4ilik
диэлектрик конденсатора
2 часа назад, ALP сказал:
полипропиленовый конденсатор в цепи контроля пламени, теперь меняю их на керамику, а полипропилен обхожу стороной.
Ой, как бы не пришлось пожалеть о спешке...
Замеры показали скорую беспричинную потерю ёмкости в три и более раз.
Как правило эти конденсаторы с напыленными электродами любят за то, что они самовосстанавливающиеся. Т.е. диэлектрик пробился, напыление электродов в окрестности места пробоя выгорело, и работаем дальше, с чуть меньшей емкостью но без КЗ.
Керамика пробивается в глухое КЗ, порой греется до дыма все, кроме собственно коротнувшего керамического кондера.
Возьмите схему и посмотрите, что будет и какова будет стоимость ремонта если этот конденсатор заменить гвоздем.
А причина скорее всего в ошибке конструктора, взявшего конденсатор с заведомо низким для этого места пробивным напряжением. Он бьется и восстанавливается при каждом поджиге и естественно "изнашивается"... ;)
4 минуты назад, Юный_Техник сказал:
видимо проигнорировав какой то из важных параметров, вследствие чего и произошел его отказ.
тоже так думаю, возможно именно в этой цепи есть скачёк напряжения, что убивает ПП, ведь керамика на этом месте с заведомо пониженной ёмкостью и напряжением против штатного (что стояло) работает исправно несколько лет, просто впаял, что под ногой валялось, хотел поменять, а он работает.:classic_biggrin:  То был немец Будерус, в других платах, китай и турция в основном, ставил номинал, но керамику, тоже работают. В чём там прикол, так и не понял, но во всех платах стоит именно ПП , бескорпусный, может эти цепи тупо срисовывают друг у друга со всеми косяками ? :classic_biggrin:
4 минуты назад, Velund сказал:
спешки нет , это не первый год уже, но спорить не стану, вопрос досконально не изучил (просто работает), если будут отказы буду заказывать новые платы и отдавать по гарантии, а на немце это случилось от безысходности, котёл встал у нас в офисе, уже холодно, на ремонт никто не брал, на обслугу не подписывался, грят нету на них з/ч.
Проветилировал инет, еле нашёл на каком то чешском форуме фотку платы с обведённым кружочком кондёром, заменил, вот тут мне карта и пошла :classic_biggrin:
1 час назад, ALP сказал:
Мы уж и так и эдак, а задача так и не ясна, цель не понятна
с пленкой разобрались)) может посоветуете как края намотанного конденсатора припаять к боковым электродам не повредив саму пленку?
2 минуты назад, 4ilik сказал:
так опять же исходных данных нет. Как выполнены обкладки, какой толщины, материал ?  Из чего выводы ?
8 минут назад, 4ilik сказал:
Припоем с температурой плавления ниже чем у провода и плёнки? В чём проблема? Расскажите, хоть, что вы делаете и в чём смысл? Следующей темой будет намотка резисторов или изготовление диодов?
9 минут назад, ALP сказал:
как припаять медную фольгу круглого конденсатора к круглым медным электродам не повредив полипропиленовую пленку, так понятно?
Только что, 4ilik сказал:
Круглый - это плоский? Электрохимическим способом например. Просто осадите  туда металл и всё. Ну или сперва припаять, а потом ПП добавить.
Или использовать сплавы типа Вуду/Розе (осторожно токсично).
28 минут назад, Trogar сказал:
круглый это круглый а не плоский))) рабочая температура конденсатора 100 С и сплав вуда розе не пойдет.
УЗ холодная сварка... обычно.
Могу рассказать как сделать аппарат УЗ холодной сварки, но Вам нужно открыть новую тему, тут будет оффтоп.
36 минут назад, 4ilik сказал:
Круглый - это плоский скрученный в трубочку.. так то... ;-)
я бы нормально припаял, потом паковал в рулоны с плёнкой, опять же непонятно, если применительно к пусковым конденсаторам, то пайку бы делал в несколько точек или сплошную по всей ширине ленты, с расчётом на большой ток, иначе одинокие точки иногда отгорают.
Да, это отдельная интересная тема :classic_smile:
В советские времена сломал немало конденсаторов и металлобумажных, и металлопленочных. В некоторых не паялось к основной фольге вообще ничего, были замотаны в процессе смотки рулона ленточки (с десяток), выходящие в стороны, которые уже собраны в пучок и к ним что то приварено или зажато с ними вместе. Контакт с основной фольгой был чисто механический, на прижиме тугой намоткой большой площадью.
Изменено пользователем Velund
4 часа назад, Velund сказал:
я такого не припомню, но интересно, кроме токовых возможностей, должно бы по идее снижать индуктивность.
18 часов назад, Velund сказал:
Хе, в курилке зацепило, вечерком с чайком накидал эквивалентную схемку, офигеть, какие же мудрые у нас в СССР были конструкторы, вы только посмотрите, они не только безопасно упростили технологию сборки и вывода контакта, подстраховав обычный прижатый провод несколько раз, они тем самым многократно уменьшили сопротивление вывода, увеличив тем самым пиковые рабочие токи. А так же шунтировали активное и реактивное сопротивление самих обкладок. Ай молодцы
В 14.09.2020 в 17:59, 4ilik сказал:
Металлическим клеем на основе галлия. После застывания температуру держит.
Галлий дает охрупчивание основного металла. Примерно как ртуть с алюминием.
