Kot (Omsk)
Подкрановые пути в мастерскую, нужны советы.
:classic_biggrin:  Наверно не ошибусь, если скажу,  НА ЗДОРОВЬЕ
Нужна ли сложность?
Пару стоек переставных .а на них-"кран"-метра 2 этот двутаврик.
Поднять и пронести пару метров -можно из любой точки в любую.
Там если надо-переставил и снова. Сарай то не особенно велик.
А может-и таль то не нужна? Стойки сделать подъёмные. Цепью зацепил-поднял по одной ломиком (да хоть домкратом,если доп. сложность нужна)-подвинул-опустил.
ИВАН-ОТВЕРТКА, такое у меня есть :-)))
На самом деле очень не удобно в заставленной железом мастерской.
Частенько не удается перетащить в собранном виде, приходится разбирать, удовольствие так себе.gallery_62422_2984_1232462.jpg
2 часа назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Нужна ли сложность?
не-не, это (с перестановкой) хорошо, когда всё свободно и толкай, как и откуда сподручнее...
А когда места (свободного) рядом с гулькин нос - все переставки - это нескончаемая игра в пятнашки. Достичь цели, конечно, можно... Но времени и сил уйдёт...
А если помещение в 2.3м шириной - то пара "рельс" по длинной стороне, на подпорках, конечно, чтобы от крепежа к стенам не зависеть - и поперёк балка катается - самое то.
Если грузоподъёмность 700 кг можно подвесить и за потолок.
Если нет желания/возможности за потолок, то просверлить в торцевых стенах насквозь отверстия пропустить через них шпильки и насадив с обоих сторон пластины (изнутри желательно потолще) затянуть. К внутренней пластине уже варить двутавр. Нагрузка на каждую из "рельс" выходит в максимуме около 1т. В максимуме на любой из концов опоры около 800-1000 кг. Если шпильки хотя бы 4, то по 250 кг на каждую. При чём на срез. Нагрузка не запредельная.
Тут самое главное в конструкции стены. какую нагрузку она вообще может выдержать.
[KUM]TEHb, У меня стена только одна внешняя вторая уже меж гаражная, её насквозь не просверлишь, там чужой гараж.
Стена в пол кирпича.
В 10.09.2020 в 21:54, Kot (Omsk) сказал:
Тогда можно в толстую стену на шпильки закрепить уголки. На уголки положить профильную трубу Со стороны тонкой стенки придется ставить стойки . Можно трубу Ф60 мм через метр. - полтора. И на эти стойки уже крепить  профильную трубу.  Стойки крепить сбоку к стене, для устойчивости.
Жизнь у нас одна,  так что забудьте про шпильки дистанционные, они у вас согнутся со временем, химанкер может не свахватится достаточно сильно, продуть отверстие может не получится, шпильки нынче  пластилин, если делать то по уму через опоры и стульчики варить обязательно, упрочняя косынками,  потратите денег на 5000-10000 больше, но это у вас окупится с лихвой, ежели подвесите сэкономите и не дай бог одна шпилька пойдет, за ней все по цепочке полететь могут.
Так как воюете за пространство можно мост разнести на 2 балки и каретку поставить между 2х несущих балок ,
fedotov, я примерно так и планирую. Повесить рельсы на шпильки а снизу подпереть стойками там где есть возможность их поставить.
AVPC, Шпильки будут нормальные, гостовские, М20 не согнуться я столько поднимать не буду, шпильки с большим запасом.
Я же сразу написал, стойки полноценно поставить у меня нет возможности, заставлено все железом.
Вчера заехал в мастерскую и так сказать проверил свои фатазии рулеткой.
Выяснилось, что гараж у меня сужается от входа к задней стене, разница по ширине составила примерно 10см.
То есть повесить рельсы просто на шпильки точно не получится, если слева от входа рельсу повесть вплотную к стене то справа на крайней от входа шпильке вылет будет 100мм да и саму шпильку надо будет в районе 400мм.
такой расклад мне не очень нравится, по этому комбинированный вариант шпильки плюс стойки самый оптимальный. Только по левой стороне шпильки будут нести основную нагрузку, а стойки вспомогательные подпорки там где можно подлезть, а по правой стороне осбено у входа основная нагрузка на стойки ляжет, а шпильки только их держать будут что бы от стены не отошли.
Андрей м79, Андрей, а можете по подробнее рассказать как у вас вертикальные стойки установлены?
Как крепятся к стене, как рельсы на них крепятся? рельсы к стойкам приварены?
По фото не очень понятно, но рельсы сверху продольно все между собой соединены?
Я просто изначально думал повесить все на анкера а потом подпереть снизу стойками где получится, но из за разницы в ширине часть пути придется опирать на стойки основательно,
вот и хочу все подробно выяснить что бы потом не переделывать.
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
