Alexey2015
НГФ 110 68г.
Фрезерный НГФ110,
вопрос как снять это кольцо?
Заварил половинки шпинделя,
проточил,
напрессовал на горячую трубу, проточив ее внутри  под размер 25,5 мм.
Проточил снаружи.
Теперь нужно извлечь старые обоймы подшипников и поставить новые.
А какой конкретно станок Ш 3 или Ш 4 ?
У меня горизонтальная оправка бьёт (кривая), сделали новую- все равно бьёт. Подозреваю, что при изготовлении шпонопаза согнули. Может кто подскажет метод лечения. Сам думаю поправить прессом.
(извини, что в твоей теме спросил)
НГФ110 Ш1.
Если и новая бьет, то проверить нужно конус шпинделя наверное.
Возможно  шпиндель тоже  варен, надо проверить на биение , и у ТС тоже.
Изменено пользователем mizev.serz
Сомневаюсь , что шпиндель подвергался ремонту -  станок из школы (СССРовской) , кто там будет его варить.
Проверить попробую, может это врождённая или приобретенная патология.
Проверю ещё саму оправку на 676ом (есть в наличии) через переходник.
Конус шпинделя индикатором прокатайте, может
большой сьем делали и погнули шпиндель.
Я сегодня снял внешнюю обойму заднего подшипника, переднюю
не смог, загнали до упора, зацепить незачто.
Поставил новые подшипники, собрал коробку,
индикатором 0,01 предварительно
посмотрел конус(ИСО30), стрелка чуть заметно от нуль подрагивает.
До собрал  сегодня большой нгф, ш4.
Подключил к частотнику.
Попробовал фрезеровать.
Выровнял губки тисов.
Теперь нужно в первую очередь сделать сухари и зажимные планки.
Примерял сегодня двигатель по креплениям на НГФ110 Ш1
так вот защитный кожух ,даже без
двигателя, по нижнему креплению не подходит.
 Отверстие смещено на 1 см вверх
и внутрь кожуха.
Если крепить за нижнее крепление, Аналогично
 не совпадает верхнее. Выход только пересверливать
нижнее отверстие.
Изменено пользователем Alexey2015
Продолжил сборку Ш1.
Поставил упорные на продольную и поперечную подачи.
На поперечной поставил внутренний подшипник как на фото,
но нужно растачивать консоль, т.к ход уменьшился. Но здесь
одна проблема, обойма подшипника выступает на 1-1,5мм над плоскостью.
Но пока соберу так. Проверил вращение шпинделя
Установил консоль на место,
Подрегулировал планки консоли, креста, что бы попробовать в работе
Фрезерует.
Теперь нужно делать бор-штангу для расточки поперечки
и переделать привод вертикальной подачи, штатная это что то.
Проба торцевой фрезой
В 24.09.2020 в 08:42, Alexey2015 сказал:
мою тему читали??
подшипники на продольную надо ставить , что-бы винт растягивало, а не сжимало.
Читал, но пока нет такой возможности для расточки боковин.
а что с ТВ-хой случилось??
Пульт управления э/л гитарой переделываю,
поэтому станок разобран. Соберу потом буду протачивать
заодно и консоль поперечной подачи.
Вопрос есть -- как снять гайку штревеля ВФГ ВМ 130(на фото).
Отмачивал ВД - кой, не идет. Не понятно, она единая с нижней,большего диаметра,
или это две отдельных гайки. И какая там резьба левая или правая.
В паспорте на станок нарисовано нечетко.
9 часов назад, Alexey2015 сказал:
На сверлильно-расточной левая.
Это фрезерно-расточная
1070991384_130.thumb.jpg.2b1dc8b11a379651adb65d528054b4db.jpg, пробовал крутить, никуда не идет,
в понедельник попробую нагреть, может строну.
И по гайке, она одна или все таки это 2-е раздельных.
16 часов назад, Alexey2015 сказал:
Да вроде как две раздельных.
Если Вы о гайках под №1, то да, их две.
А я имею ввиду гайку №2. На схеме в паспорте она одна,
а у меня их то ли одна ступенчатая, то ли их две.
Моя ВФГ отличается от рисунка в паспорте.
У нее шестерня №6 (рис.в паспорте) на отдельном валу,
а не на шпинделе. В интернете нашел что
на ВМ 130 встречались ВФГ и такого вида.
Нашел фото такой головы на яндексе, без
этой гайки, вроде бы резьба левая. Завтра буду
пробовать греть и отворачивать как левую резьбу.
Нагрев тоже не помог.
Открутил, с помощью болгарки.
Резьба левая, как и должно быть.
Под гайкой упорная втулка, вот на
ней гайку и закусило.
Примерил к НГФ-у
Поставил три автомата, что бы частотник переключать
по очереди  к ТВ 4, НГФ Ш4 или НГФ Ш1.
Для НГФ Ш1 приобрел шпиндель под цанги W20.
Занимался сегодня НГФ- Ш4
переходной фланец
прикрепил голову
с цанговым патроном, консоль в крайнем нижнем
положении
фреза КМ2, L= 50мм, консоль в крайнем нижнем
положении
Для дальнейших работ нужно определится как
делать привод шпинделя, через штатную шестерню,
или поставить шкив
Сегодня наконец приехал шпиндель для 110 Ш1
Прикинул как будет выглядеть на станке.
Продолжил с 110 Ш4,
Вот думаю - хватит ли прочности такому виду хобота
или верхний швеллер делать такой же длины как и нижний?
Швеллер №12, но тогда двигатель нужно будет переворачивать
 валом вниз. И делать ли пластины на колонну в задней части?
Впереди они 220х65х6 мм. Нижний швеллер крепится к колонне
на два болта 10мм ,1-н впереди и 1-н в задней части.
Двигатель предполагаю такой.
Слабый двигун и быстрый.  У меня 600вт на 1430 оборотов и то мало. И низко голова, ставьте так, чтобы торец шпинделя был вровень с верхом колонны.
Поднять еще можно, но тогда наверное нужно будет верхний швеллер делать такой же длины
как нижний и устанавливать укосы (как на фото красным).
Иначе соединение с фланцем будет слабым,его диаметр 210мм. Вес ВФГ килограмм 30 будет.
Ну или ставить №20, только на полку.
С двигателем понятно что слабоват, таких как у Вас в наличии нет, а б/у здесь у нас можно купить ~ 5т.р.
Есть фланцевый 1,1кВт 1500об/м,
но он большой и вес соизмерим с ВФГ, да и такая мощность здесь наверно будет избыточна.
Есть мысль попробовать такой  вариант(фото с chipmaker.ru)
В принципе ремень расходник и цена такого размера не велика.
