Srez60
Начал делать заточной.
кожух не должен так сильно сверху закрывать. точить восновном придется по оси круга. а она как раз и закрыта.
31 минуту назад, boi сказал:
Будьте добры, поподробнее.
Стащил несколько картинок промышленных заточных. Открытая поверхность круга, действительно, намного больше.
647151066_w640_h640_stanok-tochilno-shlifovalnyj-vz-879-01.thumb.jpg.8a3ae466644c4a53dacbd6c36a3c1f01.jpg1484549346491.thumb.jpg.88fd1609307e0ce2fc69cfe6345b0bbe.jpgd9afaff94e02fb49d9c775c0f370400f.thumb.jpg.0cd1536e6e04bf807d67aff67f5c4b40.jpg
Изменено пользователем Srez60
посмотрите уроки * по заточке на ютюбе. ну а если просто- круг круглый и заточка по торцу круга будет идти полукругом. в вашем случае низ реца заточенного будет выступать вперед относительно режущей части(верха резца) это недопустимо. угол должен быть приблизительно 7 градусов. сужение книзу. как-то так.естественно резец придеться держать под углом и по оси круга или даже чуть выше.ну а заточка стамесок -еще выше.
Наметил я, как порезать кожух, что бы расширить доступ к наждаку... и не стал этого делать. Жалко! И, что бы стамески точить, места вполне достаточно.
Искрогаситель, защитный экран. Всё пока в кривых заготовках... Сыплет снежок, сыро, холодно... Хочется устроить революцию.. Красить пока негде.
20201117_202623.thumb.jpg.562dc8caae27116ca30ae1196146d50e.jpg20201117_202650.thumb.jpg.c2bc5368508bdb825d1c9501baa5c9c4.jpg
10 часов назад, Srez60 сказал:
дело хозяйское. в случае можно повернуть кожух чтоб нижняя часть была ближе к подручнику тогда верх приподнимется. защитный экран не знаю использует ли кто и как он помогает. пока его встречал только в рекламках. при более тщательном рассмотрении (обнаружил площадку для подручника?)пришел к выводу что он у вас будет стоять более вертикально а не так как на фото на 1 странице. если так то тогда все  по феншую.
Изменено пользователем boi
Вроде бы закончил мелочёвку. Надо ещё найти подходящий плекс.20201121_110013.thumb.jpg.a495fd0a9cfb0a2fa5967a54638aa30c.jpg
Если поставить на него диск от пилы поставить упоры то можно распускать доску на брусок.
20 минут назад, yapavel сказал:
Можно, но не требуется. Циркулярка есть.
Вот начнёшь что то делать, и тут же находятся ну до того хорошие и удачные решения конструкции, что хочется забросить начатое, и снова начать по новому. Вот, например, очень красиво выполненный защитный кожух.20200405_192856.jpg.2df1968292fb445c6f231ec32d01da7c.thumb.jpg.16efb5d4a3e5b52622aa7c42e464cca9.jpg
Эта деталь- защитный кожух вала, она же - "держалка" защитных кожухов абразивных кругов, и ещё - площадка под маленький заточной станочек.
20210104_205014.thumb.jpg.56839de25f26cc98213055cd21dc46e0.jpg20210104_205025.thumb.jpg.b39a10b02805d9caf0067b7e664ceb11.jpg20210104_205100.thumb.jpg.2c1ae95fc4022e3e0c2122fb1a0cc10d.jpg
Запустил в нужном направлении электромотор.
20210104_205133.thumb.jpg.f44330c18965b500939c80b6ad88bd1c.jpg20210104_205210.thumb.jpg.02fa2ab8c5395b55de9b1f120c7c9810.jpg
Высверливанием и выпиливанием, иногда похожим на художественное, подогнал таки ПНВС в передний кожух.
20210213_211123.thumb.jpg.52d6a0df1cd7ba205e0101d6ec1538b4.jpg20210213_211141.thumb.jpg.0e8dfb250046aca77029011e912a8796.jpg
Результат трудов пятничного вечера.20210409_194812.thumb.jpg.ffcae2e7f1e454692fa82dd2566e8d7e.jpg
20210416_185233.thumb.jpg.5546e5b7b5cf1b0559b88814f9a05f6c.jpg20210416_185253.thumb.jpg.c64699b5f523f4413cf1b26400ac59e4.jpg20210416_185324.thumb.jpg.aad8251c2be154db21a9948ed9a2440f.jpg
Уже иногда можно красить.
25 минут назад, Srez60 сказал:
Скорее всего потом плеваться будешь, себя ругать и переделывать кожух...
42 минуты назад, аВТОРСЕРвис сказал:
Поясню свой комментарий: на заводских наждаках, с установленным подручником-упором, сектор примерно такой же, но при снятии оного, рабочее пространство сильно увеличивается, а это не редко нужно...
16 минут назад, аВТОРСЕРвис сказал:
Станет нужно- сделаю!
Уже недалеко до окончания. Ну и, канешна, видно где и что сделано не так. Наперёд наука.
20210418_103234.thumb.jpg.1a359205d62c00b8edcd3e36c2c6f8b6.jpg20210418_105558.thumb.jpg.8aa2022ef3fda7de35f0e8d90d94f3ff.jpg20210418_111315.thumb.jpg.0793da3a1d4171cd83b769c22aadee07.jpg20210418_112141.thumb.jpg.72c9ff85d6d36bdde3538dd2b2cde6db.jpg20210418_105640.thumb.jpg.2a308eedfd1b5b4f69ea852bbdbb3c77.jpg20210418_105729.thumb.jpg.ea6fa7173a25ae31d2c5e483bc25ee22.jpg
В 18.04.2021 в 12:15, Srez60 сказал:
Нормально всё, запускать в работу скорее нужно...
В 18.04.2021 в 20:14, Srez60 сказал:
Помощница
Не-а --куратор...
6 часов назад, аВТОРСЕРвис сказал:
И воплотить мечту всей жизни в два дня? Ну дайте ещё хоть немного помечтать. :blum:
можно сказать зима даром не прошла?
37 минут назад, boi сказал:
К сожалению, прошла почти даром. Всё остановилось на покраске, тёплого помещения нет, пришлось ждать когда потеплеет.
Новые прижимные шайбы, диаметром 80мм. Это потому, что начитался я тут о балансировке и решил сразу предусмотреть это дело. Если на флянце насверлить отверстий на половине окружности? А может, в этих отверстиях сразу нарезать резьбу (М6, например) для балансировочных болтиков? А может, на всех четырёх шайбах насверлить отверстий? Тема балансировки совсем для меня- тёмный лес...
В 23.04.2021 в 07:26, Srez60 сказал:
аналогично. сделал заточной для фрез теперь жду тепла для покраски.по балансировке-тут кто во что горазд. кто шайбы элипсные делает. кто картонными обходиться. я считаю что простой наждак это не шлифовальный станок. здесь если оправки сделаны нормально то дисбаланс восновном от кругов.я обхожусь алмазным карандашем.но у меня круги 200мм. а когда 300 и более то тут сложнее. правда оправки поправлял по совету леонтьева -болгаркой.( на ютубе были его ролики)
В 24.04.2021 в 15:11, boi сказал:
И я уже стал так считать! :classic_smile:
Переделал защиту, обрезав кожух сверху. Надо было на валу предусмотреть лыски для ключа. Маленький заточной сверху не поместился. Ещё не готово освещение. Но, станок уже может точить (затачивать) железки, пока этого достаточно. Все остальные недоделки подождут до зимы. Весна, очень много работы.20210502_153540.thumb.jpg.cbacef82d80098484554d959b18ef94a.jpg
20210502_153556.thumb.jpg.f99c66004d9030b14f5e1128f1609a24.jpg20210502_153637.thumb.jpg.5ceeaf0f2cfa50864eccd2b6cc0747e4.jpg20210502_153651.thumb.jpg.f9edefd4eaa7c7fe1ec2f95341894dd0.jpg20210502_153708.thumb.jpg.21a7b19d9e764f740325a52dace7bef6.jpg
