strannik7
Тормозные колодки, на более тонкой металлической основе.
Ещё при покупке машины, больше двух лет назад, был куплен комплект передних колодок.  Когда очередной раз (при смене колёс), делалал ревизию колодок, и за одно рассматривал новые, обратил внимание, что новые колодки, селаны на более тонком металле.  Стал изучать вопрос, и увидел на разных фото, что явление не единичное. Прикладываю фото из нета. Хотелось бы услышать мнение, желательно компетентное. Интересно что по этому поводу говорят производители, ведь они должны это как-то объяснить , например более качественной сталью и т.д. Ещё они (производители), получают сертификат на свою продукцию.
Изменено пользователем strannik7
23 минуты назад, strannik7 сказал:
Поскольку Вы не написали- обязательно компетентное, то рискну предположить, что на каждом комплекте завод сэкономил сколько то грамм металла. А сколько этих комплектов он делает в год? Сколько сэкономится?
1 час назад, Виталий Донецк сказал:
Но новые колодки имеют одинаковую толщину, то получается перерасход материала накладок.
А сделано по видимому для уменьшения передачи тепла.
4 минуты назад, ktzarim сказал:
Вроде как получается дольше будут ходить. Или как у нас бы назвали- усиленные, долгоиграющие :crazy:
На машинах с пробегом, тормозной диск уменьшается в толщине, и стёртая колодка (точнее основа) проскальзывает (пролетает) под суппортом. С более тонкой основой это чревато.
15 минут назад, Виталий Донецк сказал:
Вменяемый сервис меняет детали когда они выходят за границы допуска по толщине согласно сервисной документации (часто ещё и маркировке на самых тормозных дисках). В этом случае какое либо "пролетание" чего либо исключается. Если докатывать диск до толщины листа бумаги или дыр в вентиляции пенять остаётся только на зеркало
6 минут назад, Рома Астрахань сказал:
А если машина сервисов и в глаза не видела? :crazy: И наездник капот никогда не открывает?
Извини автор, что немного пофлудил )
Изменено пользователем Виталий Донецк
2 часа назад, strannik7 сказал:
на безопасность не влияет.
9 часов назад, Виталий Донецк сказал:
 Насчёт экономии металла понятно. На машине  тоже,  меньше не подрессоренная масса. Это вообще, общая тенденция к уменьшению конструкционного запаса...
8 часов назад, Виталий Донецк сказал:
С этим вопросом они решили, по крайней мере, в моём случае. (фото из нета)
7 часов назад, dmbyk сказал:
 Как сказать. Если основа будет прогибаться, то уменьшится эффективность торможения. В этом-то и главное сомнение,  не будут-ли прогибаться!? Предположу, что используют другую марку стали. В общем-то логично, взять сталь подороже, но используется её  меньше, конечный продукт дешевле, при сохранении заданных свойств изделия. Буду считать , что это именно так, и ездить спокойно....:classic_rolleyes:
1 час назад, strannik7 сказал:
ИМХО металл стоит заметно дешевле, чем материал накладок. Его стоимость доли процента от стоимости колодок , какой смысл его экономить.
Изменено пользователем ktzarim
Каким образом уменьшится?
Из своего опыта- я обычно никогда не торможу в аварийно бешеном режиме. Стёртые мои передние колодки имеют минимальный ровный тонкий слой фередо. Ну понятно, что как услышу ненормальный шум при торможении, тогда и лезу менять. А когда меняю у некоторых знакомых, то слой фередо бывает лопнувшим посредине. То есть где бы колодка не стояла (то ли у суппотра, то ли у двух обрытных опор суппорта), она прогибается от сильного нажима на педаль. Потому что железная основа чуть изгибается, и материал лопается посредине. Он же частично отслаивается от основы. Хорошо это или нет, догадайтесь.
3 часа назад, strannik7 сказал:
А чиркануть болгаркой по разным основам? Какие искры и много ли?
Это идёт вразрез с сегодняшним временем. Манагёры оптимизируют всякую ерунду, лишь бы на грамм сэкономить.
В 19.08.2020 в 21:22, strannik7 сказал:
Да никак и никому не должны. Сертифицированы в составе авто, прошли испытания.
Дело подложки - не деформироваться и пр.
Не деформировалась при нормальной эксплуатации?
Значит, ОК.
Не заморачиваемся.
Просто текущая модификация, одна из многих и многих, просто эту Вы увидели, кучу других - нет.
В 20.08.2020 в 12:02, ktzarim сказал:
Стоимость металла и стоимость накладок- ничто после последующих накруток.
6 минут назад, mister.Zig-Zag сказал:
Для непросредственного изготовителя все-таки что. Например снижение номенклатуры сырья (вместо листовой стали двух толщин используется лист одной толщины). И, наверняка, есть и другие причины
А не хотите сами себе задать вопрос; Почему на Газель пластина 6 мм., а на Копейке 5 мм.
Зачем Ферродо делает колодки на пластине 6 мм.Производители пластин из Индии присылали образцы пластин 6 мм.
Особенно когда колодка большая пластина может деформироваться и подрываться фрикцион, тем более он в постоянном
дребезге. По памяти по чертежам ВАЗа пластина должна делаться из ст10 (или даже ст20. по памяти не помню, было 20 лет тому)
Производители брали ст3 (экономия на стоимости стали и оснастке) Сейчас вообще ст0 в ходу.
Посмотрите из чего делают сейчас барабанные колодки, везде украдено по 1 мм. На объеме это цифра.
Так немного с 89 года занимаюсь производством. А сертификаты получают Все и на колбасу, и на сметану.
И Вы можете получить, если перекрасите хорошую колодку.
В 20.08.2020 в 07:17, strannik7 сказал:
Если речь идет не о поддельных запчастях "с рынка", то у Производителя будет большой скандал, с отзывом всех авто на бесплатную замену  колодок и с последующим разбором полётов на самом высоком уровне, с оргвыводами.
С этим вряд ли кто станет шутить, не прикрывшись актами испытаний и прочими обязательными процедурами.
36 минут назад, luss1 сказал:
Если про колодки от "серого" Производителя - то возможно всё.
Если эти колодки устанавливает Производитель авто на конвейере - то этот вариант прошел необходимые испытания и утвержден к производству.
Колодки с конвейера на AFTERMARKET не попадают. По крайней мере в системе Фольцвагена такое было.
Dok - а можно ли назвать производителями торговцев имеющих в номенклатуре 1000 наименований запчастей.
И сколько реальных производителей присутствует на просторах России. Когда-то считал производителей
колодок по шарику было 13. Торговых марок больше.
Производители, это те, кто, как минимум, продают под своим брэндом и несут ответственность за него.
Я вообще рассматриваю Производителей, чьи изделия продаются по каналам официальных поставок.
Понятно, что ни Опель, ни Рено, ни Ауди сами колодки не производят, а заказывают на стороне.
Но дилеры продают колодки  с лейблом и номером Опеля, Рено, Ауди, получившие соответствующее одобрение Опеля, Рено или Ауди, и в этом случае меня лично не интересует толщина металла под накладкой - если сделали тоньше/толще/из картона/жвачки - значит, так надо, и это проблемы Производителя и его брэнда.
Понятно, что есть и мир запчастей стороннних производителей, но я лично пока не готов "экономить" на таких позициях, как колодки и пр.
Как показывает опыт, "экономия" не только сомнительна, но и чревата.
Вот кстати если уж рассуждать в контексте "на чем же они все таки съэкономили?" мне видится что призводители просто берегут штамп на котором эти колодки с листа рубят.
4 часа назад, mister.Zig-Zag сказал:
Если они такие дешевые, то почему подделки заметно более  низкого качества?
3 часа назад, Dok сказал:
В наших странах, это смешно. Что то не припомню, чтобы газель, жигули, москвичи отзывались :crazy:
Иногда глядя на эти же акты, и на детали, хочется те акты применить в отдельной комнатке с троном и бачком :)
А всё остальное пошло на рынок (и всевозможные магазинчики).
Что то на рынке никакой ответственностью и не пахнет. Нравится бери, не нравится не бери.
Китайцы любую наклейку наклеят. Это новость, наверно секретная :crazy:
 Производитель (или поставщик) SFEC, имеются отметки о сертификации и голографическая наклейка ( понятно , что это ни о чём не говорит). Покупал  в автомагазине-складе. Соглашусь с ДОКом, что скорей всего "оптимизация" оправданная.  Не оставил идею, выточить расширяющую проставку , между тормозным поршнем и колодкой (токарный станок имеется, время займёт не много), со второй стороны, где два упора , проблем быть не должно.  Вообще при такой конструкции тормозного суппорта, колодки оптимально делать разной толщины (имеется ввиду основа, о которой собственно речь)
Добавлю. Ещё раз рассматривая первое фото в начале темы, обратил внимание на неровномерный износ старой колодки (повторю, фото из нета). центр изношет немного больше, чем края !!!?. Единственное объянение прогиб!? И это на толстой основе...
10 минут назад, strannik7 сказал:
Ну естественно. Я так и писал в первых постах.
В 20.08.2020 в 09:20, Виталий Донецк сказал:
Когда на своей меняю передние, фередо ровно изношенное, и без трещины посредине. Менял у знакомого, трещина и волнообразный износ. Причина надеюсь понятна.
Отставить панику. На диске по краям образуются бурты которые стирают края колодки. Отсюда такая иллюзия при виде сверху.
Изменено пользователем Рома Астрахань
