Kot (Omsk)
Подкрановые пути в мастерскую, нужны советы.
Коллеги, давно у меня зреет мысль о кран-балке в мастерской. вот очередной её виток :-)
Есть у меня козловой кран разборный, который меня сейчас выручает на всех такелажных работах, но он хорош на выездах, в мастерской не удобно, все заставлено железом, места нет и двигать его по мастерской это целый квест.
Хочется повесить кран-балку, что бы она под потолком ездила и везде доставала в то же время не мешаясь.
Вариантов крепления рельсов я вижу 3:
1) Подвес к потолку
2) Установка вертикальных опор
3) Крепление к стенам
Потолок я по разным причинам дырявить не хочу, у меня там 100мм утеплителя плюс плиты пустотки.
Установка вертикальных опор сейчас попросту невозможна, мастерская сейчас вся заставлена станками и завалена железом, теоретически конечно можно, но практически это сейчас такой проект который мне не потянуть.
Остается третий вариант крепление к стенам.
Стены у меня в гараже кирпичные, стена с соседним гаражом в один кирпич, в общем не самое надежное крепление.
Тут недавно на форуме подсмотрел одну идею, у человека, он мне потом видео скинул как у него устроено.
Смысл в том, что у него по стенам прикручен уголок (не помню какой) на уголок приварен квадрат 20х20 в качестве рельса, ну а по этому уголку уже катается двутавр на колесиках с ребордом.
Хочу у себя реализовать что то подобное.
С уголком у меня наверное не прокатит, у меня стены утеплены и зашиты ОСБ плитой, притягивать уголок к ОСБ наверное не очень хорошая идея, выглядит это примерно вот так
5 минут назад, Kot (Omsk) сказал:
Похоже только их.Если именно хотите кран балку.
Есть другой вариант:
В качестве рельсов труба 80х40х3, труба крепится к стенам шпильками М20 с шагом 300-400мм, шпильки садятся на химический анкер.
При этом труба не притягивается к стене, а по сути висит на этих шпильках.
Посмотрел характеристики шпилек и химических анкеров вроде должно потянуть с запасом, химический анкер со шпилькой М20 при заглублении 90мм минимальная нагрузка на вырывание примерно полторы тонны, правда это в бетоне B20 а у меня кирпич.
Да, по задачам забыл написать:
Задача минимум таскать оснастку и запчасти станков, есть у меня талька китайская на пол тонны, вот она и будет там работать, самое тяжелое что есть сейчас из этого хозяйства поверочная плита 1000х630 весом 300кг.
Задача максимум таскать станки, вес станков у меня в пределах 700к.г, это был бы идеальный вариант.
У самого опыта в этом вопросе маловаты, по этому с удовольствием выслушаю дельные советы коллег. :-)
Готовите на улице направляющие и стойки с двумя фланцами.Стойки низ на анкера к полу,верх рельсу на болты.Распорки по торцам.
4 минуты назад, Kot (Omsk) сказал:
И если снизу сделать хотя бы какие нибудь опоры, будет гораздо надежнее.
Андрей М79, интересный вариант, а к полу они у вас как крепятся?
еще вариант. не кран- балку а кран.  разбирать добра для установки оного меньше-  в углу установить столб. изготовление правда сложнее и доступ по радиусу длины стрелы а не по всей площади мастерской.
Никак не крепятся. Хотел заанкерить, но и так ничего никуда не сдвигается.
Основной вектор нагрузки вертикальный.
alex.573, Такой вариант и рассматривался как основной, но не нравится он мне.
Во первых не решает всех моих проблем, а во вторых довольно сложно в изготовлении и может все затянуться до бесконечности.............
Kot (Omsk), вам наверное проще и быстрее на анкерах закрепить рельсы к стенам, как вы и говорили.
А потом снизу поставить подпорки из профтрубы допустим. Там где возможно подлезть. И все будет хорошо.
Я полгода думал, сомневался, потом решился и за неделю сделал. И все работает.
Ширина пролета 5 м.
Изменено пользователем Андрей М79
Андрей М79, Вот я так именно такой вариант и рассматриваю сейчас как основной!
Хотел просто послушать что скажут более опытные товарищи :-)
Скажите, а у вас грузоподъемность какая? Какую трубу в качестве рельсов положили?
Ролики которые по рельсам ездят на подшипниках или просто втулки?
1 час назад, Kot (Omsk) сказал:
Ролики балки на подшипниках 206.
Ролики каретки - подшипники 206 на оси.
Рельсы - профтруба 80х80х3.
Балка - 2 трубы 80х80х3.
Ну и треугольники на балке из 40х40х2.
Таль 2 тонны.
Тонну пока только поднимал.
Такое ощущение, что эту тонну вся конструкция даже не почувствовала.
Отлично, спасибо!
А почему балку из трубы сварили а не двутавр повесили?
Смотрю у вас фото много, а вы тему не делали по строительству этого крана?
А то может есть где подробно почитать-посмотреть?
Сделано отлично, мне точно есть чему поучиться! :good:
Шикарный вариант, с Вашего позволения возьму себе на заметку.
1 час назад, alex.573 сказал:
Стрелу если сделать телескопической? Как на кранах-вышках.
Иль это бред?
Консольные краны видел, но без телескопа.
Изменено пользователем Ночник
Ночник, Есть такие варианты с телескопической стрелой, я даже прикидывал варианты как можно сделать, но сами понимаете чем больше вылет тем меньше грузоподъемность, ну либо надо городить что то уж совсем мощное.
1 час назад, Андрей М79 сказал:
поэтому эксплуатироваться она будет неглядя, я бы обязательно наварил накладки и табличку "не стой под стрелой"
ALP, я ее один эксплуатирую, под стрелой некому стоять :classic_biggrin:
Тему не делал.
Если еще будут вопросы, спрашивайте.
1 час назад, Альбатрос сказал:
Спасибо
Труба намного легче двутавра.
И из-за ограничения по высоте каретку старался поднять как можно выше.
На двутавре таль висит снизу, что крадет эффективную рабочую высоту тали.
55 минут назад, Андрей М79 сказал:
Ну я посчитал для себя трубу 100х100х5 и двутавр 16, вес получается примерно одинаковый.
У трубы правда прогиб 10мм против 4ех у двутавра, в общем мне с моим пролетом в 3 метра смысла варить балку нет, двутавр проще и дешевле выйдет.
Ну да, высота конечно вопрос больной, у меня потолки 2.50 максимум, но в принципе ничего же не мешает подвесить таль не за нижние полки а пустить её сверху двутавра как у вас сейчас.
У меня на козловом кране так и сделано. Балка на нем двутавр 14ый, но подвес лебедки сделан не за нижние полки а пущен сверху, в качестве колес 2 подшипника.
Да, всё шикарно, респект,  но табличка всегда напоминает, хоть и один, но вдруг и помошник понадобится, вот тут за его здоровье в полном ответе.
Я не крановщик и не конструктор грузоподъёмных, но мне сильно глаз мозолит, что внизу балки сварное соединение работает на разрыв под динамическими нагрузками, я бы лично и не стал такую балку вводить в эксплуатацию без усиления шва накладкой, (мой пост, фото 2)
22 минуты назад, Андрей М79 сказал:
оно не работает на разрыв
О, как там всё ! :shok:  (с. "Маша и медведь")
Андрей, я вас уверяю, вот эта часть , что у вас на рисунке жирным обведено, как раз вся работает на растяжение, на всю длину, можно разрисовать эпюры напряжений, но это здесь лишнее, просто поверьте,  А незастрахованый сварной шов как раз посередине, движение тележки создаёт вибрации и переменные периодические нагрузки, что рано или позно скажется. Потому рекомендовал вот такие накладки - закрепить концы и усилить шов.
