Aahz
Как погнуть такое?
Детали с длинными полками из тонких материалов (до 1.5мм).
Скобы различные, салфетницы итп.
Соотношение сторон:
1. скоба 100мм длина, 10мм перемычка
2. 200мм высота, 40мм перемычка
В наличии кроме листогибочного пресса ничего нет.
Желательно готовое и производительное решение для серии: 1000 штук в смену 10 часов, без колхоза.
Изменено пользователем Aahz
Посмотрите каталоги фирм гибочного инструмента
Матрица rolla-v rolleri вроде такое делает.
Без колхоза эта фраза не соответствует данному форуму, не буду рассказывать как аналог rolla-v изготовить.
Я вообще начал гуглить школьный листогиб или китайский аналог, вот это вот всё.
Бюджет тыщщ 50, максимум. Времени чертить нет.
8 минут назад, dimonn сказал:
Если колхоз гарантирует относительную скорость а не так что 5 минут выставляешь, то можно. :)
Так на листогибе и делайте, если пуансон позволяет. Для ускорения процесса режьте пакетами максимально на рабочую длину инструмента, между деталями перемычки. За два гиба получите пачку деталей. Один гнёт, второй убирает перемычки. Производительность конечно не как у штамповки, но 1000шт. в смену легко. Даже больше.
Фото станка который есть положите сюда. Какая система крепления инструмента?
12 часов назад, Nerjaveich сказал:
Стандартный не позволит. Увы. И тут под каждый размер придется свое делать.
В целом можно вот так:
Это то что быстро нашел. Круг меняем на полосу что бы прошла в ваш профиль.
Важно высота державок что бы под балкой края проходили.
Можно дорабатывать стандартный вырезав окно/паз что бы проходило.
Матрица обычная для гибки такой толщины.
Это будет дешевый вараинт относительно.
Второй матрица с подвижными краями. Но там цена другая совсем...
И пуансон под каждый.
вот тут еще чуть было -
Изменено пользователем Grey78
12 часов назад, dimonn сказал:
Не принципиально. Все одно стандартного такого нет и делать надо под эту задачу.
16 минут назад, Grey78 сказал:
Вот нашел принцип. Рис. Г, Д
Вряд ли хорошо такое гнуть пуансоном.
Гибочное приспособление со щеками ,мех. или пневмапривод.
К тому же штамп будет оставлять царапины.
38 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Толщина небольшая. Есть спец. пленки и матрицы с полиуретаном... Привод не обязателен, пуансон давит на низ матрицы, она проворачиваясь сжимает края.
Может у ТС там RAS горизонтальный
9 часов назад, dimonn сказал:
Может
Не может. Я просто знаю.
Но не суть на поворотной балке даже проще если высокий сегментный верхний прижимной.
Но авто пишет
В 15.09.2020 в 09:02, Aahz сказал:
1 час назад, Grey78 сказал:
тут в чем неудобство...
Какой пресс?
Он лупит со скоростью кувалды.
Взмах крыльями-и они гнутые.
Или нужен тихоходный гидравлический.
И без прижима будет перекашивать-пару миллиметров-уже заметно кривые будут детали.
Когда то работал в штамповке-были такого типа детали. Их в штампах не гнули-забирали в механический и там на приспособах внутризаводовских.
и потом-пуансон их сразу две под 90 не сделает.Будут развёрнутые.
Щёки надо на больший угол и регулировать каждую.
9 часов назад, Grey78 сказал:
Стандартный для трёхточечного листогиба вполне позволяет. Делал такие вещи пачками на листогибе hammerle
Ну у нас вот такой, не понимаю в каком месте он позволяет.
Если нижняя полка 40мм, то верхняя может быть 55 примерно. Но никак не 200.
827595438_WhatsAppImage2020-08-30at16_55_15.thumb.jpeg.e035abc13425df516630346237cbf832.jpeg
Думаю про школьный листогиб или какую-то самоделку из профильной трубы 40х20мм. Подложу полиуретан под них, выставляться будем по упору.
40 минут назад, Aahz сказал:
посмотрите на ютубе листогиб с электромагнитным прижимом. Да ручной, но забыл про него что то. Он позволит. Можно попробовать сделать подобие из дверных электрозамков.
Тут кое что есть:
3 часа назад, Nerjaveich сказал:
П-образный с полкой 400 при внутреннем размере 10-20 мм и ширине салфетки?
Покажите? Даже приеду посмотреть.
За 17 лет вы первый кому на просторах России это удается стандартным инструментом.
Узенькую 10 мм согнуть то просто - на краю секционного инструмента там выборка есть:
Но вот далее уже засада...
23 минуты назад, Grey78 сказал:
Ну вообще говоря да. Станок листогибочный электромагнитный STALEX EB 625x1,6 посмотрел видео про него. он может такое исполнить.
170 тысяч только цена вопроса. Но это дешевле, чем моё конструкторское время.
Подумаем.
Очень приблизительно нарисовал, но принцип такой.
1 час назад, Nerjaveich сказал:
принцип такой.
Принцип известен, вот только качество не то. Плюс 1 мм с внутренним размером 10 мм не катит. Не все так просто увы...
Думаю, отдельная конструкция будет лучше чем  подгонять листогиб, да и листогиб свободен будет .  К сожалению нет требований чертежа и длины изделия . Прикинул 200мм длины гиба  из двойки  требует меньше 1тс (радиус пуансона 1мм). Поэтому гнуть можно тупо по схеме продавливанием во впадину даже пневматикой ,  если нет требований к следам от инструмента. Но лучше наверно с поворотными "крыльями " (как на схеме грей 78)  и следов меньше и усилие  скорее  меньше и ход небольшой. На операцию достаточно 5сек (и даже меньше), 1000шт за пару часов.
Как раз просто. Таким образом 200х40х200 гнёться легко, если у гибщика руки откуда надо, то следа практически не останется, 100х10х100 можно полки отогнуть,потом руками по оправке догнуть, дело на 1 минуту. Если детали будут под краску то вообще без проблем. Зря Вы сомневаетесь, я 5 лет проработал на листогибе делали куда более сложные вещи.
Конечно лучше такие вещи штамповать, но у ТС нет пресса и нет штампа, зато есть листогиб.
Так-же можно изделие "разобрать" на детали и контактной сваркой, но это уже совсем другая история.
9 минут назад, Nerjaveich сказал:
Останется.. По середине где был технологический гиб.  Догибать руками.. Проще листогиб взять электромагнитный на серию. Куда точнее будет.
13 минут назад, Grey78 сказал:
Тут соглашусь на 100%, но гибщику не позавидую с партиями 1000шт. за 10 часов. или гибка на аутсорсе у кого-нибудь.
Изменено пользователем Nerjaveich
Уточнение
2 часа назад, Nerjaveich сказал:
Групповая гибка ... Деталь то не длинная. Если крой на лазере, то разложить так, что бы один край оставить перемычки и полоску для упора... То еще проще будет...
