СВ60А
Помогите по обмотке импеллерного двигателя.
53 минуты назад, ALP сказал:
теплоотдача идёт не по теории, а неведомыми кривыми путями
Хех, теплоотдача обмотки навскидку = излучение + конвекция + передача по меди + передача по компаунду. Сюда же влияет температура статора/ротора, воздуха и условия вентиляции/теплопереноса внутри/снаружи двигателя. Ну что, кто нарисует формулку :) ?
ИМХО - хочется пробовать одножильным - большой разницы в температуре не увидите. Но провод жёстче будет...
1 минуту назад, Grey67 сказал:
:classic_smile: Вот мы и свели эту заморочку к устоявшимся температурам и току.
4 минуты назад, Grey67 сказал:
Так и я о том же,  я то уже понял по АД, теперь хотелось бы понять, что по сабжу вытанцовывается.
Ждём результата
18 минут назад, Grey67 сказал:
...большой разницы в температуре не увидите. Но провод жёстче будет...
... и войдет ли обмотка в установленные конструкцией габариты....с сохранением балансировки? :classic_biggrin:
Изменено пользователем Philosopher
37 минут назад, Philosopher сказал:
Обычно входит, бывало клинья новые делали толще или тоньше. Это уже по месту. Ничто не мешает всыпать пробную катушку (или просто жгут), хоть из обрезков и увидеть всё своими глазами. :classic_smile: А балансировку полюбому делать заново
Вспомнилось, мне только один раз несказанно повезло с балансировкой на настоящей Болгарской болгарке, вот мужики посмеялись - начинающим вседа везёт :classic_biggrin:
Изменено пользователем ALP
Оппонентам немой, просто скука надоела, вот за уши и тянут теорию.
46 минут назад, Philosopher сказал:
На хрена ему балансировка???Обмотки на месте стоят не крутятся.
14 минут назад, psn61 сказал:
вроде вопрос изначально о якоре, так почему не поговорить? :classic_smile:
Например обмоткам дисковода нахрена балансировка если они на плате распаяны, так и здесь.И где на якоре соединение звезда - треугольник?
14 часов назад, psn61 сказал:
автор в первом сообщении говорит -
В 14.09.2020 в 18:04, СВ60А сказал:
якорь из 9 зубьев,намотано на каждом 6 витков в 4провода
а якорь, (как не крути), подвижная часть двигателя, поэтому говорить о балансировке уместно.
16 минут назад, jjjjj сказал:
Тогда должны быть и щётки ..... А Это совсем другая история ....
23 минуты назад, jjjjj сказал:
Ротор-подвижная часть  машины. А якорь  необязательно
16 минут назад, немой сказал:
кто знает что там у автора... у него якорная обмотка соединена в звезду -
якорь из 9 зубьев,намотано на каждом 6 витков в 4провода диаметром 0.28мм.Соединение было звездой.
10 минут назад, МаратКА сказал:
вам виднее...
Изменено пользователем jjjjj
Наверно будет правильнее называть статорная обмотка у мотора в конструкции с внешним ротором ....
8 минут назад, немой сказал:
не знаю как правильнее называть, только запутаемся... я говорю про классический двигатель.
из вики -
"Якорь — это подвижная часть машин постоянного тока (двигателя или генератора) или же работающего по этому же принципу так называемого универсального двигателя (который используется в электроинструменте)."
Якорь-часть машины в которой индуктируется ЭДС и протекает ток  нагрузки.
Якорь может  быть как ротором так и статором.
Вот фото разобранного маленького двигателя о котором речь.
14 минут назад, МаратКА сказал:
так... но для классического дпт, якорь - это подвижная часть машин постоянного тока (двигателя или генератора).
50 минут назад, МаратКА сказал:
так... потому как ротор буквально означает в переводе "вращающийся", его нельзя назвать неподвижной частью двигателя...
хотя в линейном двигателе можно получить вариант, когда движение происходит той части двигателя где намотана статорная обмотка, и получается, что эта обмотка(статорная) двигается относительно неподвижного (ротора)... получаем противоречие... что делать... называют обмотку получающую питание (от сети) первичным элементом, а другую часть двигателя вторичным элементом... вот как можно запутать...
А , с меня это всё началось :classic_biggrin:
Человек спросил о катушках якоря, а потом добавил "с сохранением балансировки", я ответил и тоже добавил по балансировке и понеслась.... :classic_biggrin:
Но это же необязательно про данный мотор, мы говорили просто о якоре в принципе, как я понял
3 часа назад, jjjjj сказал:
Да мало что ТС говорит, скин-эффект за уши тянем а разобраться что за двигатель не можем, буквоедством страдаем что такое ротор, что такое статор!
21 минуту назад, ALP сказал:
а это как обычно, каждый говорил(думал) своё...
теперь появилось фото, конкретики стало больше, теперь давайте спецы... где(нужны) балансировки, как работает, что за двигатель... поддержу psn61...
Такие были, но немного, с наружных блоков прецизионных кондиционеров, балансировка там нужна вращающегося статора, но это после напрессовки крыльчатки, обратно она после спрессовки вроде встаёт на место, но,  толи деформации от мех вмешательства, толи от нагрева крыль теряет иногда баланс. В основном обходилось статикой при помощи родных подшипников, в рукопашную без станка, биения практически уходили в ноль.
По перемотке.
Простые односкоросные мотались на ура, двухскоростные не взлетали, почему так и не поняли, ток ХХ превышал рабочий ток в штате,  просто покупали новые (дорогие , ёлы палы). Но у них была специфическая причина - тупой симисторный регулятор оборотов, возможно что то с железом.
Ждал когда появиться фото , чтобы обьяснить почему мотают в несколько проводов данные моторы и например стартера от авто Тойота (которые приходилось много раз перематывать ...
Вся фишка в зелёной пазовой изоляции , которая при станочной намотке в один провод может её нарушить ....
При ручной аккуратной  перемотке даже одним проводом вместо 3-х, 4-х итд... изоляция не повреждается
4 минуты назад, немой сказал:
мы перегильзовывали , частенько сыпалась
Тоже перегильзовывал когда сыпалась , но если целая оставалась то шла повторно ...
Сыплется вместах перегрева и прогара провода ...
