matard
Не совпадает шаг зубчатого ремня со шкивом..
Всем привет! Есть проект по изготовлению алюминиевого шкива на 44 зуба под ремень HTD 8M CPX  . Воспользовался программой Gear Trax для расчета профиля зуба , попробовал распечатать получившийся шкив на 3д принтере, чтобы убедится что шаг совпадает  - ремень ложится на шкив ,но частично (на 20 % окружности) , дальше с достаточно большим усилием нужно проталкивать его...Я подумал что это погрешность в печати (усадка пластика и тд)  Отдал файл с Солида на производство , там с помощью электро эрозии вырезали шкив из алюминия и..... тоже самое ! Ремень ложится на шкив частично...Я понимаю что так быть не должно , но не могу понять где ошибка ? В gear trax есть всего один профиль ремня HTD 8M..вот теперь сижу , ломаю голову , как быть....Очень нуждаюсь в вашей подсказке , спасибо!
Могу сгенерировать своей программой, расчёт профиля канавки выполняется по исо стандарту тригонометрическим методом.
Вы бы чертеж профиля HTD 8M CPX (с указанием средней линии) показали.
По учебнику для 44 зубов:
Питч-диаметр - 112.05
Внешний диаметр - 110.67
Я проще отрезал кусок ремня с нужным количеством зубьев и по нему высчитал нужный диаметр, не было тогда компьютеров у народа.
Вот какие размеры генерирует Gear Trax :
А что есть в менюшке Range Creation?
может ремень неправильный?
Это не Range , а Flange - фланец. Но это на профиль не влияет никак...
Вот такая ерунда:
Видимо, там какая-то ошибка с радиусом зуба (если внешний правильный, 110.67).
53 минуты назад, desti сказал:
Там вся канавка неправильно строится.
У Н профиля только 2 радиуса, что там можно неправильно построить?
Сопряжение радиусов через отрезок, под углом 7 градусов, радиусы не правильные.
большой радиус 2.629, малый 1.024
28 минут назад, D.L. сказал:
Тогда какая-то лажа с 7 град., не собирается.
Отходил, сейчас нарисую.
Как-то так.
7 градусов только для H8M в диапазоне 28-89 зубьев.
Моя ошибка, угол был у центру окружности привязан.
В 03.09.2020 в 17:51, matard сказал:
Вот такая ерунда:
matard!
Взять шкив изготовленный производителем шкивов для таких ремней. У Белтимпекса, есть такие?
Не обязательно покупать. Дадут померить. С большим количеством зубьев.
Я правильно вижу, что между ремнем и цилиндрической поверхностью вершин зубьев есть зазор?
Друзья, всем спасибо за помощь и подсказки! Отдельное спасибо D.L. за то что предоставил сгенериррованый профиль зуба и все размеры для его  построения.  Сделал пробную печать шкива  - ремень встал идеально.  Скоро вырежу зуб на эррозии - и сразу скину фото , что получилось =)
Продублирую в эту тему построение канавки H профиля по исо стандарту:
