СанТим
Приспособление для колки дров
http://www.youtube.com/watch?v=s02HSQD5mrk&feature=fvw
Нашел случайно. Хотелось бы что-то подобное "смастырить".
Как такой конус выточить на токарном станке:
- возможно ли это в принципе?
- это "монолит" или комбинированное изделие с применением сварки?
Изменено пользователем A_Tim
Интересно. Первый раз увидел дровокол на таком принципе.
Обычно -
Я думаю можно. Это типа конусная резьба. Должна быть конусная линейка, либо самоход на резцовых салазках.
Так я тоже все дума гидравлику... А это увидел и загорелся - ведь должно быть все очень просто!
Этот Тюбик хоть не смотри! Все сделать хочется....
Хм, прям ажиотаж какой то на эти "морковки" пошел. Точится эта морковка на обычном токарном с преспособой для точения конусов на автоподаче (конусная линейка), тут пробегали самодельные устонавливаемые в ЗБ. Средние данные по ним резьба упорная, шаг 5-6мм диаметр основания 50-60мм.
Я делал похожий конус-штопор, только поменьше, для насаживания войлочных кругов. Спираль резал вручную, поставив в обычное точило сточенный диск от болгалки. Нарисовал маркером спирал - и вперед, погнал канавку... Могу даже фотку показать. Для этих целей ведь не нужна абсолютная математическая точность спирали. Важнее сильно "злой" кончик сделать, чтобы хорошо вгрызался без большого усилия.
Пятёрку за оригинальность метода, сам планировал сконструировать копию гидравлического колуна, так эта конструкция выше всяких похвал, чудо саморез :)
Выглядит стремновато. Еще чего доброго в руку/ногу ввинтится...
Да, действительно лаконичная но эфективная приспособа. Минусы наверное всетаки есть,
да и безопасность сомнительна, рука на одном из видео у мужика была забинтована.
Тоже загорелся в деревню такую себе сделать, на ЧПУ станке замечательно режеться коническая резьба.
Если будут желающие могу выточить небольшую серию за долю малую.
Осталось определиться с параметрами резьбы
50мм хватит при более длинной рабочей части?
Payalnik, колун, когда пролетает мимо (или сквозь) полена и промеж ног - выглядит еще стремней! :)
А еще топором прорубал резиновый сапог между пальцев. Случайно. Посчитал себя счастливчиком.
Приспособа, мне кажется, не сколько не опасней топора или колуна, а вот на комлях сил сэкономит немеряно!
Нашел тему про резьбы на конусах... На "серию" - можно было-бы, а вот на 1 конус делать линейку...
Хотя, если честно, она тоже не ахти как сложна в изготовлении.
"Прынцып" понятен, а там будем подумать.
Был бы не против... Но серию не потянуть...
Там на одном из двигателей как раз не более 45-50 мм. А снизу можно клин "подставить" - резьба будет "натягивать" чурку на клин!
Интересная штуковина. Довольно опасная только. Вот если приделать экран защитный, и чтоб вал вертикально был. Кладешь полено как в воронку, под силой тяжести оно само давит на конус, а когда раскалывается выпадает через боковые стенки свободно висящие на шарнирах.
Класс! Зачетно!
7,5 кВт!!! А меньше? Не потянет? 2,2-3-4 кВт?
А через редуктор? Оборотов мало будет?
А есть какие-то пожелания - типа "теперь бы переделал вот так...".
Для легких работ можно ставить и 3-4 кВт. Но тогда теряется универсальность.
Можно использовать и редуктор. Но 1,5 тысяч об.мин. инструмента при шаге винта в 6мм считаю оптимальным. Редуктор усложняет конструкцию.
Теперь я бы ставыл двигатель по мощнее. 10 - 12 кВт был бы оптимальным.
Janis
Такие поленья как роликах, проще и быстрее топором или колуном колоть. А вот с сучьями, эта приспособа не потянет. Ещё у колуна есть неоспоримое преимущество, лечебный эффект.
Должны хорошо пойти движки, сагрегатированные с планетарным редуктором. Этому конусу оборотов 200 надо давать, больше нафиг не надо.
Не знаю, по трудозатратам, такая приспособа не намного отличается от колуна, и по времени не меньше. Судя по высоте стола, чурочку валькать тяжко.
А чурку и так таскать приходится -взять из кучи, водрузить на "чурбан" для колки. Ударил - упало, поднять поставить... и т.д.
Так что здесь даже меньше ворочить приходится...
Просматривал ролики... Там довольно много "малооборотистых" клиньев.. Особенно заводского исполнения. И от вала отбора мощности...
Сколько на валу обычно бывает?
А вот практик (!) EngineerJD утверждает, что 1500 - нормально.
по моим нехитрым вычеслениям при 1500 и шаге винта 6мм скорость втягивания будет 150мм в сек, что достаточно много. видимо на такой скрости происходит срезания "резьбы" на полене.
если сделать более длинную резьбу то скорее всего потребуется меньший момент
думаю, что наоборот.. более длинная резьба будет иметь большую площадь контакта с деревом.. а это рост трения..
Может быть VadEl под выражением Длинная имел ввиду с большим шагом? Я по крайней мере так подумал...
(У нас куда показывают - туда и лево :))
Очень впечатлила меня эта приблуда.
нет, чисто как саморез морковка работает в самом начале(т.е. кончике:) дальше должно пойти расщепление соответственно контакт далеко не по всей поверхности.
и шаг резьбы- чем он меньше тем меньший момент надо прикладывать для завинчивания
Рубыл заготовки из разного дерева до диаметра 500-600мм, длиной до 500мм. Бывали отдельные случия остановки двигателя при особо трудных полен.
По сравнению с гидравлическим данный дровокол конструктивно намного проще , но имеет некоторые недостатки :
1. Требуется очень мощный двигатель.Не у каждого такая подводимая мощность.
2. Чурбак диаметром более 300мм гораздо легче колется не по диаметру , а по хорде и конусом это делать неудобно.
3. Чурбак приходится больше перемещать по поверхности стола. Соответственно больше устаешь.
4. По сравнению с колющим клином резьбовой конус имеет намного меньший КПД.
