Dan4ik4751
Самодельный токарный
1 час назад, Чапаев1 сказал:
...У   Вас неверные (устаревшие) сведения...
Верные, верные, ещё какие верные...Загуглите в поисковик вопрос "самолеты клепают или сваривают"...
2 минуты назад, brennel сказал:
Гугол не авторитет....я в них накатался не одну тысячу часов ...
Четыре типа освоил...
15 минут назад, Чапаев1 сказал:
...я в них накатался не одну тысячу часов ...Четыре типа освоил...
Хорошо,хорошо...)) Я понял, что самолёты все поголовно сваривают, а заклёпки в них суют - дабы супостата-неприятеля уконфузить...Меня, правда, как-то с оказией заносило на смоленский авиазавод, но теперь-то я точно  понимаю, что клепальными молотками там колотили исключительно для отвода глаз..))
10 часов назад, Dan4ik4751 сказал:
Передняя бабка будет сделана из 20мм стали коробом там же будет редуктор,а шпиндель из толстостенной трубы,ну по типу как у обычных станков.
А "дырки" под валы в стенках передней бабки чем будете проделывать?
Шпиндельные подшипники уже присмотрели?
Понимаете, при помощи сварки и болгарки не все на свете делается. Особенно токарные станки.
22 часа назад, Dan4ik4751 сказал:
Ну поверхность можно выровнять каким нибудь плоскошлифом,
"Какой-нибудь" плоскошлиф тут не подойдет. Нужен здоровенный. Вы его сначала найдите в пределах досягаемости. И узнайте, сколько будет стоить прошлифовать ваше изобретение.
Возможно цена шлифовки составит стоимость парочки настоящих токарных станков с металлолома.
12 часов назад, Jdanin сказал:
Может закладные под рельсы сделать , а станину отлить? Полимербетон / полимергранит
ссылку на тему не подскажите?
целый день не мог сообщение написать.
Варил электродами озс
да там не точит а скеребет, ну там видно что резец прогибает, Суппорт сделал на уголках полностью криво приварил и зазор остался вот и выгибает, поэтому уголки выкину и сделаю нормально на хвосте, да и сам редуктор тоже когда поставил патрон оказалось что он выгибает вал при сильной нагрузке.
14 часов назад, Андрей М79 сказал:
ну есть кое какая связь с токарным цехом, могут бесплатно детальки выточить или отферзеровать чтонить, ну или на крайняк можно на моем расточить зажав деталь в суппорте а фрезу в патроне.
13 часов назад, Андрей М79 сказал:
ну если настил более-менее ровный будет то можно и так оставить.
Изменено пользователем Ртуть
п. 12 правил, сначала нужно описать процесс словами и добавить фото, а видео - лишь как дополнение к описанию
56 минут назад, Андрей М79 сказал:
Я думаю, переубедить ТС не получится, ибо он верит. Вера не требует доказательств. Пусть тратит свои деньги, время и тащит свою поделку на шлифовку. Мужики со всего завода сбегутся  смотреть, как ему будут шлифовать  "станину". Порвут животы от смеха.  Пройдёт несколько лет, ТС перечитает это ветку, особливо наши посты и заплачет. "А ведь они были правы"
Почему то у меня сообщение висит скрытым и не отправиилось.
Так что на счет жесткости станины толком ничего я не понял пойдет лист 12мм или надо 20мм ставить.
Только что, Костя_механик сказал:
Не ну таких больших шлифовок у нас нету, так что не выйдет. Если лист железа ровный будет то можно и так оставить
1 час назад, Андрей М79 сказал:
Могут проточить так что не проблема, или можно на своем.
так фото покажете, или нет ??
38 минут назад, Dan4ik4751 сказал:
Он ровный не будет. Но это не имеет значения.
Суппорт на весь лист будет ложиться?
Кроме классики станкостроения есть и другие варианты.
Если его поставить на 3 точки-он будет стоять устойчиво ,как трёхногая табуретка.
И таскать вдоль ровной линейке. Перепады по высоте не особенно важны. У станков заводских провалены на сколько станины? И ничего...
2 часа назад, Андрей М79 сказал:
Можно сваркой. Можно болгаркой.
А подшипники посадить в бобышки (есть и стандартные накладные корпуса) и притянуть их болтами.
Конструкция будет регулируемой ,что значит-реально выполнимой..
А обработать корпусные детали в кустарных условиях-невозможно.
Варил все электродами озс
Суппорт думаю сделать так, вроде должно как работать нормально
7 часов назад, Dan4ik4751 сказал:
Отлично будет работать.
Длинные валы будете в сотку точить. :good:.
И к бабке не ходи.
Главное лист железа ровный найти.
12 часов назад, brennel сказал:
25-е делали на Горьковском а. заводе,
и таки он сварной.
1 час назад, Егорка сказал:
...и таки он сварной...
Вы сами их сваривали? Или об этом вам поведал шурин деверя троюродного брата сестры жены?..)) И ваше утверждение "и таки он сварной" - последняя инстанция отмести все сомнения?...))В 2009 году я получил ICAO PPL в Сан-Диего, через два года купил Сесну-172  в Житомире, и ни разу, ни на одной стоянке не видел ни одного самолёта со следами сварки... Но это всё не по существу темы...))
А вот по существу: горемыка решил сотворить из обрезей строительного металла посредством болгарки и сварочника полноценный станок, сколь я правильно его понял, и покамест глубоко не завяз в своём сизифовом творчестве...Не лучше ли было бы акцентировать содержимое постов на то, чтобы доступно и аргументированно убедить его отказаться от этой тернистой затеи?..))
15 часов назад, brennel сказал:
Уж больно вы категоричны!
А вариант что самолёты в основном клепают но иногда и сваривают и даже клеют не рассматривается? Да и материал из которого делают самолёты не всегда алюминий или его сплав их гораздо больше.
30 минут назад, brennel сказал:
То что вы не видели ни одного самолёта со следами сварки говорит лишь о том что вы не видели а не о том что это не возможно в принципе.
4 часа назад, Андрей М79 сказал:
И к бабке не ходи.
К передней или задней?
1 час назад, brennel сказал:
Не разу на речном вокзале не видел АПЛ, они существуют в природе?
Лет 45 назад собирал самодельный токарник.
Швеллер 200. Длина метр с чем-то. Мотор киловатник однофазный. К тому времени сам научился мотать. Шпиндель самодельный, на конусных подшипниках. Патрон ф160.
 Подставка под станину и прочее. . Деревяшки точил, до железок не дошёл. Суппорт там и не нужен - подставка, под резец метровой длины. Можно еще на нем ротационную вытяжку делать, но в то время не слышал про это. .
 Полгода ушло. Пацан был, шустро делал все. А через год в чермете за поллитра мне к62 кинули в самосвал.
45 минут назад, Егорка сказал:
Их по ночам перегоняют:biggrin:,сам видел(откуда и куда не скажу:biggrin::biggrin:...Но не АПЛ,точно...) еще будучи пацаном...
А вот про следы сварки на ероплане-понравилось...:biggrin:
Спор-то ни о чем в данной теме...Но раз на то пошло и товарищ из Сан-Диего:biggrin:,вспомним SR-71,уж его точно на любом вокзале не встретишь:biggrin:...
Изменено пользователем VASJ
Я так и не дождался пояснения от ТС,для чего ему самоделка с таким рмц....
9 часов назад, Андрей М79 сказал:
17 часов назад, Dan4ik4751 сказал:
И к бабке не ходи.
Эт что шутка?
5 часов назад, Андрей М79 сказал:
Dan4ik4751, вы, как я понимаю, сварщик?
Основная профессия электрик, но и образование сварщика тоже есть.
2 часа назад, машинист56 сказал:
Ну вообще хотел шестеренки делать, поверхности выравнивать,и еще много чего.
6 часов назад, brennel сказал:
Кроме сварочника есть еще плазма и заточной станок, и кое какие связи с токарным цехом, могут некоторые детальки бесплатно проточить. свободного времени много и девать не куда, а что еще за компом сидеть и в игры играть чтоли?
И еще как сюда вообще можно видео как нибудь закинуть?
Изменено пользователем Dan4ik4751
30 минут назад, Dan4ik4751 сказал:
А токарный станок какое к этому имеет отношение?
