Boris Putintsev
Шпиндель ВФГ 675 Армянский
Всем привет .
Капитальная переборка Армянского 675го, всё плохо, станок сильно замучен , начал сверху вниз, первая в очереди ВФГ, всё разобрал, перемыл , перемерил , в червячной паре посадочные прослаблены на обоих валах по 2-3 сотки, буду цинковать, благо что в шпинделе всё нормально хоть ,  подшипники все новые купил, нашёл шпиндельный 5 го класса , и вот  при сборке столкнулся с одним моментом, в книге не нашёл как правильно должно быть , но так как есть сейчас считаю неправильным , кмк подшипник, при посадке и поджиме втулкой  должен быть слехка  ,ну там сотка-две , натянут на свой посадочный  конус,   и упёрт в дистанционное кольцо , ни никак не должен болтаться на своём посадочном месте.
подскажите пожалуйста как должно быть правильно
Boris Putintsev, это описано в паспорте.
Собрать шпиндель без кольца, отрегулировать радиальный зазор, измерить расстояние между торцом шпинделя и подшипника, прошлифовать кольцо.
9 часов назад, Броненосец сказал:
вот именно этот момент никак конкретно то и не описан, метод отжима шпинделя меня не устраивает, мне  с ним не ясно ничего , метод прямых промеров вижу более привлекательным , но  меня интересует какой должен быть натяг, вот книге описано , всё грамотно , но не ясно  насколько точно или может есть какая то сводная таблица ,где указано насколько диаметр по роликам должен быть больше внутреннего диаметра внешней обоймы подшипника
как сделать этот натяг я в курсе, а каким точно он должен быть нигде не нашёл , даже в умной книге , я могу натянуть подшипник до клина, могу сделать тугим, могу сделать слабым, как мне понять какой должен быть натяг ? с радиально упорными дуплексами  в шпинделе там всё понятно, там вообщем то тактильтное натяжение, и после обкатки если греется слехка то значит хорошо, если холодный то значит слабый, если горячий то перетянут , ну как то так, а тут ролики и понять когда достаточно тянуть подшипник не ясно ,вот если как в книге "несколько больше " это сколько ?
насколько я понял  в подшипнике должен остаться зазор .если сделать с натягом то при тепловом расширении износ резко повышается. тоже предстоит  сборка данного узла. если не ошибаюсь то зазор должен быть в пределах 5 микрон.
1 час назад, Boris Putintsev сказал:
Борис! Можно выходные данные этой книги?
От себя порекомендую просмотреть Попович Б.Г. Роликовые подшипники для быстроходных и точных металлорежущих станков. М., Машгиз, 1956г. Она есть в библиотеке форума.
1 час назад, Василий333 сказал:
Согласен. Величина зависит от самого подшипника 31821XX.
тут есть еще одна тонкость  . по всей ли площади происходит контакт конуса подшипника и конуса шпинделя. ведь важно не только расширение обоймы при зажатии.но и чтобы это расширение было одинаковым для двух рядов роликов.
В 12.09.2020 в 01:42, Василий333 сказал:
да , по всей, садится плотно , я прокрашивал , пробовал натягивать и замерять расширение по роликам - растянул на 2 сотки и можно ещё, но у меня ещё оказия вылезла, наружная обойма практически свободно входит в корпус пиноли, по замерам там фактически ноль , блин , кароче  буду втулить корпус пиноли , благо место есть ,  и задний тоже, там тоже слабо, и вот если я обойму впрессую хотя бы на 3 сотки в корпус и натяну подшипник на его конус ,то  5 микрон я могу сделать люфт , но что то мне не нравится слово люфт в этом узле  :)
 Василий спасибо за выдержку , а  в какой это книге было написано ? хоть и надо следовать инструкции по книге,  но всё равно 5 микрон это , кмк, много , ну к примеру  если в токарных станках зазор выбирается  полностью и даже подтягивается ,  то почему тут аж  5 микрон люфт делается, надо книги читать ещё вообщем.
В 11.09.2020 в 22:12, Xelon сказал:
Шестернинов А.В.  Конструирование шпиндельных узлов металлорежущих станков. Учебное пособие. Ульяновск, УлГТУ, 2006 год, 96 стр.
https://yadi.sk/i/4VCvfUDHLmJMXA
3 часа назад, Boris Putintsev сказал:
у вас сложилось мнение что фрезерный как и  токарный должны выдавать детали с микронной точностью.  но финишную обработку получают  шлифованием. может и есть исключения . это вопрос к технологам.  у вас проблема комплексная с 675 южанином. ну доведете вы  вфг до идеала. а что с общей геометрией станка .  посмотрите видео Леонтьева по регулировке подшипника  токарного станка. я думаю что вам  нужно больше информации в данном вопросе. и не путайте шпиндели фрезерных  и   шлифовальных станков . у последних как правило  натяг должен быть.
6 часов назад, Василий333 сказал:
весь станок будет доводиться до идеала
7 часов назад, Василий333 сказал:
а где такую книгу можно скачать ?
скачивал здесь на форуме.
14 часов назад, Boris Putintsev сказал:
Я бы попробывал посадить на вал-втулочный фиксатор.
Не люфт, радиальный зазор. Какой подшипник стоит в Вашем станке (номер)?
а от чего будете базироваться при  расточке.
10 часов назад, Xelon сказал:
это что такое ?
я понимаю что это зазор, в токарном тоже такого типа подшипник , и там зазоров нет , а обороты там значительно выше , я не конструктор никак, просто не ясно мне почему так, зазор как по мне это не только чистота обработки это же износ узла, мало того, в токарном резец редко работает на удар , и там нет зазора в таком подшипнике, а тут фрезер фактически  работает именно в ударном режиме и у него в самом нагруженном узле зазор который будет долбить и разбивать и подшипник и его посадку, что вообщем то и происходит , вся вфг ( корпус её)  разбита по посадкам,  ну не могли же на заводе просадить ВСЕ!! посадочные в корпусе ВФГ и у корпуса пиноли под шпиндель тоже прослабить , вот я и задумался какого фига тут зазоры, изучаю вопрос вообщем.
подшипник у меня 3182110К
Изменено пользователем Boris Putintsev
10 часов назад, Василий333 сказал:
вариантов два вижу - от внешней рабочей части корпуса пиноли , она не убита, в корпус ВФГ входит плотно, перемещается плотно  , по идее ведь она и есть ось шпинделя, второй вариант по посадочным которые буду растачивать, по ним и обкатываться , радиально там не убито, микроны гуляют,  наружная обойма подшипника переднего входит плотно , без люфта, по нутромеру там в нуле, без плюса на запрессовку, а я хочу сотки в 3 хотя бы запресоваться ,  задний подшипник примерно 5 микрон имеет уплотнение при посадке, но этого точно мало , что скажете ?
23 часа назад, Boris Putintsev сказал:
был случай с гидравлическим прессом родом с юга .так вот запускаться он не хотел категорически . в  результате поиска причины  оказалось что вместо трубок использовали кругляк.
 у заднего посадка идет по скользящей. осевое перемещение фиксируют упорные подшипники. по мне так 5 микрон в пределах нормы. по поводу завтуливания  как ни крути но  надо обеспечить соосность  переднего подшипника с задним. может действительно использовать химию как уже советовали  втулочный фиксатор . проще говоря клей.
я не пользовался никогда втулочным фиксатором , даже не знаю что это  такое.
Про соосность переднего и заднего я понимаю, поэтому сначала надо обкататься и понять есть ли она эта соосность сейчас хотя бы по этим посадочным, если есть тогда всё просто , если нет, то коррдинатка потребуется
Разбирал свой горизонтальный шпиндель на 6р80 , так там такой подшипник довольно плотно сидит на конусе шпинделя.И зазор еще даже оставался до регулировочного кольца.Так и работает, все нормально.
2 часа назад, KSV1974 сказал:
зазора там точно быть не должно, ибо это кольцо и есть опора для внутренней КОНИЧЕСКОЙ обоймы подшипника которая именно натягивается на свой посадочный конус , натягивая обойму регулируется рабочий зазор в подшипнике, фиксация подшипника на конусе есть упор внутренней обоймы подшипника  в дистанционное кольцо,  которое и определяет рабочий зазор этого роликового подшипника,  и только так можно основательно зафиксировать подшипник.
"работает" понятие и определение у всех разное, ваш работает не правильно это факт.
5 часов назад, Boris Putintsev сказал:
обкатать  за одну установку передний без проблем а вот задний  не просто . это надо как-то  индикатором достать до задней посадки через прилив для упорных.
кольцо или два полукольца.кстати для определения величины зазора обычно используют кмд плитки. если их нет используют кусочек свинцовой пластины  предварительно вставленный в зазор. после регулировки деформированная пластина извлекается и замеряется.
4 часа назад, Василий333 сказал:
да , это сложно , надо ваять оснастку хитрую , но я скорее всего задний просто  слехка процинкую , а передний переточу обкатаясь по имеющемуся и по корпусу пиноли сравню, если совпадает то так и сделаю, заднему там хорошо помогают два упорных подшипника через прилив стягиваясь , и к тому же хоть и малость но есть натяг в посадке заднего
о, класно , не знал даже , и не додумался :) ,  это же очень хороший метод  , спасибо ! , и  , кмк, самый точный метод определения толщины в этом случае , кмд пихать тоже можно , но там больше на тактильных ощущениях будет производится измерение да и подобрать кмдшки не всегда будет возможно с точностью до микрона , а свинец именно отпечаток размера выдаст, а может есть ещё какая метода измерения толщины размерного кольца ?
