Dan4ik4751
Самодельный токарный
36 минут назад, Dan4ik4751 сказал:
Кроме сварочника есть еще плазма и заточной станок, и кое какие связи с токарным цехом
Это в корне меняет дело!
свободного времени много и девать не куда
Завидую черной завистью. Честно.
37 минут назад, Dan4ik4751 сказал:
И еще как сюда вообще можно видео как нибудь закинуть?
Никак. Можете выложить имя пользователя на канале с красной стрелкой и название ролика. Особо страждущие найдут, но не обещаю, что не прилетит от модератора за рекламу.
1 час назад, Dan4ik4751 сказал:
Основная профессия электрик, но и образование сварщика тоже есть.
Понятно.
У меня знакомый сварщик недавно узнал, что шестерню болгаркой сделать нельзя.
И посадочное отверстие в ней дрелью тоже не сделаешь.
Также он узнал, что "закалка", это не нагреть резаком и бросить в масло, а совсем другой процесс.
Был очень удивлен.
Шестерни кстати на токарном станке тоже не сделаешь. И поверхности он также выравнивать не умеет.
Хотя, может быть вы умеете делать на токарном шестерни и выравнивать поверхности.
Изменено пользователем Андрей М79
9 минут назад, Андрей М79 сказал:
Точно. Для этого сверлильный нужен.
14 минут назад, Андрей М79 сказал:
А до этого делал пачками
2 минуты назад, Чапаев1 сказал:
Есть предложение....думаю многие меня поддержат.....
Потратить свободное время на зарабатывание денежек... а как соберется Нная сума потратить ее на покупку промышленного станка....
Ну зачем же мешать рождению станкостроителя? :classic_smile:
Zreitd, за такую "шестерню" можно ею и по голове от заказчика схлопотать :classic_biggrin:
2 минуты назад, Андрей М79 сказал:
Тогда надо с книжки ,,обработка металла резанием" начинать
16 минут назад, Чапаев1 сказал:
Ну это вы слишком сложный и тернистый путь предлагаете :classic_biggrin:.
Когда есть болгарка, сварка, точило и горячее желание, это все лишнее :classic_biggrin:
39 минут назад, Андрей М79 сказал:
Вполне себе возможно, у меня сменные в гитару родные не лучше самоделок на 16б05п, сырые и не совсем прямые, но работают, на сто лет хватит. Понятно, что в авто - мото не пойдут такие.
Наберите в яндексе "шестерня на токарном", вариантов море, начиная от примитивных. В этом деле главное нормально поделить, а не проехать модульной фрезой. Например Z 79 это не просто, прикупил старенькую чугунную, вот её скопирую :classic_smile:
1 час назад, Андрей М79 сказал:
Напомнило (надеюсь, ТС простит за оффтоп): в советское доболгарочное время где-то попался мне эскизик электропривода на мангал. Шестерни с прямым треугольным зубом из стали 3-4 мм разметил, просверлил на сверлилке по контуру, доработал напильником обточил на наждаке, 7 штук по каждый шампур. Привод - двигатель с редуктором от стеклоочистителя Газона, понижайка из цепи и звёздочек велосипеда. Конструкцию собрал (сверху нахлобучивалась на простой мангал), попробовал, все крутится-вертится, на выходных решил испытать. Ближе к концу недели заглянул приятель, увидел, загорелся. Так и не удалось мне испытать сие творение, зато в заначку легли бешеные по тем временам 15 рублей.
31 минуту назад, Zreitd сказал:
Так это не шестерни вроде, звездочки.
2 часа назад, Zreitd сказал:
И это звездочки.
А шестерни с эвольвентным профилем зуба на сверлилке наверное не получится сделать :classic_smile:
Типа таких
Если зацепление между собой (как в случае моего шампуропривода) - шестерни. Звёздочки предназначены для перемещения гибкого предмета (ремня, цепи).
Зажимаем сверлилку в резцедержку токарного, потом
2 часа назад, ALP сказал:
Изменено пользователем Zreitd
Прикол в том что, кто то когда то делал :classic_biggrin:, сейчас и не вспомню, помню только шестерни для мясорубки из капролона. Модульную фрезу на оправку и в патрон, на другом конце оправки подшипник в деревянной обойме, закрепленной на столе. На этом же столе по направляющей (просто прокатный стальной уголок) как по паралельному упору ездили салазки (от руки, как на деревообрабатывающем) на них примитивная делилка прямого деления. Но та мясорубка таки заработала . Ну это уже от БОЛЬШОГО желания или нужды, но факт, что и на сверлилке можно эвольвенту нагнать, если очень надо. :classic_biggrin:
О как интересно, перед моим постом появились еще два, но гораздо позже, а время правильно указано по очереди, что это было ?
Изменено пользователем ALP
35 минут назад, Dan4ik4751 сказал:
а нем только гайку можно проточить да и только.
Да ладно, всё не плохо, только надо было болгаркой подготовить почти круг, потом в патрон и довести, а так много металла в стружку, медленно и за свой счёт :classic_smile: , но работает же, вроде не дробит, хоть и на сухую, респект за труды.
Если есть доступ к токарке с 1м63 (примерно, под заявленное рмц), то вопрос жосткай и прамой в пределах точности "мастер-станка" станины решается проточкой трубы диаметром в 0,3-0,35м.
когда делал шайбу под патрон было нормально,но как поставил патрон, патрон стал отгибать вал редуктора, да и сам редуктор отгибает от этих швеллеров,и если видео загрузится там видно будет как резец выгибает, смотрел из-за чего его выгибает а там выгибает попросту швеллера с уголками на которых стоит подача и суппорт, поэтому основание надо хорошее,и уголки вообще не хорошо, на нем только гайку можно проточить да и только
Ну кто бы мог подумать... А мужики то думали, что жёсткость у самодельного из швеллеров будет феноменальная...Из швеллеров же дома строят, а тут на тебе, гнёт швеллер. Если серьёзно,  на сданный в чермет металлолом можно купить промышленный станок, у которого ничего не выгибает.
1 час назад, ALP сказал:
что это было ?
Лежали в "скрыто", ожидая проверки модератора.
43 минуты назад, ALP сказал:
респект за труды.
Присоединюсь и плюсану.
Dan4ik4751, жму руку, такое упорство не каждому дано.
Послушайте людей, возьмите готовый станок, после даже мыслей о самодельном не возникнет
Dan4ik4751, пока не поздно-переделайте станину.нужен замкнутый короб(внимательно смотреть на станок Р-105,масштабировать под свои размеры) у того.что вы сделали-нет жесткости на кручение.и поройтесь в доступном вам чермете-вдруг всё-же суппорт от заводского токарного урвать получится..многие проблемы снимет.
если уж станина таких габаритов из швеллеров-швеллер 200й надо,не меньше(посл сварки-отжигать обязательно).направляйки-можно из полосы сделать,на МК3002 посмотрите.только не варить,а на болты их.от пары скольжения "сталь-сталь" решительно отказаться.на суппорт текстолит наклеить,и его к направляйкам пришабривать.и шабрить легче,и право на ошибку дает-кусок текстолита заменить легко и просто.
ПБ-...ну пока и эта сойдет,по крайней мере она уже есть.потом поменяете.
ушатанный в хлам заводской станок бесспорно лучше самоделки,но если творческий зуд  рукам покоя не дает-надо делать
8 минут назад, Рома Астрахань сказал:
ага,щаЗЗЗ.самоделку-ее делать прикольно,а уж когда заработала-радости полные штаны.это же для удовольствия.реально работать на самодельном-вряд ли,а вот сделать его и иногда что-то на нем-в радость же
7 часов назад, Андрей М79 сказал:
Это спорный вопрос
3 часа назад, Dan4ik4751 сказал:
Если взять малую от любого станка ,а поперечку сделать пассивной (т.е. поставил размер и зажал намертво к станине)-конструкция будет куда более работоспособной.
Медленной и неудобной в наладке-да ,но вполне рабочей.
В 13.09.2020 в 21:49, Dan4ik4751 сказал:
 Суппорт сделал на уголках полностью криво приварил и зазор остался вот и выгибает
Вот это и недостаток сварки. Сделать второй регулируемым-и вопрос снят.
Но почему то упорно считается ,что у болтов какой то прочноты не хватит.
Зачем шпиндель крутит червячный редуктор? При этом даже 200 об\мин проблема. Да и червячная пара долго не проживет.
