desti
Новый сканер - HP DesignJet 4500 (A0)
Мой первый широкоформатный сканер уже немного притомился, включается не сразу (конденсаторы надо менять), появился небольшой дисбаланс яркости между камерами, да и вообще он жутко медленный, так что я начал регулярно просматривать авито в поисках нового сканера. Тысяч за 70-80-120 можно найти рабочий, но это не наш путь, я искал условно неисправный, чтобы взять недорого и починить. И вот на днях мне попался вот такой кандидат на переезд в мастерскую:
Внешне не убит, мелкие царапины, судя по стеклу пробег никакой, по внутреннему счетчику около 1000 сканов, фактически новый.
Со слов продавца сканирует черный лист, т.е. либо лампа, либо что-то с электроникой. Полистал сервис-мануал, вроде ремонтабельно, надо брать.
Немного утолкал продавца по цене, в результате взял чуть дороже, чем vidar.
Конструкция удобная, подставка полностью разбирается, всё влезло в легковушку.
Привезли на работу, протерли всё от пыли, помыли, перебрали подставку, добавили винтиков взамен утерянных, поставили сканер. Вытащил модуль лампы - да, труп, причем так сгорела, что даже патрон подплавился с одной стороны. На работу не влияет, срезал лишнее, поставил новую лампу (покупал несколько разных качественных для vidar-а) и включил. Сканер помигал лампочками и.. включился как положено. Лампа пол-часа разогревалась, но в итоге засветилась ярко и равномерно.
Сам сканер не отдельное устройство, а полностью автономный комплект со своим компьютером и софтом (и даже биосом, как я понимаю). Компьютер сразу не включился, пищал, рисовал гадости на экране, пришлось вынуть память и протереть спиртом. Пары спирта привели его в чувство, всё загрузилось и стало требовать сканер :) Подключил сканер, он благополучно обнаружился и сделал свой первый скан.
Теперь надо разобраться, как он работает, настроить и можно сканировать. Машина достаточно современная, потом попробую подключить его к обычному компьютеру, может сможет работать как обычный сканер.
Оригинальная лампа OSRAM L 36W/965 BIOLUX, поставил Philips TL-D Super 80 36W/840. Если попробовать купить "родную" лампу у HP, то можно немножко удивиться, она стоит у нас от 37000 до 45000, тестовые распечатки для калибровки - $400. Может со временем достану где-нить, пока без калибровки поживем.
У сканера свой FTP сервер, можно качать с него картинки по сетке, еще он умеет сохранять на сетевые диски.
Скан со средней паршивости исходника, бледный и неяркий, в режиме серого.
Цветной скан
15 часов назад, desti сказал:
Меня всегда выбешивает манера проклятых буржуев поднимать маржинальность техники на расходке. Принтер стоит три копейки, юзеры накупились - а дальше - конские цены на тонер и прочее. Поэтому, респект за такую оптимизацию - может, еще кому то пригодится. Ave!
Изменено пользователем Tony Stark
давно для себя решил проблему сканирования выше А3 и печати выше А3
только аутсорс.
14 минут назад, sl217 сказал:
только аутсорс.
Для разовых работ - конечно. А если систематически катать мануалы и схемы - не набегаешься.
Поэтому, подход Алексея верный - берем б/у с шансами на починку занедорого, и вперед.
Читаем М_р_акса, самое главное в нашем деле - завладеть средствами производства, и опять таки за как можно меньшую сумму. 8)
2 минуты назад, Tony Stark сказал:
и бегать не нужно. отвез-забрал.
мануалов размера более А3 не встречал никогда
чертежи прекрасно снимаются на фотик на вакуумном столе.
Это все мое сугубо личное мнение и точно такой же опыт
4 минуты назад, Tony Stark сказал:
фотик фуджи 25й 6 тыс.
33 минуты назад, Tony Stark сказал:
Это фишка в первую очередь как раз у хьюлетт паккард. Там не только расходка к принтерам, там и память для серверов "своя", и блоки питания.
3 минуты назад, sl217 сказал:
Вячеслав, я не претендую на истину в последней инстанции. Точно также - мое мнение и мой опыт, приходилось работать с простынями куда как больше А3.
6 минут назад, sl217 сказал:
А марку поподробнее можно? как то уж больно дешево.....
1 час назад, Tony Stark сказал:
тем более. тут нужен протяжной.
Цитата
Основные характеристики Fujifilm HS20 EXR
Основные характеристики Fujifilm HS20(25, 30) EXR
1 минуту назад, White_Swan сказал:
Коллега, это у всех 8)
Мне еще с DEC довелось поработать - вот где были ценники реально космос. Но и надёжность была аховая. Серверы Dec Alpha остались по мне эталоном надежности. По 20 лет отпахали. А тот же Хьюлетт, кстати, вполне себе хавал, например, левые модели памяти, но при этом зажигал лампочку - модуль компатибельный , но не родной.
Только что, sl217 сказал:
а я уж было на FinePix HS25EXR нацелился...
1 минуту назад, Tony Stark сказал:
С любовью храню и юзаю до сих пор мо мелочи HP laserJet 6L. Настоящий Т-34 для SOHO. Картридж еще чинится, тонера OEM - как грязи. Пусть живет 8)
5 минут назад, Tony Stark сказал:
для данных целей это без разницы.
у меня есть старенький 25й и 30й для полевых работ
53 минуты назад, Tony Stark сказал:
У меня тоже такой был, но перестал брать бумагу. Могу его остатки вам подогнать как запчасти.
Я вполне допускаю, что хьюлет покупает партию ламп у осрам и тестирует их на равномерность излучения. Потом ставит им ценник в $600 и продает благодарным клиентам.
16 минут назад, White_Swan сказал:
Благодарю, коллега, я запасся пока роликами и площадками.
В 15.09.2020 в 09:14, Tony Stark сказал:
По большому счету будет работать даже лампа, украденная из подъезда. В сканерах применяются не совсем обычные лампы, у них должна быть высокая равномерность нанесения люминофора и его в лампе должно быть много разного, чтобы дать правильный спектр. Поэтому тот же BIOLUX стоит 700-1000 руб. против 50-75 за обычную. Я пока поставил не самую плохую лампу из тех, что были, потом заменю на нормальную. Но если сканировать только в сером цвете, можно оставить и эту, разницу заметить невозможно.
Где-то попадалось, что фотографировать крупные документы можно при помощи фотоувеличителя.
Да можно от руки в фотошопе перерисовывать, только зачем? :)
Взял какой-то первый попавшийся диск на 80 гигов, комп с адаптером FireWire, скачал с HP образ СД для восстановления системы, запустил установку, всё установилось и заработало! Теперь сканер подключен к совершенно левому компу, так что проблема решена, сканеру не нужен какой-то особенный диск. Не знаю, почему так, возможно это были легенды, возможно в последней версии софта производитель убрал эту проверку, но в любом случае теперь можно не бояться, что умрет винт и сканер закирпичится.
Надо будет залезть в дистрибутив, убрать загрузку тач-скрина и оболочки, которая эксклюзивно запускается вместо стандартной оболочки windows, но это уже мелочи. Потом можно попробовать поставить на более объемный диск и более мощный комп, заодно поискать новый моник с тасчкрином.
Поковырялся в двух доступных версиях софта, одна (на windows xp embedded) для ранних версий компа сканера, вторая (на windows 7) для более свежих компов. Обычные iso образы, никаких защит, можно стандартно редактировать с помощью dism, если надо что-то поменять. В оригинальных версиях обрезанный набор драйверов, поэтому на стационарном компе не запустилась сетевая карта.
Пока поработаю со родным компом, а потом, если найду нормальный тач и небольшой комп i3/i5, модернизирую. Сканы А0 в разрешении 200DPI огромны, мелкого диска на 80 гигов на долго не хватит.
Отсканировал уже под сотню листов от A3 до A0, всё просто отлично. Сканер сам определяет размер (vidar не умел, всегда надо было держать в памяти, какой формат стоит), а это в разы ускоряет процесс пост-обработки сканов, остается только точно повернуть изображение.
