Деревня65
Дергается бесколлекторный ДС при нагрузке.
Есть маленький бесколлекторный моторчик водяной помпы типа для аквариума, в змеевике воду гонять.
на совсем малом напряжении  5 вольт 0,1 ампера крутит очень вяло, но в воде крутит стабильно.  Напряжение и ток практически не просаживается.
При задирании вольтажа при около хх 14 вольт - в воде начинает сильно дергаться, толчками воду плевать, но напор растет существенно. Напряжение скачет вниз до 8 вольт в такт плевкам воды.
На хх 24 вольта крутит весело,ток 0,5 А, кинув помпу в воду, напряжение падает до 9 вольт, и опять небольшие рывки и толчками воду гонит. Что за черт?
Я бы понял, если бы моторчик задымил при 24 вольтах, но нет, даже не греется существенно (лежит в воде всётки).
Откуда рывки у бесколлекторника? Нагрузка то не меняется существенно, вода одинаковой плотности и вязкости везде.
8 часов назад, Деревня65 сказал:
Нагрузка меняется крайне существенно при изменении оборотов. Попробуйте уменьшить отверстие на всасывании или выхлопе.
Подшипники в насосике ?
4 часа назад, Вал сказал:
Рискну. На всасывании дырка торчит по центру, из нее ось выглядывает. Попробую увеличить заоднем.
2 часа назад, Деревня65 сказал:
Уменьшить условный проход. Можно для пробы просто пальцем зажать. Насосик центробежный?
Может нужен блок питания обеспечивающий нагрузку?
57 минут назад, Вал сказал:
Да вы что, помпу никогда не видали?  Простейшая крыльчатка с прямым лопастями, лопатит воду и выбрасывает в дырку. Чего там уменьшать? Все и затеяно, чтобы напор увеличить.Быстрее крутится - быстрее воду выбрасывает. По моим представлениям, надо наоборот увеличивать вход, чтобы все время перья были в воде.
Да, там возникают закритические явления кавитации, релятивистское ускорение, и нелинейная реология течения потока - но на самом-то деле как оно? Чо он прыгает-то?
28 минут назад, Nikolai67 сказал:
Это как? Блок выдает 5 ампер запросто, моторчик берет 0,5 максимум. Что вы имеете  в виду?
Вопрос интересный - как бесколлекторный мотор реагирует на повышение напряжения питания - понятно, что оборотов больше, и воды цепляет больше - но чего дергается-то? На хх весело крутится, а в воде подпрыгивает - с  чего бы это?
Изменено пользователем Деревня65
34 минуты назад, Деревня65 сказал:
Попробуйте подумать. Нюансы ваших экспериментов нам не известны, телепатов нет.
Уж думаю, выбрасывает воды больше, чем цепляют лопасти... Налицо нарушение закона сохранения. Может, там и холодный термоядерный синтез происходит7
1 час назад, Деревня65 сказал:
А то и имею виду, что это нужно было указать в первом сообщении, чтобы не давать повод гадать.
18 часов назад, Деревня65 сказал:
Он точно бесколлекторный?
А то:
С чего это вдруг он обороты повысит?
Обороты на безколлекторнике повышает драйвер ( эдакий аналог частотника ) меняя частоту смены полюсов. Стоят такие вещи немало и сомнительно что для аквариума будут такое городить.
Сколько у вас проводов из мотра торчит?
Изменено пользователем Тайландчик
Да нет, похоже что вы впервые увидели центробежный насос. Понимаете все наоборот. Чем меньше условный проход, тем меньше насос качает, тем легче двигателю.
1 час назад, Вал сказал:
Не сомневаюсь. Но не являясь большим специалистом в насосах,  таки думаю, что задача  насоса все-таки качать воду, а не облегчать работу двигателю. Без крыльчатки (или без воды) мотору вообще лафа . Но не за этим он нужен.
Моторчик элементарный, два проводка, постоянного тока, с ротором из кольцевого магнита, катушки на статоре. Типичный дохлый бесколлекторник.
Ну, достигла бы нагрузка предела - встал бы, и делов-то. Однако дергается, и напряжение скачет в просадку.
Есть тут грамотные электрики? при увеличении напряжения бесколлекторного двигателя увеличиваются обороты, а ток через двигатель снижается. Не тут ли собака порылась?
Предположительно, от нагрузки начинает останавливаться, при уменьшении оборотов нагрузка падает поэтому снова разгоняется и т.д. У центробежных агрегатов параболическая механическая характеристика. При увеличении оборотов вдвое, необходимо момент вращения увеличивать в четверо.  Это же секундное дело, прикрыть частично выход и попробовать, дергается или нет.
7 часов назад, Деревня65 сказал:
Это не безколлекторник!
Там минимум три провода будет и до :
У асинхронника тоже коллектора нет. И он тоже не безколлекторник.
И безколлекторник не будет работать без драйвера от одного постоянного тока. Он тупо встанет в одном положении. Ему нужен прибор который переключает по кругу напряжение на выводах.
Скорее такие движки безщёточные.
аквариумные помпы безколлекторные, они на переменный ток и на 220 вольт, имеют кольцевой магнит. Может ни туда куда надо подключили))?
У меня такие на химии стоят, на перемешивании раствора.
1 час назад, (Виктор) сказал:
Безколлекторник это синхронная машина постоянного тока.
2 минуты назад, Тайландчик сказал:
Да, только у нее нет постоянных магнитов а магнитное поле создается постоянным током а вращение создает по любому переменный ток
1 минуту назад, (Виктор) сказал:
Вообще то есть. Они на роторе. И по очереди примагничиваются к катушке номер 1 потом питанин на ней проподает и подаётся на катушку номер 2 потом питание опять проподает и пявляется на катушке номер 3. И так по кругу.Так работает примитивный безколлекторник А вот питание поочерёдно подаёт на двигатель специальный драйвер. И без этого драйвера безколлекторный мотор не работает.
25 минут назад, Тайландчик сказал:
Совершенно верно. У всех этих мелких китайцев драйвер размером с горошину намертво впендюрен на эпоксидке рядом с обмотками статора. Гляньте на любой мелкий вентилятор кулера.
Только он беСколлекторный (грамматика в любом случае информирует об уровне компетенции совета) - без обид, это  в пространство, никаких личных аллюзий.
Да, Вы правы - Синхронные машины – это электрические машины переменного тока, в которых ротор и магнитное поле токов статора вращаются синхронно. ... У синхронной машины одна из обмоток присоединена к электрической сети переменного тока, а вторая - возбуждается постоянным током.  У меня маленькое недоумение в том что для центробежного насоса таких размеров нужна специальна схема генерирования переменного тока) , если в нашем случае это так, берут сомнения.
это не драйвер а тахогенератор
Вы преподаватель граматики?
не ищите высшую материю там где ее нет
ТС Вы хоть представляете о чем рассуждаете
Блок питания выдает до 5 ампер а у вас при 0.5 ампера напряжение падает с 14 до 8 вольт. Это что же за блок питания такой? Может дело все в нем?
В 09.09.2020 в 01:21, Деревня65 сказал:
это абсолютно не согласуется с вот этим -
17 часов назад, Деревня65 сказал:
или блок не выдает 5 ампер, или на 24 вольтах ваш моторчик с водой потребляет ампер десять.
Блок, который выдает достаточный ток, выдавать будет выставленое напряжение не зависимо от того, где моторчик - в воде или воздухе.
59 минут назад, Деревня65 сказал:
Тут не форум литераторов и особых ценителей русского языка. И я на них не ошиваюсь . Мелкие ошибки в написании на суть ответа не влияют.
1 час назад, Progon сказал:
1 час назад, break сказал:
Что то у автора не ладится с "этими" моторами. Вы не обижайтесь /автор/- но на других форумах после 2-3 постов уже никто и отвечать бы не стал./ и это в лучшем случае/.
Поэтому в третьем посте должно было бы быть фото сего странного девайса. Либо ТТД.  А так это игра -угадай что,где, когда!!
19 часов назад, White_Swan сказал:
