AndrewW
Странное поведение шд на оси Y
Здравствуйте форумчани, нужна ваша помощь. Собираю фрезерный чпу, подключил электрику, стал настраивать скорости осей в mach3 и обнаружил что один из шаговых двигателей оси Y(который расположен дальше от ящика с электроникой) , при меньших скоростях начинает пропускать шаги, и момента на нем значительно меньше, при 700 оборотах вал шд можно остановить рукой, а второй мотор на Y(который ближе к ящику с электроникой), так не остановишь. Провода от драйверов(H8600) 2.5 квадрата, движки nema23 3A,питание 1квт 60 Вольт(накрутил до 65). Пробывал переставлять двигатели, менять драйвера, параллельно кидать ещё 4х жильный кабель, экранировать кабель от драйвера до шд(каждую жилу завернул в фольгу) ситуация не меняется. Вопрос, куда копать, что делать, как вернуть момент?
P.s. Длинна кабеля около 1.3 м
Изменено пользователем AndrewW
Возможно, мотор размагничен.
Закоротите мотору все выводы в кучку и повращайте ключом за вал. Зацените момент, с которым он сопротивляется по сравнению с другим, исправным двигателем.
