darkstar
Выбор пилы: ленточка или механика?
35 минут назад, hiro сказал:
нужны грузоподъемные устройства
это другая проблема))
1 час назад, darkstar сказал:
2. Ленточная пила, модель неизвестна:
Мнений много, мое мнение ленточка.
Здесь еще плюсы - полотно на 20 мм, и заготовка на 160 мм.
На своем корвете 422 пилил 180 с переворотом, и пластины из 30 разрезал по 350 мм.
Попробуйте по цене пошатать.
Ленточная пила более универсальная.
Полотно у нее ходит долго, рез тоньше,точнее и в итоге дешевле .
Мобильная!Выкатил в проход и хоть шестиметровые заготовки подтаскивай.
Самый гаражный вариант.
по-моему мехпила оправдана только в том случае когда массово пилиться заготовки из массивного проката.
Сам взял Бомар достаточно проработанный и ненарадуюсь.
Нарезать кучку заготовок кругляка ф20,швеллера,трубы и пр.легко без шума и пыли.Болванку нашинковать ,да пожалуйста.
На Ютубе есть видео одного дядьки) на эту тему. Ленточка vs теща.
3 часа назад, Гаражный Мужик сказал:
Компактность ( ленточка способная разрезать кругляк 250мм - это бандура минимум в 2 раза здоровей мехпилы)
Вот прямо в два раза?
Вот сделаем табличку
Станок            8725            Ergonomic 320.258 DGH Bomar
Длинна мм        900         1700
Ширина мм      1180         1480
Высота мм       1060          2000
Вес       кг         600             390
Ленточку в сравнение взял полупрофи, с длинной пила 320 и высотой 258 мм. Гидравлика, полотно 27 мм, твердосплавные направляющие и естественно с гидравликой подъема рамы и рабочего хода.  Если снять поддон для стружки (он просто стоит на пиле для удобства уборки) то по ширине станет не больше. Высота да больше т.к. стол повыше и подъем рамы. Плюс пилит не только прямо а под углом. Это кстати очень приятное свойство.При этом поворачивается именно рама, а не тиски. Т.е. с хлыстом вокруг бегать не надо.
На мехпилу увы параметры размеров везде гуляют, точных нет под рукой. На ленточку с оф. сайта производителя..
И думаю можно найти компактнее.
Оти мехпилы остались воспоминания еще из СССР.. Шел на обед (через инструментальный цех) болванку 100 мм положили. Шел с обеда еще пилила :) Да я быстро перекусил, что бы остаток обеда в доминошку поиграть, но ленточка за 5 минут пилит...
Изменено пользователем Grey78
33 минуты назад, chimik2 сказал:
Швеллера, трубы, уголки, листы, всё толщиной до 10 мм режу плазморезом.
Кругляк до 30 режу болгаркой.
А вот что крупнее - уже засада.
4 минуты назад, Grey78 сказал:
У меня сейчас на месте ножовки ленточка стоит 190я,дык ножевка как то покомпак тней была,она как крокодил формами.
А ленточка и в ширину и в высоту(особенно ) больше...но в тумбу можно чего положить.
1 минуту назад, darkstar сказал:
Ленточка ровнее получается, и без пыли шума. Абразивная пыль требует или своего помещении или на улице.
Плазморезом крою тольк листы
Если бы был выбор - ленточка или мехпила по одной цене, то и разговора бы не было.
Но вот лент мало и в выбранном ценовом диапазоне они все "детские".
С ленточками б/у вообще проблема - их не продают :)
Если хорошие, они работают. Если помирают - выставляют на продажу.
Из новых вот что нарыл:
4. Metal Master MDL-125
25 т р.
В принципе можно было бы взять и её, но магазина их Красноярске нет. Заказывай транспортную и забирай что привезли на пункте выдачи. Такой подход мне очень не нравится.
5. stalex SBS-125G
29 т.р. плюс та же проблема
6. Энкор Корвет 422
30 т.р. тут везти поближе - из Новосибирска :)
7. D&D RMS-45B
24 т.р. это вообще неизвестно что. Везде отозвали эту модель, но кое-где попадается.
А дальше - уже за пределами 30 т.р.
Больше же я потратить на функцию отпиливания пока не готов.
4 часа назад, darkstar сказал:
Народ, прошу помощи. Точнее пинка в верном направлении :) ибо зашёл в тупик.
Выбираю чем пилить кругляк.
Ленточка, ленточка и ничего кроме ленточки, потому как сравнивать мехпилу и ленточную это равносильно сравнению каменного топора и автомата Калашникова
Ну 20 кругляк и гильотина нарубает, а вот поболее это на вкус и цвет, но я тоже за ленту, но вертикальную.
Пил на  механику (лягушку) счас  нет . И  это  решает все .
Сектора  для  пилы Гёллера в  продаже  есть , но  они "золотые".
И отдельный   станок  для  заточки .
Кстати , может есть  идеи  по  точке  тарелкой полотен  механических  ножевок ?
3 минуты назад, Krolik_1 сказал:
Да ладно,на белке куча в продаже.
7 минут назад, Krolik_1 сказал:
они обычно лопаются, затачивать нечего, да и если зубы потеряла только выкинуть.
darkstar, та что на картинке польская уже совсем не детская.
Мехпила
Брал примерно такую каунасскую за 60е. Правда, в добавку к двум хорошим станкам. Исправную. Режет большой диаметр; естественно, медленнее ленточной. Нужна будет производительность - куплю, м.б, ленточку. Пока доволен и тем, что есть.
Задайте себе вопрос: достаточна ли вам мехпила? И окажется, что
-да,
-здесь и сейчас,
-дешевле остальных вариантов.
В металлолом сдадите по той же цене, если запросы повысятся :)
17 минут назад, Krolik_1 сказал:
Если зубья ещё в наличии, ставите на 3е642 и затачиваете. Вот если зубьев уже нет (есть одно такое) - не уверен, что в глубине твёрдость достаточная. Буду пробовать - сниму результат :)
44 минуты назад, chimik2 сказал:
Аналогично.
Я за ленточку.
4 часа назад, Гаражный Мужик сказал:
1. Компактность ( ленточка способная разрезать кругляк 250мм - это бандура минимум в 2 раза здоровей мехпилы)
а кругляк у вас в воздухе висит? Нет, свободному концу нужна опора (проще рольганг)
Так что по габаритам будет примерно одно и тоже
Это всё хорошо, и я понимаю, что ленточные пилы за 100 т.р. гораздо лучше,
но недорогих ленточных пил в продаже нет.
Если бы белка была завалена предложениями ленточек по 30 т.р. (ну от силы, до 500 $), то и вопроса бы не было.
В данной ценовой категории на белке есть только это
По сути, стоит выбор между:
- новой китайской хоббийной ленточной пилой (список см. выше),
- старой советской мехпилой,
- абразивным отрезным диаметра 400.
7 минут назад, spaun сказал:
У меня например ленточка рядом с 125 сверлильным стоит, очень удобно.
Стол выровнял и вперёд.Таковы гаражные реалии.
Если что-то более громоздкое,к тумбе ленточки колёсики прикрутил и в проход выдвинул.
chimik2, хорошо что у вас все так удачно скомпоновано:good:
я пользуюсь бомаром с самодельным рольгангом, приятно работать
darkstar, в теме про корвет 422 qve хорошо описывал эксплуатацию этой пилы
Изменено пользователем spaun
Так. Понятно.
Перформулирую вопрос:
Что лучше для хоббийной мастерской
(с учётом возможности периодического распиливания Ст45 Ф160 мм):
- мехпила 8725 или
- ленточная пила stalex SBS-125G (как вариант - Корвет 422) ?
Изменено пользователем n-a-v
Такое не надо минимум 20   мм ленту.
2 часа назад, darkstar сказал:
Корвет 422
сделал фото 160й трубы на 422м корвете. надо будет делать новые губки - неподвижную губку сдвигать ближе к двигателю (место есть) и на обеих увеличивать высоту, чтоб зажимали такой кругляк.
Плюс на движке через 30-40 минут работы можно будет жарить яичницу, так что придется делать перерывы на остывание, за раз не отпилит. По высоте не допилит примерно 5 сантиметров, надо будет проворачивать болванку.
Полотна надо брать биметалл, родные так себе.
Аналог сталекса был на работе, удобная пила, но распилить 160ю болванку ей это по моему фантастика.
Изменено пользователем AlexKokon
darkstar, Если позволяет место то мехпила вполне отличная вещь и вижу только плюсы, даже могу перечислить кто сможет пускай опровергнут.
1. Вещь не убиваемая по сравнению с китайской любой
2. Расходники пилы есть в наличии даже из стали Р9,  с пилами на ленточку дорого и долго.
3.Пилит до 250мм ,ленточная на этот диаметр от100 тр
И ради хохмы, будет время за 20тр её в чермет возьмут а китайскую нет :)
Завтра поеду брать себе такую пусть будет жрать не просит
Повторился уже плюсы описали:classic_biggrin:
Изменено пользователем G66
Переформулирую :-))
Шо тут уговаривать, народ лучше подскажите человеку, где взять эту ленточку, с 20, лучше 25й пилой, гидравликой и охлаждением, за 25тр или свою продайте :-)))
Зы: хочу гидроабразивную резку, но денег есть только на плазморез, подскажите, что выбрать? :-))
Изменено пользователем Glennn
9 часов назад, darkstar сказал:
Строгалем.
