Artem-51
Привести в порядок
Здравствуйте. Подскажите чем почистить циферблат от желтизны, корпус от какой то грязи-нагара-жира и полирнуть стекло?20200902_135654.thumb.jpg.c81f71e46e03125adff0d9a390f99ec3.jpg
Здравствуйте. Цифер вы не почистите никак. Это выгорание краски. Чтоб его чистить, сначала надо стрелки снять, винты открутить, цифер сдернуть. Все, что можете сделать хорошего для цифера - взять старую зубную щетку и потереть аккуратно с Фейри.  ЭТО ПОТОМ!!! Сходили бы вы сначала за дозиметром! Похоже будет surprise.
Продолжу пугать. Любите ли Вы летать на самолете? Часто летаете?
 Artem-51, на чайна рынке есть хорошая штука для химчистки салонов авто, может как вариант? правда для нее нужен еще хороший компрессор... но чистит она я Вам скажу - очень хорошо!!!
Цифры нанесены СПД - это видно и без дозиметра - на это косвенно указывает и корпус часов. Эти часы светят очень неплохо - с расстояния пол метра треск стоит мама не горюй... А если частички этих цифр попадут внутрь - будет беда
Да - и она же на стрелках - причем частично уже осыпалась
Изменено пользователем DL12
2 минуты назад, vadim800 сказал:
И хана крашеному циферу…
Никаких агрессивных чистящих средств! Вы что думаете, 100 летние швейцарские часы славятся просто так? Нет. У них цифер и разметка на нем получены методом спечения (говорят, технология утеряна, но я понять никак не могу, а эмалированные кастрюли и тазы, беленькие, чистенькие, на каждом шагу за копейки). Так вот спеченый цыфер можно расколоть, но мыть его можно как угодно, если цифры не насены поверх эмали. Советские часы бюджетно красили! Потрете агрессивным раствором, даже раствором для снятия лака - хана циферу.
6 минут назад, Ымыч сказал:
откуда уверенность, что на циферблате лежит именно краска а не эмаль?
в посадочных винтов, замечены сколы, что может говорить именно о эмалированной поверхности...
хотя...
22 минуты назад, vadim800 сказал:
Не увеличивая фото видно, что по всему циферу кракелюр. Эта краска и без мытья скоро осыпаться начнет. Ее не мыть, укреплять надо, лаком тонким слоем. Иначе скоро будет латунная сковорода.
В сутки спешат 20200913_155709.thumb.jpg.e428de5f5cf98517220691225c419052.jpgна 10 мин. Куда двигать регулятор и что означают буквы У и П?
Буква "У" - убавить. Соответственно "П" - прибавить.
По-прежнему спешат в сутки на 10 мин. На регулировку У и  .П не реагируют.       Что то серьезное? Есть ли регулировка кроме У и П ?
Так выглядит приставной ход судовых часов
Чтобы его увидеть и оценить причину отсутствия регулировки хода, надо снять стрелки (открутить рифлёную гайку, снять выпуклую шайбу, затем стрелки). Открутить четыре винта крепления циферблата и снять его. Затем можно снять механизм, для чего: вынуть заводной вал, сначала вытащив стопорный штифт, вставленный в отверстие вала около конической шестерни; затем просто выкрутить вал из этой шестерни и вытащить его наружу.
Механизм крепится к днищу корпуса четырьмя винтами. Открутив их, можно вынуть механизм. Если планируется дальнейшая разборка или хотя бы снятие приставного хода, то обязательно надо спустить завод пружины.
Комментарий к фото. Длинный светлый рычаг, идущий влево вверх, называется градусник. Верхний конец его входит в прорезь чёрного изогнутого рычага, которым и регулируется точность хода поворотом градусника, который, в свою очередь, удлиняет или укорачивает длину пружины баланса.
Отсутствие регулировки хода может быть по причине: сломан рычаг градусника;
градусник не вставлен в прорезь рычага регулировки или не достаёт до неё;
виток пружины баланса не вставлен между штифтами градусника (короткий рычажок с двумя штырьками, идущий вправо вверх на фото);
залипли витки пружины баланса.
Посмотрите, как работает регулировка хода и взаимодействуют рычаг и градусник. Может быть, это описание поможет, да и коллеги ещё подскажут.
4 часа назад, Samou4ka сказал:
Спасибо за подробную инструкцию. Очень пригодиться при осмотре. Сам не рискну лезть в механизм. Еще вопрос разрешите. Настоящий ли циферблат и стрелки ЧТЗ, или самодельное нанесение светонакопителя ?
Ссылка: https://meshok.net/item/183560292_Циферблат_и_стрелки_для_судовых_часов_Кастрюля
У меня часы 1964 года выпуска, надписи "Сделано в СССР" и "ЧЧЗ" на циферблате нет. Скорее всего,
продают детали из запасов производства таких часов на Чистопольском часовом заводе (продавец оттуда).
20 минут назад, Samou4ka сказал:
Я грешным делом подумал о Челябинском:classic_biggrin:
На последних судовых часах, что я видел, стоит товарный знак "Восток" Чистопольского часового завода (стилизованная буква "В").
Разобрал часы. Градусник был не вставлен, поэтому спешили. Механизм  и приставной ход оказались родными. Заводятся почему- то только на 5 четвертей оборота и тикают 5 суток? В чем причина? Механизм чистый. Где мальтийский крест находиться-посмотреть целый ли? ссылка на книгу Петрова не работает.
Есть небольшой шанс что цифры окрашены светомассой постоянного действия - СПД (желтая масса в центре цифр). Я бы не рискнул с такими связываться из за последствий. Проверить дозиметром, если фон есть, сдать в Радон. Основную угрозу представляет не сама радиация, а попадание мельчайших частичек облупившейся краски в дыхательные пути/жкт.
Мальтийский крест ставился на барабан пружины. Не вздумайте чистить щёткой и растворителями цыфер красочный будет потом отслаивться и шелушится.Бывает лучше оставить как есть
На счёт радиации не думаю что это серьёзно...
