valdislavi
Трапецеидальная резьба
Помогите с расшифровкой резьбы, препод дал задание "фрезерование винтовой линии (резьбы)". В моём варианте дана резьба Tr45x150(p5), я смотрел по госту (ГОСТ 24739-81), что это многозаходная трапецеидальная резьба с номинальным диаметром 45 мм, числовым значением хода 150 мм и шагом 5мм. Но мой друг утверждает, что P5 это число заходов и 150 это шаг резьбы :dash1:. Я думаю, что он не прав, но тогда ещё вопрос, как значение хода может быть 150??? Это получается резьба 50-ти заходная? Исходя из формулы Ph=n*P.
2020-09-14.thumb.png.43e9bf490a647d01f07f4f85acd93468.png p.s. мой вариант 7.
valdislavi, из ГОСТ 24739:  "5.1. В условное обозначение трапецеидальной многозаходной резьбы должны входить: буквы Тr, номинальный диаметр резьбы, числовое значение хода и в скобках буква  и числовое значение шага". Где здесь число заходов? Надо слушать ГОСТ, а не друга. Ph=150=Pn=5n. n=150/5=30.
22 часа назад, valdislavi сказал:
Вообще то 30-ти заходная.
Да в теории может быть и больше...Но вот в чем засада - я ни разу не удивлюсь если препод сам не знает и на полном серъезе считает,что ход 30 и 5 заходов.
МИТАЛНИК, спасибо
58RUS, Точно 30-ти, ошибся:classic_mellow:
58RUSvaldislavi
В 14.09.2020 в 21:14, МИТАЛНИК сказал:
n=150/5=30
ГОСТ 24739 говорит, что "n - число заходов;"
Диаметр 45мм и 30 заходов...
Мдя, интересный приборчик.
