СВ60А
Помогите по обмотке импеллерного двигателя.
Всем доброго вечера.якорь из 9 зубьев,намотано на каждом 6 витков в 4провода диаметром 0.28мм.Соединение было звездой.Подскажите каким диамером одним проводом можно намотать,что бы сохранить параметры мотора.
 0,56 мм....
Евгений,спасибо за ответ.Забыл написать,а число витков тоже остается или другое?
Да, 6 витков....
А можно узнать цель этих извращений?
1.Уменьшить мощность?
2.Увеличить нагрев?
3.Увеличить трудоемкость перемотки?
Вот такой вот вопрос
вы на сто процентов уверены,что разработчики мотора идиоты и не догадались намотать одним проводом?
Что вас так возмутило и какие извращение.По ходу вы немного взволнованы.Разработчики китайцы,у них даже на зуб на расхождение может быть на виток,когда раскручивал считал..Сгорел мотор,думаю перемотать,знаю что перематывают и одним,от этого и вопросы.
10 часов назад, СВ60А сказал:
Да ничего меня не возмутило,просто любопытно...
Перематывая одним проводом вы уменьшаете сечение,по которому течет ток и увеличиваете сечение ,в котором тока нет.
И мотать несколькими проводами удобней.
Это не 50 герцовый движок - тут замена общего сечения не проходит.
Как я уже писал выше - задайте себе вопрос - на самом деле разработчик идиот?
Четыре провода меньшего диаметра будут дороже одного.И тут китайцы,которые экономят на копейках мотают более дорогим проводом?
Как так?Может это жжж...не просто так.
ну так и вам никто не запрещает .А смысл?
1 час назад, 58RUS сказал:
При какой частоте начнётся данный скин-эффект для 0,28 мм и 0,56 мм соответственно ...?
Данные электромотора Вам известны , тогда напишите их пожалуйста  ...:hi:
Изменено пользователем немой
Только что, немой сказал:
29 минут назад, 58RUS сказал:
не вижу смысла повторять в третий раз
6 минут назад, 58RUS сказал:
То есть не знаете ... но поговорить хотели ...:hi:
не вижу смыслу разговаривать
то,что вы перематываете асинхронные электродвигатели еще не делает вас специалистом ВО ВСЕМ
еще раз повторяю - мне до лампочки что будет с этим двигателем после перемотки и я не собираюсь дальше доказывать свою правоту
я уже писал выше
49 минут назад, 58RUS сказал:
просто спрошу в четвертый раз,может кто-нибудь ответит
разработчик - идиот?
В Моей практике встречались моторы одной марки  с завода намотанные в 1 провод ,в 2-а провода и в три ..... остальное Демагогия при незнании тех данных ....
немой, итак по порядку
13 часов назад, 58RUS сказал:
2.Увеличить нагрев?
далее
Только что, Вася Куролесов сказал:
http://forum.rcdesign.ru/f20/thread342633.html  Парнишка ремонтировал.
человек перемотал более толстым проводом и получил меньший кпд , т.е. увеличил нагрев
58RUS, Тоже мотал в свое время и БК и ШД, и другими сечениями. На выходе всегда удовлетворительно  работающий экземпляр вместо сгоревшего. Так что не надо нагнетать обстановку, пытливость ума и руки приложены в правильном месте, остальное придет с опытом.
58RUS
А кто мерял до и после , одинаковые были условия измерения или нет , может просто магниты размагнителись от нагрева , может железо ухудшилось в характеристиках от нагрева или тех воздействия .... и так далее
Ответ лично Мне не нужен , это вопросы для подумать перед тем как вставать в ,,Позу"....
38 минут назад, 58RUS сказал:
не думаю, что разработчик идиот...
индуктивности четырёх и одного провода наверное будут несколько отличны,
площади четырёх и одного провода то же наверное разные,
а если совсем уж заморочиться, то представьте магнитные поля(все эти "индукции, взаимоиндукции и противоэдс"), которые создают четыре провода и один проводник и как всё это влияет в совокупности...
а работать(где то, как-то так) будет и в один и в десять проводников, это и спорить нечего...
2 минуты назад, jjjjj сказал:
легко, и всё работает со штатными параметрами, проверено , у меня дома было пару тонн провода, но всегда какого нибудь сечения не найдётся (и на заводе тоже), за то всегда находилась пара - тройка других  точно в эквивалент. Если не лезем в зону скина, то и вопросов нет. Частоты здесь не озвучены.
49 минут назад, немой сказал:
а вот да, термический или механический шок железа может задать жару обмотчику, закидают тапками на ровном месте, проходили :classic_biggrin:
ну да, тоже были любители, старые ушастые моторы, что были мотаны проводом в шолковом чулке ПЭЛШО вроде, там в пазах места много, так и напрашивается потолще, но не всегда этот фокус проходил, имхо, комплексное сопротивление надо делать штатным.
27 минут назад, jjjjj сказал:
как вариант, снабженец у него...:classic_smile:
32 минуты назад, ALP сказал:
точно  - это всё снабженец виноват !!!:classic_biggrin:
1 час назад, jjjjj сказал:
Одинаковое , со всеми вытекающими ....
25 минут назад, jjjjj сказал:
:classic_biggrin:  Он, гад, а ктож ещё ?
Этож для обмотчиков не новость:
2 часа назад, немой сказал:
За то иной раз мотать мяхше. :classic_smile:
В 3 -и провода 0,8мм очень мягко вместо 1,40мм
20 минут назад, немой сказал:
а индуктивности и магнитные взаимодействия?
1 минуту назад, jjjjj сказал:
Таблицы в справочниках посмотрите на всякий случай , ,,Замена провода - несколькими проводами ...
Да и при расчёте электромотора первична индукция в зазоре , в зубце и спинке , количество вольт/виток , плотность тока итд....
14 минут назад, немой сказал:
про это я тоже спрашивал
17 часов назад, 58RUS сказал:
