Здравствуйте!
Вчера приволок в гараж 1е61м) но в работу его рано, надо виброопоры, а еще он весь грязный даже внутри
Расскажите пожалуйста, как его подготовить к работе? Какие масла купить, на что обратить внимание и тд
 Да так-же , как и  все станки . Отмыть станок от консистентной смазки
сольвентом  или керосином . Читать паспорт на механику, гидравлику и смазку.
Заливать нужное масло . Чистить шкуркой -нулёвкой окисленные поверхнорсти.
Не в механике.
Изменено пользователем sermor
sermor, да в том-то и дело, что станок первый)
Вижу процесс в таком порядке:
1. Резцедержатель, суппор и все в этих краях сниму и почищу (это же можно сделать без съема фартука?)
2. То же самое проверну с патроном
...Дальше передняя и задние бабки и тд, но это даже обсуждать рано, хочу начать со станины, патрона, резцедержки и того что под ней. Правильный подход?
Так же, надо купить масло, в паспорте написано до 14 единиц вязкости- это какое вообще?
Еще нужно купить виброопоры. Станок по паспорту 1700-1800кг, четыре точки для опор- опоры по 500кг получается ставить, с небольшим запасом? С другой стороны, со стороны передней бабки массы больше, там ножки на 500 могут быть перегружены... Как будет правильно? Если поставить избыточные ножки- они не будут гасить колебания?
Правильно будет на бетон ставить. Виброопоры для станков с цельным основанием например ИЖ250, 16К20.
Можете просто на деревяшки бросить он не обидится))).
Я лью в шпиндель ВМГ3
 Давид К., если станок куплен для личных целей, то его полная дефектовка с последующим устранением всех косяков (производства и нажитых), просто - обязательна! тем более как новичку при проведении такого рода работы, будет позновательно его конструктив!
далее покраска, настройка и работай сколько душе угодно)))
сугубо моё личное мнение...
Изменено пользователем vadim800
Вот форум типа весь правильный, все вежливые и типа умные, даже есть шанс словить бан ни за что... Но почему ваши ответы тут будто в воду пук? Вот как вы умудряетесь что-то написать ничего не написав? Вы просто набиваете количество сообщений
ПС
Не всех это касается
23 минуты назад, vadim800 сказал:
Спасибо капитан очевидность, очень полезный ответ...
26 минут назад, Сокол174 сказал:
Он уже на бетонном и чутка кривом полу, надо виброопоры, хотя бы чтоб по уровню выставить. Фундамент под станок не буду лить в арендном гараже, даже думать об этом нет смысла
На доски... Неужели на полу хуже чем на досках?)
ВМГЗ раза в два более вязкий, чем рекомендуется в паспорте станка...
В 24.08.2020 в 11:28, Давид К. сказал:
Обычно в смазках использовалось индустриальное 20 , в гидравлике -турбинка -22. .
Бывали исключения в духе 160 сантистоксов на смазке  ФРГ- шного "Мано", но и тот
и на 110 сантистоксов вязкости работает .  Скинуть фразу из паспорта любым
дилерам машинных масел - вам вплоть и до Шелловского коммерческие предложения
накидают ...
sermor, по паспорту индустриальное 12, от индустриального 30 советуют воздержаться... То есть, я правильно понимаю- и12 рекомендуемое, но все до и20 лить можно? Не нашел ничего про объем, хз сколько покупать и как сливать имеющееся, хотя слив можно организвать забором с трубки подачи масла в передней бабке...
Станок кстати подключил, провел 380в в гараж))
Итак, начну со стороны передней бабки и в сторону задней буду двигаться в описании)
1. Снял крышку передней бабки (еще при покупке), там все в целом хорошо, но немного грязненько. Стоит все разбирать чтоб почистить? Думаю просто протереть все видимые загрязнения, их там не много
2. Там где конус нортона, внутри стружка и относительно сухо... Очень хочу там все вычестить, но не могу понять где это разбирать, чтоб туда добраться? Снимать панель на которой рычаги коробки и там все будет?
3. Резцедержатель, каретка и все вот это вот в крайних положениях тяжело двигается и наблюдается загрязнение. Хочу разобрать и почистить, но опять же не знаю как..
4. Как выставить по центрам патрон, если у меня из вставляемого в заднюю бабку только вращающийся центр и сверлильный патрон? Патрон снял при погрузке, тк по схеме строповки надо было продевать стропы через станину, не снимая патрон угробил бы станок
Вообще это мой первый станок, накидайте пожалуйста советов. Куда смотреть, что сделать, может что-то нужно сфоткать и показать для дальнейших советов?
Раз рекомендовано И-12 , значит его и искать . Не знаю системы смазок на данный станок , но если
есть бак смазки , там обычно была пробка слива . У слесарей был насосик внешний , которым в её
отсутствие через заливную горловину , сняв решётчатый фильтр , они масло выкачивали .
Или шланг на трубку слива надеть и в ведро - всё само сольётся .
Разобрал резцедержку и все под ней до фартука, почистил и смазал
Запустил станок, впервые в жизни попробовал поточить, вроде должны быть положительные эмоции, но я разочарован и зол:dash1:Весь день дышал салярой, чтоб в итоге запустить, поломать резцы и вообще никакого результата не получить
1. Центры патрона и задней бабки не совпадают
2. Какая-то вибрация/дергания в районе резцедержки/фартука, будто плохо что-то закреплено. Подтянул фартук на направляющей с задней стороны станка, стало лучше но еще есть
3. Патрон весь в ужасной грязи, но чет он не разбирается как у Виктора Леонтьева...
В 06.09.2020 в 21:31, Давид К. сказал:
Малую посмотреть.И под кругом что?
Биение патрона 0,07 это не особенно много. Возможно-ржавчина или вмятины на фланце.
Разделить биение патрона от центровки станка.  Они не связаны одно с другим.
Трубу длинную в центра и две проточки короткие на один размер по лимбу у патрона и у центра. И сравнить.
Может оказаться много. Тогда смотреть уст. ЗБ ,но сперва пиноль и центр.
Его сейчас грубо настроить и оценить. Там ещё много тонких погрешностей-с ними уже-по обстоятельствам.Этот станок капризный вообще то.
В 06.09.2020 в 21:10, Давид К. сказал:
У меня помещение арендное, считай день 500р уходят, а я этот станок все никак не могу заставить работать
:classic_blink: А ведь это только начало... По идее станок надо раскидать весь, выгрести грязь отовсюду, и потом собрать обратно. Страшно подумать, во сколько это обойдется.
Можно прям патроном за заднюю бабку ухватиться?
Нет. Надо покупать ту приблуду, и вторую приблуду точить непосредственно из железяки, зажатой в патрон, ну или покупать вторую приблуду с КМ5, только не вращающуюся.
В 06.09.2020 в 20:31, Давид К. сказал:
Смазка поступает? Вал-шестерня по рейке идет без заеданий? Как вообще можно заниматься диагностикой на расстоянии, если вы даже не снимали суппорт?
Сегодня сделал индикаторную стойку, вернее ее часть) Но этого оказалось достаточно чтоб зажать ее в резцедержку и узнать значение биения на патроне.
Замерил, в самом основании патрона 0,07мм, не знаю допустимых значений, но кажется это много, во всяком случае 7 соток вполне могут быть теми самыми целыми мм на расстоянии в 20-30см
Думаю что это я установил криво патрон, который снял при перевозке. как тогда ровно установить патрон без скалки?
Что уже сделано:
Электрика
От РД до суппорта все разобрано, почищено и смазано, все подачи теперь ходят плавно.
Установлены 2 из 4 виброопор))
И в целом все, больше ниче не делал
По поводу вибраций в суппорте- сейчас еле ощутимо, 2 оставшиеся виброопоры поставлю, по уровню выставлю и тогда буду оценивать поведение этого узла. Пол очень кривой, думаю в этом дело
13 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
На сколько не особо? Это же почти десятка у самого основания, много вроде
Кстати, а я вообще правильно замерил?
15 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Я пока не все слова знаю, давайте сверимся)
Зажимаю трубу в патрон с одной стороны и поджимаю задним вращающимся центром, делаю две проточки ориентируясь по показаниям на лимбах, а не от размеров самой проточки самой трубы?
24 минуты назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Вот я именно так и хочу, грубо настроить и постараться понять что я вообще купил. И если я правильно понимаю, для этого важно выставить патрон нормально)
23 минуты назад, 676 сказал:
Вот перед такими радикальными мерами, хочу точно знать что у меня станок достойный такого внимания при столь малом опыте)
24 минуты назад, 676 сказал:
О каких приблудах речь?
25 минут назад, 676 сказал:
На автоматических подачах не точил, в холостую идет отлично на автоподаче
Смазка... Масло не менял пока( Но в передней бабке если крышку скинуть все норм льется и циркулирует
Раз вы совсем новичек, пара мелких советов..
Резец должен стоять строго по центру диаметра заготовки.
Заготовку длиннее 3-4 Диаметров точить без центровки и поджатия задней бабкой не рекомендуется.
Ваша заготовка могла плясать потому-что она кривая.
Не трогайте пока патрон. Хорошо затяните болты, которыми он крепится к шпинделю (небольшой трубкой).
Проверьте, правильно-ли стоят кулачки. Они должны стоять строго по очереди 1,2,3.
Возможно (это очень вероятно) что ваши кулачки бьют, потому-что их давно никто не растачивал.
Станок трясется потому что не выставлен по уровню
Резцедержка может телепаться потому-что не подтянуты клинья.
Центр патрона и центр задней бабки не сходятся возможно потому, что задняя бабка от другого станка воткнута.
Проверьте пока это, потом список можно продолжить
Да... проверьте, чтобы масло поступало на подшипники шпинделя. Залейте И20 и забудьте. Не умрет он от И20
optimist1, спасибо)
Так, по порядку)
1. Вчера поставил станок на все виброопоры
2. Выставил станок по уровню
3. Еще раз подтянул все клинья
4. Выставил резец по центру
Попробовал поточить
Алюминь идет отлично, как масло режет. Вибрации все исчезли, все в целом хорошо, разве что тактильно чувствуется касание резца заготовки, но так и должно быть вроде
А вот сталь толчить не получается, обычной сырой стали у меня нет, поэтому пробовал точить пальцы от поршней камаза- скрипит, скаблит фиолетовую стружку но на процесс резания-точения это не похоже, хотя немного получилось и чистота обработки радует... Не знаю, то ли резцы плохо точены (какие дали со станком), то ли еще что, пробовал на разных оборотах и поливал маслом- пока не очень
5 минут назад, Давид К. сказал:
еще бы не скрипеть азотированное и каленое надо шлифовать , а не точить. Ну или эльбором на крайний случай. Возьмите железку попроще.
codename1182, пока не имею...))
Есть ржавый кругляк 32мм, поверхностная ржавчина с "кратерами". Можно ее вставить в станок, зажать прям по ржавчине, обточить, ухватиться уже за обточенное и уже осваивать?
Надо купить масло и залить его в станок, по паспорту написано "и12, не рекомендуется и30", то есть и20 видимо можно)) тк и20 найти легче чем и12- его и возьму наверное. Сколько брать? 20л хватит? В паспорте не нашел инфы о количестве масла в станке
Только что, Давид К. сказал:
всяко лучше чем поршневой палец
Нашел поблизости масло и20 от ОйлРайт, стоит это лить в станок? 20л мало точно не будет? Сколько обычно льют в такие станки?
Я бы по уровню в глазках залил.
savhos, а это хорошая идея) Надо только снять глазки и почистить их
А куда вообще лить? Лезть за станок и в маслостанцию как-то? Или просто открыть переднюю бабку и залить, один пень маслонасос точно также ее туда льет
Вообще у станков такого размера сколько обычно масла? Я просто хочу точно знать, что я куплю 20л и этого будет не мало, или может надо 30?
Кашу Станок маслом не испортишь, покупай 30) Все равно пока он не обслужен, соплями будет исходить, так что на доливку как раз норм будет. Ну и вообще, запас карман не тянет)
Как то плохо вы читали
В маслостанцию входит 4,5л
8 часов назад, Давид К. сказал:
Сколько перекоса на незабитом рамочном уровне с точностью 0.02  получилось ?
4 сотки на метр ?
