Dan4ik4751
Самодельный токарный
Как старый самодельщик делал самоделки в нескольких случаях-
1. Интересно.
2.Купить - дорого
3. Таких вещей нет в природе
4. Сделать - лучше чем покупной.
 Ну , может ещё какие мотивации существуют.
Пока у Вас первый вариант, видимо.
В 20.09.2020 в 15:11, машинист56 сказал:
Делать станок ручным инструментом и сваркой интересно)?
Была ножовка ,напильник и ручная дрель.Сварка-где нибудь если на стройке от трансформатора. Там же-автоген.И никаких интернетов и вообще никаких подсказок.
И не так уж и давно. Тогда было по настоящему интересно.
В 20.09.2020 в 14:53, sonicx сказал:
Dan4ik4751, давить надо не в середину станины, а на ближнюю сторону к токарю
У вас все прогибы сложатся:
прогиб заготовки,
кулачки патрона,
люфт в подшипнике шпинделя + деформация тел качения,
прогиб станины,
выборка зазора между суппортом и станиной до плотного контакта во множестве точек,
прогиб резца.
Я точно не знаю допустимый прогиб при точении.
Пусть общий бюджет = 0,1мм. На станину можно выделить 25% - 0,025 мм. При нагрузке 50 кг на резец - это будет 2000 кг/мм.
Вы в симуляции материал задали для станины?
В 20.09.2020 в 15:03, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
А куда приложена нагрузка-в одну точку или в несколько (и где они)?
Вылет какой-на всю длину станины?
Материал задавал но отличия от ст10 и ст 45 что то не дает особо может не то нажимаю.
Давление идет на самую крайнюю точку станины в самом углу. ПБ сделал жестко зафиксированной в отверстиях шпинделя.
Вообщем полностью перестроил станину без швеллеров, из листовой стали 20мм, размеры почти те же вес 600 кг
Сделал симуляцию в тех же условиях то-есть нагрузка в одной самой крайней точке в углу 500 кг, и прогиб получился 0,21мм что в 2 раза меньше предыдущей конструкции.
Ну дальше я не знаю как улучшать конструкцию так как литой брус тех же размеров имеет почти тот же прогиб.
Хотя я даже незнаю с чем это значение сравнивать, искал везде нашел что то типа, допустимоге отклонение 1мм/1000кг ну незнаю то или не то.
29 минут назад, Dan4ik4751 сказал:
"сделайте" станину как у ТВ-4 к примеру, и из чугуния(если позволяет симулятор),  и проверьте что покажет симулятор.
52 минуты назад, Dan4ik4751 сказал:
Между сталями отличий почти не будет. Отличия будут в ряду свинец-алюминий-бронза-чугун-сталь-вольфрам.
Видимо станина должна быть более высокой.
Класс точности Н - отклонение прямолинейности движения 0,01 мм на 200 мм хода.
Берите красную точку и зеленую на расстоянии 200 вдоль и 200 поперек. Между ними разница деформаций должны быть не больше 0,01.
И это - снизьте нагрузку до 50кг, будьте реалистом. От 500кг у вас резец сломается.
Изменено пользователем sonicx
13 часов назад, sonicx сказал:
Ну вообщем нагрузка 50 кг точку поставил примерно в 200мм от точки фиксации, 392415782_1.thumb.png.41915be9bf0417ef377c601850d6c475.png
Ну вроде как если смотреть на зеленую область шкалы выходит где-то 0.001мм чтоли?
