Михаил_Евченко
Установка штуцеров на эллиптическое днище
Привет всем форумчанам!
Помогите с таким вопросом:
Изготавливаем емкостное оборудование, имеются присоединительные штуцера - к которым допуск сейчас ужесточился.
Необходимо максимально точно выставить штуцер, и соответственно обеспечить возможность измерения его положения.
Требования к плоскостности высокие.
Делал приспособление, но оно выходит тяжелым и громоздким. Может есть у кого предложения, мысли ..........
5 часов назад, Михаил_Евченко сказал:
Какой штуцер? Какие требования в цифрах? Представлено много лишней графики для одного вопроса.
Ну если делать приспособу чтоб держала патрубки то сильно сомневаюсь что будет легкое, даже большой штангель тоже вес имеет. Тут думаю самое легкое это какая нибудь электронная измерительная рука или какой лазер для разметки использовать а выставлять каждый патрубок своим приспособлением. Ну а как бредовый вариант, что то типа гравировального вертикального чпу с большим ходом фрезы автоматически отслеживаемым для компенсации эллипности. И размечать фрезой.
Штуцеры разные (устанавливаются фланцы от 50мм до 200 мм), допуски по вылету 1мм+-, по соосности 1мм +-.
С разметкой проблему решили отверстия на днище вскрываем на плазменной установке.
Теперь вот следующий вопрос возник обеспечить вылет в пределах допусков и обеспечить соосность. На сегодняшний день рабочие используют уровень и технологическую планку приваренную к корпусу. Но это не обеспечивает надлежащей точности.
По поводу руки думал но цена вопроса велика.
7 минут назад, Михаил_Евченко сказал:
Станок с ЧПУ с  оптическими линейками и датчик " Renishow".
41 минуту назад, Михаил_Евченко сказал:
Что-то я не понял задачу, либо вы в цифрах на нолик ошиблись...
На фланце диаметром с 5-литровую кастрюлю (не метр и не два метра), вам нужно установить штуцеры с допуском +/-1 мм, т.е. практически можно по рулетке отмерять. А вы не можете..
Отверстия размечает плазма на ЧПУ:
Ну если у вас рабочие совсем-совсем ручным разметочным инструментом не владеют, то сделайте кондуктор под каждый тип фланца, не 100 штук же у вас разных по одному экземпляру.
Самое правильное, хотя и не по теме вопроса -  уволить этих кретинов и набрать других.
Если других нет, то устанавливать с помощью трубчатого (например) кондуктора, или другого подходящего под ваши штуцеры. Ошибка будет в пределах 0,1-0,2 мм.
пыс. В посте точно ошибки нет, плюс-минус миллиметр? Не 0,1 и не 0,01?
26 минут назад, sermor сказал:
Хорошая шутка... Они в миллиметр попасть не могут, а вы им ЧПУ с точностью меньше сотки... Может, Мазака ещё?
Изменено пользователем Treugolnik
1 минуту назад, Treugolnik сказал:
Может, Мазака ещё?
Тайваньца на три сотки допуска хватит . Лет на десять .
В 07.09.2020 в 09:43, Treugolnik сказал:
Видимо мы немного о разных вещах толкуем. Отверстия в эллиптическом днище и во фланцах мы вскрываем нормально, с хорошими допусками. Интересует именно пространственное положение штуцера, посмотрите фрагмент чертежа - присоединительные фланцы на относительном вылете от днища, рулеткой там все померить не просто. Размеры вылета заданы от сварного шва днища.
Мазаки, Тайванцы это все для вскрытия отверстий. Вопрос то немного другой.
Интересует именно точное пространственное положение штуцеров, и возможность обеспечения повторяемости (взаимозаменяемости).
Изменено пользователем Михаил_Евченко
6 минут назад, Михаил_Евченко сказал:
кондуктор сделать на приличном предприятии. и по нему все вваривать можно даже в зоопарке., с заявленной точностью повторяемость 100%
Алексей, для такого кондуктора "приличное предприятие" не нужно. Это просто кольцо с тремя-четырьмя радиальными винтами для регулирования положения, и сверху скоба-кондуктор с соотв-ми отверстиями. При самом кустарном изготовлении точность 0,2 обеспечена.
В 08.09.2020 в 17:31, Treugolnik сказал:
Я это понимаю.. но судя по вопросам ТС это ему не очевидно, по этому и встал вопрос о "приличном предприятии". т.к возможно, что в зоне обитания ТС остальные предприятия с аналогичными проблемами.
Алексей, дык для такого кондуктора приличное предприятие не нужно, уровню чипмекерского гаража достаточное. Допуски ж не соточные...
В 08.09.2020 в 13:06, Михаил_Евченко сказал:
Разметьте на плоской плите места под фланцы и штуцера, закрепите их все а потом стыкуйте с заглушкой. Все фланцы будут в одной плоскости.
