Srez60
Начал делать заточной.
Как то не прижился во дворе полноценный заточной станок. Обходился точилом, установленным на УБДС. Без подручника, неудобно, вдобавок рядом с руками кровожадно вращается вал фуганка с острыми ножами. В общем, пора обзаводиться! Начал с каркаса. Он получился немного похожим на корпус НГФ.
1785429747_1.thumb.jpg.3955214fd089cbc003dafe5452a44ff3.jpg936105142_2.thumb.jpg.73775a3d316af9f2f721c1623580c26e.jpg1363845790_3.thumb.jpg.d6e00c1aa8bd397e55112f0f1c67b1d7.jpg
Каркас получается лёгонький, надо предусмотреть его крепление к полу. Для этого сделал эти крепёжные штуки.
P1060011.thumb.JPG.8b88fe948f2318220056b29d86f05845.JPGP1060012.thumb.JPG.db97de56212605207b0116a412b7dc99.JPGP1060013.thumb.JPG.3de26d87830ecf7be8cd300f040dd382.JPG
Начало положено! Какой двигатель планируется, какая схема привода, какие камни?
3 минуты назад, Srez60 сказал:
Посмотрите мой вариант, мне очень нравится, 4 в одном, может что-то для себя увидите!
Эл. мотор не такой, как хотелось бы, а такой, какой есть. 1,5 кВт, 1500 об/мин. Флянцевый, но имеются какие то рудименты лапок. Надо подработать.
P1060014.thumb.JPG.42f6b247f69964d922e367acff4bb86c.JPGP1060015.thumb.JPG.4b380860c726ddc7a1ea98e685a193a2.JPGP1060017.thumb.JPG.b741ed12d50c5eec3574169b7ca8f11d.JPG
2 минуты назад, ЮР44ИК сказал:
ЮР44ИК, я смотрел. Мне Ваше творение понравилось, и сподвигло на изготовление своего! :classic_rolleyes:
4 минуты назад, Srez60 сказал:
Ну тогда УДАЧИ !!!
13 минут назад, rey188 сказал:
какие камни?
Ремни куплю А1250. Такой на мотоблоке стоит. Вдруг затея не сложится, так всё польза! :pleasantry: А камни можно купить только 200мм. диаметром. А хотелось бы 250, что бы компенсировать малооборотистость эл. двигателя. Один хочу стеклянный, а дугой- зелёный электрокорунд.
Изменено пользователем Srez60
Почти готовый станок! :yahoo:P1060018.thumb.JPG.0bfc59a2c82b6fca9141cddc7af71c3f.JPG И ещё сделал лапки под электродвигатель. P1060019.thumb.JPG.ad73422aa6fc957d363fb803c77e7c89.JPGP1060020.thumb.JPG.bc52f14b5eb957ffa0ae5d5d3aa4332c.JPG
У электромоторчика не оказалось борнушки. Не оставлять же как ни будь. Пытаюсь что то предпринять.
В борнушку надо бы примостить какой либо фитинг. Ну, или что то вроде.P1060026.thumb.JPG.647e726ba739f43a8678cc946830271e.JPG
P1060028.thumb.JPG.d3b56ec427f25dd1790413fb7a0dc514.JPGПодвесил на качающейся плите электродвигатель. Питание будет однофазным.
Пора покупать камни, подскажите, пожалуйста, какие? Мне резцы по дереву точить и токарные резцы с напайками. Диаметр- 200мм. Ну нету у нас в продаже больших размеров!
Может половинку под гриндер переделать?
18 минут назад, udaw сказал:
Пока нет необходимости. А в дальнейшем- возможно. С той стороны, где "полочка", можно пристроить гриндер.
Шумит сильно или так терпимо?
Был такой опыт-наждак/циркулярку собрали в подошедшей по размеру   кубической "тумбе" из уголков -корпус от какого то прибора. Их много тогда валялось готовых.
Панели зашили листовым железом.
Звон стоял ужасный.
Железо заменили 10-мм фанерой. Стало тихо.
38 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Не запускал ещё. А это неожиданная новость, что агрегат может греметь, как барабан.
40 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Может, совсем не зашивать? Кстати, не определился ещё, панели крепить винтами или прихватками...
2 часа назад, Srez60 сказал:
Упор под неё надеюсь будет?
43 минуты назад, Srez60 сказал:
Изнутри к обшивке приклеить резину, или войлок, или мешковину, или даже рубероид наплавной на крайний случай. Пусть попробует зазвенеть.
Совсем не зашивать - мотор, шкив, ремень в абразиве - не особо хорошо.
34 минуты назад, машинист56 сказал:
Будет. Только при переброске ремня и упор должен менять положение. А как?
7 минут назад, bullfinch сказал:
Герметик, не?
Про камни, будь ласка, скажите, а?
2 минуты назад, Srez60 сказал:
Герметик, не?
Почему нет? Конечно да.
Я про камни ничего не скажу. Пользую "что Бог послал", а добрые люди принесли.
Добрые люди знают, что нести?:classic_rolleyes:
30 минут назад, Srez60 сказал:
Не факт. Просто что принесли - то и пользую.
4 часа назад, Srez60 сказал:
по фото впечатление, что шкив двигателя не в плоскости ремня..
Для токарных резцов с ТС нападками не обойтись без алмазного круга. Я себе взял чашку, а вторым зелёный электрокорунд. Маркировку не помню, но перед покупкой шерстил инет по поводу какие круги для чего используют. IMG_20200413_115056.thumb.jpg.4e962061f1daccf5a84055e385773f71.jpg
55 минут назад, slavyan сказал:
Правильное впечатление. Всё наживлено на скорую руку.  Поправится потом. А пока ещё придётся снимать-ставить не один раз.
Не надо сварки.
Мало того .что не разберёшь. Ещё и шишки остаются
Вообще фанера-дёшево и сердито.Где металл не обязателен-там он и не нужен.
Это же касается подставок ,подручников и других массивных вспомогательных деталей.
6 часов назад, Srez60 сказал:
На одну сторону зеленый(для ТС напаек), на другую сторону белый, зернистоть чем меньше, тем лучше.
Изменено пользователем idled
