СВ60А
Помогите по обмотке импеллерного двигателя.
10 минут назад, немой сказал:
Таблицы в справочниках посмотрите на всякий случай
у меня нет этих таблиц, но я и без таблиц знаю что отличается... так же как и отличается площадь поверхности одного провода в 0,56 и четырёх в 0,28... это то легко сосчитать и без таблиц...
4 минуты назад, 58RUS сказал:
про это я тоже спрашивал
17 часов назад, 58RUS сказал:
3.Увеличить трудоемкость перемотки?
одинаково, только под ногами три бобины а не одна, а когда последний виток намотал и откусил, дальше без разницы, вот катушка, а сколь в ней проводов и каких, всё равно, за то много тонких проще засыпать и формировать лобовые
8 минут назад, jjjjj сказал:
Вы наверное путаете Тёплое с Мягким ....
Сечение первично ( общее сечение 4-х проводов = сечению одного 0,56)
4 минуты назад, немой сказал:
сейчас...
длина окружности провода 0,56   2ПR=2x3,14x0,28=1,76
длина окружности провода 0,28   2ПR=2x3,14x0,14=0,879 но поскольку проводов 4 штуки то общая длина получится 4x0,879=3,51
таким образом, "поверхности" в случае с одним проводом и четырьмя проводами несколько отличны...
6 минут назад, jjjjj сказал:
Покажите где в расчёте электромотора расчитывается площадь поверхности провода  и это один из основных параметров обмоточного провода где нет скин-эффекта....
И с какой частоты нужно на его обращать внимание .
Изменено пользователем немой
Зная авиамодельные двигатели которые крутятся до 60000 оборотов, думаю скин эффект там уже точно есть, частота переключений уже килогерц при одной паре полюсов, и плюс у 4 проводов поверхность охлаждения больше чем у одного провода
2 минуты назад, jjjjj сказал:
По опыту скажу, эти поверхности проявляют себя на серьёзных мегагерцах, а начиная с 5 - 6 гигагерц ток вообще не хочет идти по проводу, а хочет волной около него, там уже волноводы рулят. Но здесь то речь идёт по умолчанию о герцах, так тут сечение наше всё, потому и практика показывает правильность подбора эквивалента, потому и таблицы эти существуют десятилетиями.
Представьте, перемотал я моторчик под 70 киловатт, а он пыхнул, перемотал другой обмотчик, одиноким проводом, а он пошёл и работает, так куда мне эти таблици засунут ???:classic_biggrin:
13 минут назад, немой сказал:
к сожалению я не разработчик...
7 минут назад, ALP сказал:
а то сами не знаете куда надо... серьёзно... нужен совет?:classic_biggrin:
9 минут назад, diman1090 сказал:
Можете тогда и посчитать Скин-эффект окажет влияние на мотор , по вашим данным :
Частота 1000 гц.
провод- 0,56 мм
32 минуты назад, немой сказал:
Толщина скин-слоя (уменьшение плотности тока на 70 %)
50 Гц    9,34 мм
10 кГц    0,66 мм
100 кГц    0,21 мм
ЗЫ: Вика...
Изменено пользователем Grey67
16 минут назад, ALP сказал:
например в электромоторах даже геометрия зубца оказывает огромное влияние, а вы хотите учитывать только " сечение наше всё"...
и на 50 Гц "происходят" разные "явления индукции" и они различны относительно однопроводного и четырёхпроводного варианта, а разница в "поверхности" не обязательна к рассмотрению в плане "скинэффектов", а что если её(разницу) рассматривать с точки зрения излучения тепла(теплоотдачи)... попробуйте так взглянуть...
8 минут назад, Grey67 сказал:
50 Гц    9,34 мм
10 кГц    0,66 мм
100 кГц    0,21 мм
То что и требовалось доказать .
7 минут назад, jjjjj сказал:
В электромоторах площадь полюсного деления первиченее ....
В электромоторах площадь полюсного деления первичен ....
я рад за вас и электромотор... и что?
Только что, jjjjj сказал:
А с какой целью интересуетесь ?:hi:
чем интересуюсь? чего то я вас не понимай...
4 минуты назад, jjjjj сказал:
и что?
1 минуту назад, jjjjj сказал:
опять ничего не понял...
Изменено пользователем jjjjj
3 минуты назад, jjjjj сказал:
Проехали..... Вопрос снимаю .:hi:
5 минут назад, немой сказал:
с вашим(или моим) вопросом проехали, согласен...
а как насчёт этого вопроса -
29 минут назад, jjjjj сказал:
В общем почитал инет, нифика не понимаю, кто то боится его как огня, пишут страшилки, кто то десятилетиями работает на электро и телефонных сетях с вч уплотнением и даже не в курсе, что это как то влияет, тоесть не замечали разници. Я сам на СВЧ только сталкивался, ну да, в низкочастотном блоке обработки (50 Мгц), от этого зависит добротность контуров.  Короче непонятно.
Предлагаю намотать сабж моножилой и посмотреть параметры, не пойдёт - срубить и намотать родным, чего тут думать то, тут не тысячи витков. Да и причина вопроса непонятна, нет родного провода , а есть толстый ?
10 минут назад, jjjjj сказал:
38 минут назад, jjjjj сказал:
Можно конечно и закон Ома посмотреть ... диаметр меньше - сопротивление больше... и так далее...
Разговор не о чём ....
23 минуты назад, немой сказал:
вы просто "не догоняете"... сечение, а значит и сопротивление одинаковое... РАЗНИЦА в площади ПОВЕРХНОСТИ провода...а разные по площади поверхности, должны и излучать тепло по разному...
подумайте в этом плане(без таблиц и "первичностей")... на сегодня всё...
Скин эффект это не сферический конь в вакууме.
Это взаимодействие электронов с магнитным полем,которое сами же и создают.
Соответственно в одиночном проводнике ,про который пишет вики будет одно кино,а в более сильных полях - другое.
Допустим в советских трансформаторах плотность тока бралась 2,5 ампера на квадратный милиметр.
И ? В импеллер тоже такой провод будем пытаться засунуть?
8 минут назад, 58RUS сказал:
А в Советских Однофазниках и до 10 ампер на мм/кв. бывало ...
Про сварочники тоже до 8 доходило ...
Но не всё так упрощённо , всё зависит от Тех Задания ....
19 минут назад, jjjjj сказал:
Очень умиляет расчёт площади поверхности провода , площадь паза всё равно одна и обмотка одна монолитная , с одинаковыми поверхностями для охлаждения ...
А на счёт одинакового сопротивления , Тут Вы правильно поняли , что и требовалось .....
17 минут назад, jjjjj сказал:
Верите, нет, и температура рубашки и вала остаётся старая, если мотор на старом месте. Просто я работал в очень сыром месте, там моторы мотали по несколько раз в год, чисто по проливу, мотали поразному, какой провод есть, тем и набирали эквивалент и так до следующего грузовика с медью, куда деваться, бизнес, остановка процесса невозможна. Вот и проверяли параметры пока двиг заводской, потом сверялись. Там теплоотдача идёт не по теории, а неведомыми кривыми путями через неравномерную (несплошную тотальную) пропитку.
В общем разговор интересный, но надо больше исходных данных или уже замеры реальных результатов
