Dan4ik4751
Самодельный токарный
Приветствую,хочу собрать токарный вот пока что спроектировал станину и хочу услышать критику специалистов, что стоит добавить или убрать и что по жесткости на сколько знаю жесткость сварных станин так себе. фотки модельки снизу. Размеры 2100х300мм. Использовал швеллера 65 полосы 10мм, настил 12мм,клинья направляющих 16мм.
168300597_.thumb.jpg.284c775354408505fff67b68f88ee566.jpg1017231103_.thumb.jpg.811a1f9305cf7cc73fe3af22ee20a997.jpg
2100! Из швелллера? Ну, удачи! Но крутить будет, как вертолет ми 24...
49 минут назад, Dan4ik4751 сказал:
Добавьте мозги и деньги. Купите нормальный станок.
52 минуты назад, Dan4ik4751 сказал:
0мм
Работу с самоделками лучше начинать с оконечностей СПИД ,постепенно проводя цепочку у замыканию. Иначе попадаем в систему вала ,которым будет сделанная без учета всего железяка ,символизирующая станину.
И потом-назначение ,нагрузки и мощность ?
Для каких то целей и жесткости карандаша хватит ,для других-и рельса мало.
Что планируется?
Ну так то я полстанины сварил, не приделал только настил и полосы для усилениия, бабку сделал из готового редуктора, суппортт пока что сделал на уголках но уголки уберу так есть возможность сделать ласточкин хвост, детальки небольшие точит, ну и бабку переделывать тоже буду. Ну можно настил сделать не 12 а 16мм и раскосы сделать не буквой z а буквой х по жоще будет, варил я очень аккуратно, прихваточками перед сваркой все выравнивал, зажимал,даже если и повело настил выравнить должен вроде как,в середине еще нет раскосов можно в принципе добавть, но незнаю так как сама станина уже тяжелая если смотреть по первому посту 250кг весит
19 минут назад, brennel сказал:
. У них самих нету швеллера 65 и полосы 10мм, поэтому и завидуют..
На чистую воду вывели. В самую тютельку - нет у меня такого добра и страсть как хочется несколько лет и несколько десятков тысяч денег потерять. Вот и написал от зависти, каюсь.
Не знаю как цитату делать
ИВАН-ОТВЕРТКА . Ну так то токарный ну а вообще токрано-фрезерный потом к станине фрезер приделать думаю, буду точить длинные валы, на фрезере соответственно поверхности обрабатывать.
тут вообще не понял ничего
"Работу с самоделками лучше начинать с оконечностей СПИД ,постепенно проводя цепочку у замыканию. Иначе попадаем в систему вала ,которым будет сделанная без учета всего железяка ,символизирующая станину."
7 минут назад, Dan4ik4751 сказал:
250кг весит
Станина 2м должна весить больше тонны. И из листовой стали 30мм.
Изменено пользователем sonicx
Нормальный токарный по дереву вырисовывается. Копир приделать и балясины точить
1 час назад, Dan4ik4751 сказал:
А вы бы посмотрели, как вообще работают на токарных станках.
Станина - это хоть и основа, но это малая часть станка. Подачи, передачи, резьбы.
После сварки выправить металлоконструкцию до станочной точности вообще нереально.
На двух метровой сварной станине - только черенки от лопат точить.
Самый убитый промышленный станок с износом 3мм. И стоимостью 30руб/кг будет работать лучше любых самоделок.
56 минут назад, Эдуард40 сказал:
Ну, удачи!
А если не умничать? ТС спрашивает
Сильно извиняюсь, но ваше пожелание выглядит как то на уровне квалификации  диванного эксперта, нахватавшегося верхушек.
Знаете-подскажите, не знаете-промолчите. Ибо рискуете на возможный свой вопрос в какой либо другой области, где вы будете  чайником, а ТС- профи, получите такой же ответ и минус в репу.
Ну поверхность можно выровнять каким нибудь плоскошлифом, ну для начала надо его собрать, ну можно сделать типа приспособы зафиксировав по бокам станины за направляки можно взять толстостеные трубы диаметром 60мм толшина стенки где-то 15мм, есть гдето тонна длина 3м вполне хватит для станины, и мне кажется уже будет кое что. Равзве нет?
1 минуту назад, Dan4ik4751 сказал:
Вашу станину уже на стадии снятия с плоскошлифовального станка выкрутит самой сложной закорючкой что можно представить. Не считая того что шлифовка этого изделия обойдётся в стоимость 1к62 по низу рынка
12 минут назад, Petr2 сказал:
А прочитать автору темы сотню подобных тем без вариантов? Каждую неделю появляются темы - хочу сделать токарный! Да делай, кто мешает. Но кто мешает почитать как другие начинали? И все вокруг виноваты, что швеллер хуже, чем чугун.
10 минут назад, Dan4ik4751 сказал:
Найти плоскошлиф с ходом стола 2000 мм это нужно хорошо поискать...
2 минуты назад, vks сказал:
Вы дату регистрации автора видели? Он еще понятия не имеет, где и что здесь лежит...лично я тут 10 лет, и то  не всегда нахожу нужное. Дайте ему ссылку, он пойдет и почитает.
Ну я так то перед конструированием кучу видео пересмотрел и тоже кучу сайтов облазил, некоторые делают на швеллерах и на уголках и все работает и точит, а у меня все скутится в узел
Вы фото поделайте что уже есть.
Стальная станина при прочих равных будет жесче чугунной. Но сварка будет карёжить как и на сколько думаю ни кто не скажет. Чем варите?
Пара скольжения сталь 3   плохая. Хотя и с маслом будет нормально.
 Смотрю у вас с доступом к металлу проблем нет.
Направляющие может стоит на болтах попробовать собрать?
 Но работы будет правда море!
И собирать его надо на фундаменте без какой-либо дальнейшей транспортировки.
На основание станины приварить пятаки или полосы отшабрить их по уровню болгаркой на черно. Потом на годик забыть. Проверить геометрию и вешать рельсы.
Могу ошибаться но многие обрабатывающие центры давно сварные . Отливки чугуна как ни странно дороже выходят при малой серии.
Точить и др..ить-это разные вещи!
300х2100 слишком длинная при таком профиле станина .
Надо или укорачивать или делать толще пррфильнь станины.
13 минут назад, AleM сказал:
Найти можно, но расценки на шлифовку станин  на "Кобурге" просто конские.
Делают и сварные станины, но нужно как то снимать внутренние напряжения, иначе крутить конструкцию будет на протяжении всей её жизни.
Ну напряжения вроде как снимают с помощью разогрева детали, так что станину можно в печь закинуть и там подержать ее
