SiriusDorius
Bernardo Hobby 500 220x500, что хорошо и что плохо
Я раньше был только читатель, а теперь получил станок. Появилось что написать. Я внимательно изучил форум и опирался на эту информацию при покупки станка. Это позволило избежать лишних иллюзий.
У меня маленькая мастерская в которой по периметру расположены верстаки. Поэтому варианты напольных станков отпали сами. Я живу в Латвии, поэтому практически нет вариантов настольных советских станков нормального качества. Я полтора месяца мониторил объявления и так и не дождался ничего.
Думал про варианты - 180х350 - потому что моя цель, научится работать на токарном станке. У меня вообще нет опыта. Однако разница в цене между 180х350 и 220х500 совсем незначительная. Первый стоит около 800Евро а второй 1100. Так что я купил станок Bernardo Hobby 500. за 1100 Евро. Эти станки выпускаются на огромном заводе, а затем продаются под разными брендами. Он весит 130 кг. Это как бы немного, но для того, что бы поставить на стол, потребовался лом и 3 человека.
Я новичок, поэтому не могу и не умею делать модификации и доработки станка. Как и говорили на форуме, я его распаковал и протер всю старую смазку. Кисточкой с бензином удалил металические опилки! из всех щелей. Мне трудно судить о качестве станка, потому что не с чем сравнивать.
В передней бабке, там где шестерни, масло было черное и с опилками. Между патроном и планшайбой тоже были опилки. Пришлось промывать Уайтспиритом и заливать свежее масло.
После установки на верстак, я индикатором проверил точность. Биение патрона около 5 сотых а шпинделя 1,5. Не знаю много это или мало.
В комплекте почему-то было два центра - MK-2 и МК-3 - если первый для задней бабки, то куда ставить второй я не понял.
МК3 должен  ставится в конус шпинделя после снятия патрона для точения в центрах
Вот шестерни до промывки. Такой грязищи там явно не должно быть.
Станина изнутри выглядит так будто ее отливали в сырой земле :)
Перед тем как установили патрон, планшайбу никто не протирал.
3 минуты назад, spaun сказал:
Я тоже так подумал, но мне кажется, там просто сквозная труба диаметром 20мм
чем тут гадать проще попытаться поставить туда этот центр )
Изменено пользователем spaun
В 16.09.2020 в 18:53, SiriusDorius сказал:
Может вы не поверите, но это часть технологического процесса подготовки земляной формы для заливки чугуна.
А вообще поздравляю с покупкой, Ваш станок выглядит более жестким чем мой Stalex D250x550C станина шире, узел поперечной подачи и крепления малой продольной выполнен как на взрослых станках. У нас такой станок продается под брендами Proma SPA-500P и TRIOD LAMT-500P/400
Изменено пользователем kinstintin6
Дополнение сообщения
Есть такой китайский станок DIY 0820, это, если не ошибаюсь его вариант с коробкой на шестернях (0820 на ремнях). Здесь на форуме есть несколько тем по подобным станкам, немного правда.
