))) Но найду. Спасибо за подсказку.
Подождём, может кто по внешнему виду сможет определить.
