darkstar
Выбор пилы: ленточка или механика?
Народ, прошу помощи. Точнее пинка в верном направлении :) ибо зашёл в тупик.
Выбираю чем пилить кругляк.
С капролоном на первое время разобрался - пилю торцовочной пилой:
Но это, конечно, не дело.
Есть поблизости пара предложений:
1. Мехпила 8725 в неизвестном состоянии:
На вид смотрится неплохо.
Скорее всего стояла много лет на предприятии. Может только двигатель и работает, а гидравлика давно отдала концы.
Сам ещё не смотрел, в ближайшие дни поеду. Может там рама с трещинами...
Просят 25 т.р. или 330 $.
2. Ленточная пила, модель неизвестна:
Но известно, что полотно 20 мм, ширина реза 180 мм.
Вроде бы - в работе. А может уже на ладан дышит, потому и продают.
Цена 43 т.р. или 570 $.
3. Рельсорез РМ5ГМ
Вроде бы новый, но не рядом, а в Москве.
Просят 20 т.р. (266 $) но плюс пересылка и кот в мешке.
Плюс надо переделывать под кругляк, делать стол и тисы.
Зато вес всего 90 кг, можно с собой возить в машине.
Доступный бюджет - 30 т.р. что как бы намекает на первый вариант :)
Вот и думаю...
для хобби только ленточная пила.
Вариант 1 в гараже нафиг не нужен. 3 на любителя
Изменено пользователем spaun
Вариант 1 в гараж уже не затащить. Нет места.
Я на даче хотел поставить :) в контейнер. Там и пилить.
darkstar, раньше я тоже думал что подобной пилы в различных вариациях (из простой ножовки, рельсорез либо что-то промышленное покрупнее) будет более чем достаточно. Потом довелось поработать на ленточной и для себя все решил по этому вопросу. Только она, только ленточная
Да, ленточка режет быстрее, ровнее и тоньше.
Но сам станок стоит вдвое больше и ленты на неё дороже.
Вот мне нужно 160-ый кругляк распилить (пока капролон. а потом может будет и сталь), и не в каждую бюджетную ленточку такое влезет.
если не спешить, то можно найти станок и подешевле.
полотно дороже, но его хватает  надолго. И вообще дороже понятие относительное. Новые полотна для ножовок в магазине тоже не бюджетно стоят, а искать их на барахолках сомнительное занятие (качество 50/50 плюс расходы по доставке). В итоге то на то и выходит, если не дешевле))
И еще: вариант 1 может быть сильно изношен и привести его в нормальное состояние будет то еще занятие
Значит 8725 не смотреть, копить на ленточку и ждать?
Эх, такая чугуняка пропадает!
Только ленточка. Долгое время мучались на работе с точно такой же 8725. Потом купили китайскую ленточку и выдохнули. Пилим много, в основном, чернуху..Быстрее, точнее, тише..
3 минуты назад, Гаражный Мужик сказал:
кругляк 250мм
мало кому вообще такое нужно обрабатывать:unknw:
Это для шестерёнок.
6 минут назад, Гаражный Мужик сказал:
( ленточка способная разрезать кругляк 250мм - это бандура минимум в 2 раза здоровей
Да ладно, Бекомак 280, занимает площадь как мех пила.Да лента отказалась резать Х12МФ(искры из под эмульсии летели) а пила беззубым полотном перепилила, но и всё равно надо ленточную.
3 минуты назад, darkstar сказал:
Это для шестерёнок.
Шестернями, не занимаюсь... а вот резать кругляк порядка 200мм необходимость есть))))
Ленточка штука зачётная, но та что на фото, конечно детская. Ф 180 на ней пилить умумукаетесь. А то, что вам нать, начинается с ценника под 100тыр. Поэтому берите 1-ю машку, и не ломай голову. Кондово, по советских, но надежно, по цене чуть опустите, потом будет, что метлом сдать :-)))
3 минуты назад, Glennn сказал:
Все у нас кругом по 50...70 хотят за более худшее состояние мехпил.
Этот парень хотел 33, но договорились до 25.
Бери ленточную , не прогадаешь. Универсальная. Режет все.
Ну да, лом поднялся, хочет две цены.
С другой стороны посмотреть, половина всегда вернётся. А с китайской ленточки, что будет взять? Шерсти клок :-)))
думаю все же лучше сперва определиться с размерами потенциальных заготовок, и уже потом смотреть на "рмц" пилы.
чтобы отрезать блинчик от палки Ф250  нужно сперва эту палку купить. А раз нужно покупать палку, то нужно ее остатки куда-то потом употребить. А куда употреблять если больше ничего таких размеров делать не предвидится?
Я вижу диаметр 160 мм максимум.
Ст45
1 минуту назад, spaun сказал:
Да и чтобы погрузить ее на пилу нужны грузоподъемные устройства-кусочек 250 круга длинной 0.5 метра уже весит 200 кг.
ленточка наиболее универсальна, а рельсорез вообще ни в дугу, ни в красную армию
себе ленту покупал ,чтоб пилить заготовки под токарку, а в итоге пилю ей все что надо отпилить, от стальных болванок до профилей и досок.
наряду со сверлильным самый востребованный станок в мастерской
Вот вот, ленточка эту палку на тонкие блинчики нашинкую в размер полностью а мех пила это не сделает.
16 минут назад, Гаражный Мужик сказал:
У меня ленточка с 20-м полотном по паспорту режет до ф 170,но и 200 с переворотом отрежет.
Можно ещё и отрезной рассмотреть, с кругом под ф400, если работы не частые. А то я обычным болгарином обхожусь. На круг ф160 хватает, ну с переворотами соответственно...
12 минут назад, hiro сказал:
Всё зависит от мощи пилы, та что на фото, курам на смех. Была у меня пила, поменьше правда, ф130 паспорт. Так кругляк чугунины ф90 резала минут 15, за пару минут болгаркой отмахнуть быстрее...
Изменено пользователем Glennn
Ошибка орфографическая, подарок от смарта
