676, находил уже, не видео это, просто человек с камерой что-то бубнит
10 часов назад, Давид К. сказал:
Масло коробки скоростей залил- льется через дупло конуса Нортона
Это коробка подач. А есть еще коробка скоростей и в ней тоже должно быть масло. Ищите, ее легко нейти без мануала. На нее ремни с главного двигателя идут.
активнее подавалось но без фанатизма
Скорость капания связана с возможностью масла возвращаться обратно в бак самотеком. Подшипникам и шестерням много масла не повредит
В целом все и стало хорошо, кроме этой малой продольной)
Если не собираетесь вот прямо сейчас точить конуса или ремонтировать забитые резьбы, лучше затянуть малую продольную (МП) чем потуже, чтобы вообще не двигалась. Некоторые вообще ее выкидывают и заменяют на кубик для жесткости
Вот не помню, по моему она стоит на одном уровне но со смещением в сторону резцедержки. В проблему эту пока так сильно не вникал, вот только к ней дошел
Завтра подведу и сфоткаю
Берете ржавый болт из стали попроще, зажимаете в патрон с маленьким вылетом, отогнутым резцом делаете на кончике конус. Вершина конуса автоматически окажется на оси шпинделя. Далее вставляете центр в заднюю бабку (ЗБ), выдвигаете пиноль максимально (чтобы увеличить ошибку центрирования) и подгоняете ЗБ вперед и смотрите совмещение центров в двух (и только двух) плоскостях: вертикально сверху и горизонтально сбоку. Можно фотографировать. По результатам станет понятно в какой (или каких) плоскостях и в какую сторону у вас уплыл центр.
Странно, а мне его видосы показались информативными...
