козлайский пипси
схема(чертежи) реально ли посмотреть ?
конструкцию (назначение) регулировочных винтов , какой нибудь развернутый чертеж реально ли найти механизма ?
чтобы лишнее не крутить,не разбирать.
В частности сплит-секундомер "слава" интересует. Потрясешь,идет. через пол минуты останавливается...
Ну,типа как принципиальные электрические схемы. чтобы было понятно,что куда идет и что за что отвечает.  Существуют такие вещи в природе(интернете) ?
Чистить/мыть не пробовали?
А "схемы" есть. Одно время работал в часовой мастерской. Видел у "стариков" атлас механизмов.
Изменено пользователем Cкиталец
Вот,вот. Что то типа атласа. :smile:
Со шприца воздухом попшикал. не помогло.
А мыл ли кто в УЗ ванне ? Занимался сотиками когда то. осталась. только боюсь,циферблат облезет. разбирать надо.
А лень. да и не знаю как.
Еще там винты интересные со спиленной на треть головкой. вроде как регулировочные. первый раз встречаю такое конструктивное решение.
Можно и в ванне. Вытащив механизм и сняв с него стрелки и циферблат. Но вообще-то, разбирается весь механизм и моется бензином "Галоша".
16 минут назад, Cкиталец сказал:
бензином "Галоша".
Это классика, которую преподавал мне знакомый часовщик, когда, будучи школьником средних классов, я смазал пару наручных часов растительным маслом.
Часами не занимался (один раз из  шестерёнок настенных часов с маятником и боем
у одной пожилой соседки  таракана задавленного выковыривал и своим этиловым спиртом
от его останка две сцеплённые шестерни промывал . Возможен и изопропиловый .
Но смазкой механизма своего тахометра часового ТЧ-10 интересовался.
Специальные часовые масла . Запрос " Масло часовое для смазки механизма ".
Изменено пользователем sermor
Механизм, смазанный клиентами подсолнечным маслом, это тоже классика. Особенно это касалось будильников, настольных и настенных часов.
Сплит - секундомер Слава -это очень сложный механизм. Для чистки нужно разбирать полностью. Для смазки нужно три сорта масла. Собрать его обрано самостоятельно, если не мастер, нереально, особенно насдить правильно сплит- стрелки и отрегулировать глубину зацепления. Не портите машину, отдайте мастеру. Нет, не так, Мастеру.
За свою жизнь я разбирал, собирал, ремонтировал не одну сотню часов разных конструкций. Но было пару особо сложных механизмов, которых я не рискнул разбирать. Так что смотрите по ситуации.
В 10.09.2020 в 18:39, mishinmaster сказал:
Вот,вот. поэтому и боюсь.
А что,все таки за винтики со спиленной на треть головкой. Похожи на регулировочные эксцентрики. И еще в дырочке,в глубине винт какой то
болтается,и не затягивается при попытке это сделать.
Не пойму. Сделайте фото механизма и укажите на эти винтики, разберёмся. Спиленные там и винты крепления механизма к корпусу и винт для регулировки рычага промежуточного колеса зацепления секундной стрелки. Вот хорошая тема по ремонту этого секундомера, правда, на болгарском
http://chasove.com/viewtopic.php?f=104&t=2265&hilit=хронометър+слава&sid=de32500f2248b3a6d3b5ed6a6061e3b5
Изменено пользователем mishinmaster
Вот эта дырочка...
Обведенная красным. где винт болтается...
Изменено пользователем козлайский пипси
причина: колбасное изделие :)
