4ilik
диэлектрик конденсатора
народ, подскажите какая полипропиленовая пленка подойдет для полипропиленовая конденсатора, обычная пищевая которая или какая то специально-изготавливаемая для конденсаторов?
С какой целью интересуетесь?
Если я правильно понимаю, смысл в самостоятельном изготовлении конденсаторов сейчас стремится к нулю. Если только это не сверхособый случай типа полярной станции у которой дизель-генератор сдох из за конденсатора, и буран такой, что минимум неделю никаких полетов. ;) Но в таком случае берется что есть, и делается что получится. ;)
31 минуту назад, 4ilik сказал:
Любая подойдет, если остальное не оговаривается.
35 минут назад, 4ilik сказал:
Даже если она, то всё равно без замеров реальных параметров изделия не обойтись, а коли так, то должны быть приборы, а коли они есть, то от чегож не попробовать все плёнки, что есть под рукой ? :classic_smile:
Ещё неизвестно, которая подойдёт лучше под задачу, может пищевая? :classic_smile:
Velund  если рассчитывать что есть под руками, такой вариант не пойдет.  Нужно конкретно знать что за пленку использовать при изготовлении, рабочая температура 100 С, думаю обычная полипропиленовая пленка подойдет?
такие параметры как диэлектрическая проницаемость и проч... не важны конечно?
Знаете сколько марок пропилена существует в природе?
Изменено пользователем Ртуть
любая обсценная лексика запрещена
Только что, Алексей. Л.163 сказал:
не знаю, на рынке в доступе обычная полипропиленовая пленка , например, БООП пленка для пищевых нужд с разной толщиной и все. Какая то специальная пленка для конденсатора нет в продаже.
В Ашане? ну конечно нет, скорее всего домохозяйками она не очень востребована.
6 минут назад, Алексей. Л.163 сказал:
в Ашане продают стрейтч-пленка из полиэтилена, но никак не из полипропилена
Вы бы задачу уточнили, в чём сокральный смысл рукотворного  изготовления , да ещё полипропилен?
Я вот наконец то выяснил причину скорой кончины котлов разных брэндов (ошибка пламени, ошибка розжига), причина - полипропиленовый конденсатор в цепи контроля пламени, теперь меняю их на керамику, а полипропилен обхожу стороной. Замеры показали скорую беспричинную потерю ёмкости в три и более раз. Ну это так, к слову.
Судя по всему вопрос риторический...
ловчее всего для конденсаторов брать рулонную бумагу для выпечки.. и фольгу для запекания.
6 минут назад, 4ilik сказал:
Ну я и говорю, в Ашане не продают.
2 минуты назад, Алексей. Л.163 сказал:
такой вариант для булочек подходит
Только что, 4ilik сказал:
Ну.... вы просто не открыли для себя бумажные конденсаторы!
1 минуту назад, Алексей. Л.163 сказал:
так точно, работают с пятидесятых годов, и ни один чёрт их не берёт :classic_biggrin:
Только что, Velund сказал:
Это среди ширпотреба, а вот в среде аудиофилов и повернутых на "теплом и ламповом" это тема стОит каких то сумашедших денег.
Те же 'мундорфы' к примеру как заявлено на их официальном сайте делаются вручную с контролем качества и т.п. бла-бла-бла отсюда и высоченная цена за единицу.
Где то на наших аудиофильских сайтах периодически встречается рукотворное чудо наших гениев от природы тоже ни разу не дешевые, видимо на цену у нас влияет другой воздух или ещё чего то, но точно не знаю....:classic_smile:
1 минуту назад, Юный_Техник сказал:
Зачем? какой в этом смысл? Тема АУДИОФИЛИИ, это все больше к  психиатрии чем к технике относится.
особенно шнуры для подключения колонок...
Зарубились с приятелем на эту тему, приволок ПВС 2*6 и поменяли ему супер позолоченный шнурок от усилка к колонкам на простой медный ПВС.... разницы не заметили.
вот по поводу конденсаторов тоже все просто... ну чем меньше ESR (Внутреннее сопротивление конденсатора) тем он лучше.
параметр измеряемый, можно отобрать то что лучше.
Это бизнес. Причем колоссальный. Такой же как дорогие яхты, машины и прочие дорогие игрушки.
2 минуты назад, Юный_Техник сказал:
Ну, я бы понял, если бы речь шла о электролитах, они то да, щёлкают, при восстановлении диэлектрической плёнки , природа у них такая, правда я не слышу, а вот "золотые уши России" всё слышат
вот и я об этом, пробовать надо и мерить, мерить
но я то от стабильности ПП не в восторге , потому для меня  это уже пройденный этап
Для бизнеса предпочёл бы покупные, чтобы было на кого стрелку перевести, если что :classic_smile:
13 минут назад, ALP сказал:
Причина не в восстановлении, а в трибоэлектрическом эффекте. :-) паразитное явление  при котором на пироге из диэлектрика и проводника возникает заряд при механическом воздействии (вибрации), он накапливается и возникает пробой, У колхозанов от аудио он называется "микрофонным эффектом" т.к. обычно с физикой они не дружат и все на уровне религии там объясняется.
Легко можно это проверить... прибавляем усилитель на максимум и щелкаем ногтем по электролиту во входных цепях...
ну и "ЛЕЧЕНИЕ" его напрашивается само... уменьшить механические воздействия на субъект обсуждения. :-)
или купить конденсаторы ручной сборки с гербовой индульгенцией от "трибо" и стараться этого явления в них не замечать
Изменено пользователем Алексей. Л.163
ну "микрофонный" эффект, это уже вроде как само собой, но я так понимаю тот пробой ранит диэлектричекую оксидную плёнку, а электролит под напряжением её мгновенно опять окисляет (восстанавливает), что и даёт шум.
Скорее и то и другое, суть, что они считаются шумные.
Интересный момент, вот я поигрываю на органе (сэмплерном) пока только как начинающий (здесь есть тема), а уже как то заметил неуютность, нереальность инструмента, если выключены все технологические шумы, щелчки переключения, даже лёгкий шум компрессора, движение воздуха по всем каналам. Всё это записано в отдельном файле и можно отрубить, но, как оказалось, уже не то...:unknw:
Так может есть для людей смысл иметь ламповые искажения в отличие от "сухого" супер линейного усилителя ? Может кому то есть смысл иметь нулевой уровень собственных шумов и т.д. и т.п.? Не ясно пока преимущество ПП конденсаторов, может кто обьяснит ?
1 час назад, Юный_Техник сказал:
Мож попросим Desti внести в правила дополнение и приравнять аудиофилию головного мозга к политоте и прочим чипмейкеропротивным вещам? ;)
аудиофилию
так тема немного о другом (выбор диэлектриика) и в этом смысле мы дико наоффтопили! :classic_smile:
4ilik,  для конденсаторов подойдёт пленка из конденсаторов :)
Изменено пользователем Dark horse & Co
7 минут назад, Юный_Техник сказал:
А что делать то ? Мы уж и так и эдак, а задача так и не ясна, цель не понятна.  Начинаем как обычно, перечислять все случаи в жизни, глядишь, может и угадаем :classic_biggrin:
Отписался от темы.
Изменено пользователем ALP
Только что, ALP сказал:
здесь (имхо) не вина самого ПП-конденсатора, а того горе-конструктора, который засунул его в эту цепь и видимо проигнорировав какой то из важных параметров, вследствие чего и произошел его отказ.
конденсаторы из ПП-по своим свойствам лучше аналогичных пленочных и всегда их дороже, да и в звуке ценится именно ПолиПропилен.
может и угадаем
к бабке не ходи))
Изменено пользователем Юный_Техник
