Деревня65
Дергается бесколлекторный ДС при нагрузке.
2 минуты назад, Ivan-a сказал:
обычный бесколлекторный
Это тоже обычный(я про "иных в природе...") бесколлекторный,но с тремя обмотками обратной связи для поддержания постоянной частоты вращения в некотором диапазоне нагрузок и напряжений питания...Т.с.,частный случай...
Кстати,только вот на второй странице был озвучен,не взагали,а конкретно, тип двигателя-..."как на вентиляторах"...
28 минут назад, VASJ сказал:
это тоже взагали
для конкретики надо выкладывать фото с хорошим разрешением
1 час назад, Деревня65 сказал:
У ТС именно такой обычный китайский  дохленький моторчик, как на мелких вентиляторах-кулерах
Ну вот! Приехали! В начале темы моторчик был от аквариумной помпы, а к настоящему моменту метаморфировал в кулер-вентилятор!
Люди!
ТС издевается над нами!!!
4 минуты назад, White_Swan сказал:
Это да, исходных маловато.
Но все же с очень большой долей вероятности там именно такой тип как на вентиляторах.
41 минуту назад, VASJ сказал:
Это тоже обычный
Именно так. Он только дополнен схемой поддержания частоты. Возможно ПИД регулирование.
Которая скорее всего поддерживает частоту изменяя напряжение подаваемое на обмотки этого "обычного" бесколлекторника.
А у ТС, как уже говорили, что-то не то с питанием. Не должно напряжение падать, а держаться постоянным.
Надо начинать с этого, попробовать источник достаточной мощности. И тут уже возможно несколько исходов.
Может и заработает как  хотелось. Может моторчик не выдержит издевательств и сгорит. Или будет так же дёргаться доходя до какого-то предела возможностей, отрубаться и начинать все сначала.
Изменено пользователем Ivan-a
:biggrin::biggrin:
4 минуты назад, Ivan-a сказал:
Да-да, иными словами  "хайли лайкли" :biggrin:
1 минуту назад, Ivan-a сказал:
Которая скорее всего...
Если любопытно,могу сделать скан. из инструкции для регулировщиков магнитофона Весна,там все очень хорошо описано...ТС в его потугах это не поможет,но...
24 минуты назад, VASJ сказал:
Спасибо, конечно, но не хочу тревожить давние горькие воспоминания, когда в моем магнитофоне сдохла эта схема и попытки реанимации не увенчались успехом.
Вот тогда бы эту инструкцию, может все закончилось бы иначе...
7 часов назад, Ivan-a сказал:
Именно.
Обороты вентиляторов отлично регулируются напряжением, что и навело на мысль также порегулировать помпу.
10 часов назад, Ivan-a сказал:
"ОPS. I did it again "...Скоро домотаемся до синхронных двигателей "Fanuc " а потом , как в древнем
анекдоте придёт (очень уважаемый мной Немой) и всем нам даст .... знаний
Изменено пользователем sermor
В 09.09.2020 в 01:21, Деревня65 сказал:
При задирании вольтажа при около хх 14 вольт - в воде начинает сильно дергаться, толчками воду плевать, но напор растет существенно. Напряжение скачет вниз до 8 вольт в такт плевкам воды.
На хх 24 вольта крутит весело,ток 0,5 А, кинув помпу в воду, напряжение падает до 9 вольт
неужели из этого не ясно, что тупо не тянет источник питания?
